Författare Ämne: November Logg :  (läst 15541 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: November Logg :
« Svar #15 skrivet: 01 december 2007, 11:11:22 »
Hej.
1032 kWh totalt.
443 kWh till värmepumparna. Resten är varmvatten och hushållsel. Får väl vara nöjd trots allt. Årets nov är i snitt 3 grader kallare än 2006. 2006 gick det åt 960 kWh.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 01 december 2007, 11:13:25 av Gano »
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: November Logg :
« Svar #16 skrivet: 01 december 2007, 11:17:28 »
November 2007
Total förbrukning:     1151 kWh    November 06 2437 kWh
Värmepump:            750 kWh (beräknad)
Elpatron:                 0 kWh
Hushålls el:              401 kWh
Drifttid VP:               441 tim
Antal starter:           699 st
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad putter
  • Stad/land: umeå
  • Antal inlägg: 23
  • Gasturbin åt folket!
SV: November Logg :
« Svar #17 skrivet: 01 december 2007, 12:03:35 »
Nov
totalt 1251 kwh
värmepump 875,8 kwh
elpanna  52,5 kwh (cirkpump,legionella)
hh   322,7
drifttid  353 tim
antal starter 632 st
har sparat 3414 kwh totalt under oktober och november motför förra året..  ;D inte helt fel..
Enplansvilla 95+45m2, utanför Umeå. Förra årets totala förbrukning ca 23600kwh. 2 st personer + 2 katter i huset. Elpanna från -86
Har nu installerat Nibe VVM 300 + fighter 2020-8.
Övriga förändringar i huset i år, nibe contura 550 braskamin samt ny isolering på vinden 50cm lösull.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: November Logg :
« Svar #18 skrivet: 01 december 2007, 13:56:05 »
Här är min elförbrukning för nov mån.
Total elförbrukning: 962 kwh enl huvudmätare.  (Nov 2006 = 862 kwh. 2005 = 816 kwh)
Varav värmepump:  491 kwh enl separat Etechmätare.(Nov 2006 = 385 kwh. 2005 = 351 kwh)
Solfångare: 12/9 kwh så nu har jag dragit ur strömsladden och den isätts i feb. Rören är frostiga till 100% på framsidan. Baksidan är ren.
Varav hh-el: 462 kwh och vv: 0 kwh
/Bosse
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
SV: November Logg :
« Svar #19 skrivet: 01 december 2007, 16:05:05 »
Min förbrukning nov:
Totalt 917kwh
VP      439kwh
hush.  478kwh
Nov 2006 utan VP:1355kwh
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad Borgh
  • Antal inlägg: 51
SV: November Logg :
« Svar #20 skrivet: 01 december 2007, 17:40:35 »
Total förbrukning:     1072 kWh
Värmepump:            624 kWh framräknat (1,5 kWh X 416 tim)  TS: 0 min
Hushållsel:               448 kWh
Drifttid VP:              416 tim (13,5/dygn) varav VV 47 tim
Antal starter            443 (14,3/dygn)
Nibe 1230-6, 150 m borra,  aktivt 141 m driftsatt 2006-09-19
1 plans lösvirkes byggt hus 125 m² ihopbyggt med stuga från 1870 i 1½ plan 35 m² samt 18 m² pannhus, Wirsbo golvvärme 125 m² + 15 m² och 3 st MR sektionsradiatorer i storstugan samt en panelradiator i pannhuset. Veranda 18 m² med 2 st oljefyllda elradiatorer värms till 8-10 C. Fristående garage 45 m² med Mitsubishi GE25VAH som värms till 17-18 C.
Total årsförbrukning, ca:14000 kWh
SigenStore 25kWh och 7,2 kW solpaneler installerat 2025-06
Tidigare anläggning: Albin vedpanna med 2 m³ acc. tank med inbyggd elpatron för uppvärmning av nybygget, samt 7 st gamla direktverkande elradiatorer i stugan (förbrukning 16 m³ ved och 14000 kWh ink. HH och VV)
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: November Logg :
« Svar #21 skrivet: 02 december 2007, 14:27:16 »
Det är intressant att kunna jämföra den egna månadsförbrukningen med andras. Det har tidigare påpekats att de redovisningar vi gör inte låter sig jämföras så lätt. Om vi kunde enas om någon redovisningsmodell skulle informationen bli betydligt intressantare.
För november har angivits mellan ungefär 250 och 2500 kWh samt ibland en del olja, en odefinierad mängd solenergi eller litet ved i diverse kufiska enheter (bananlådor t ex  Thumbsup).
Ibland saknas alla referenser, enheten är okänd liksom bostadarea, medeltemperatur eller bostadsort. Bara några nakna siffror. Till vilken nytta?
Titta på följande exempel. Två fastigheter redovisar 1000 kWh och i stort sett inget mer.
Antag att den ena visar sig vara på 50m² och förbrukar 300 kWh HH samt ligger långt söderut och den andra är på 200 m², förbrukar 500 kWh HH och ligger långt norrut. Det lilla huset har alltså under månaden förbrukat 700 kWh till värme och VV, dvs 14 kWh/m² medan det stora huset bara förbrukar 2,5 kWh/m².
Med de senare siffrorna kan man alltså inse att något är mindre bra med det lilla huset, man kanske inte ska ha alla fönster öppna hela tiden för att få in friskluft? ;D
Kom gärna med förslag på vad som är av intresse och hur det skall redovisas på ett bra sätt-
« Senast ändrad: 02 december 2007, 14:32:25 av Bobo »
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: November Logg :
« Svar #22 skrivet: 02 december 2007, 14:42:46 »
Blir inte denna tråd som att jämföra äpplen med päron om man bara skriver månadens siffror utan jämförelse med t ex föregående år, medeltemperatur, förändring senaste 12 månads-perioden mm.  Sc:,h
Alla hus är olika, ligger i olika delar av landet samt bebos av olika stora familjer med olika vanor. Om man jämför sina egna siffror med tidigare års siffror på något sätt och sedan kommenterar varför förbrukningen ökat/minskat så blir säkert tråden intressantare.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: November Logg :
« Svar #23 skrivet: 02 december 2007, 15:46:55 »
totalt:1119Kwh
Vp:760Kwh
HH:359Kwh
/Kullabacken
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
SV: November Logg :
« Svar #24 skrivet: 02 december 2007, 21:19:54 »
                               2007                        2006
Total förbrukning:       1 125  kWh              1 106  kWh
Värmepump:                 734  kWh                 796  kWh           Separat mätare.
Hushålls el:                  391 kWh                 310 kWh
Drifttid VP:                  314 tim                   335 tim
varav VV :                    44 tim                    40 tim
Antal starter:              826 st                     818 st
KB in  :                        1,8 ºC                    3,0 ºC
Rullande totala helårsförbrukning  11 557 kwh
Nov-07 . Monterade in en braskamin för mys-eldning & lite värme.
Mvh ot
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
SV: November Logg :
« Svar #25 skrivet: 02 december 2007, 21:24:35 »
1. Totala förbrukningen och estimerad hushållsel ( kan t.ex ta juni / juli för att få ett
    ungefärligt värde på hushållsel ifall man ej har separat mätning ) ELLER ifall man mäter
    värme separat, redovisa separt så som många gör.
2. Innetemp och medeltemp på orten den aktuella månaden ( kan hämtas från t.ex
    temperatur.nu )
3. Diverse husdata kan med fördel läggas till i avataren (heter det så, den textmassa som
    jämt hänger med nederst i alla meddelanden ? )
    Interssanta husdata borde vara isolering, byggår, area, värmesystem osv..
Detta är vad jag kan komma på för tillfället.. Det kanske till och med går att göra ett standardformulär som man fyller i för att det skall bli något så när lika..
Då skulle man helt plötsligt ha en "databas" över driftstatistik där man kan se hur man ligger till. Inte helt tillförlitlig iofs eftersom hushållselen i många fall endast estimeras, men det ger i alla fall en hint..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: November Logg :
« Svar #26 skrivet: 03 december 2007, 10:10:44 »
November.
HH el: 467kw
VP (sep mätare): 1069kw
Totalt: 1536kw
Medeltemp: -1°
Innetemp: 21°
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: November Logg :
« Svar #27 skrivet: 03 december 2007, 10:16:23 »
Angående redovisning av förbrukningsdata så brukar jag redovisa antal kWh på värmepumparna och sedan antal kWh på varmvatten och hushållsel (0m man har fungerande mätare hela tiden, vilket jag inte haft på sistone  :-[).
 Om man uppskattar hushållselen så bör man tänka på att hushållselen ökar på vintern eftersom man har har mer drifttid på belysning, användandet av motor/kupevärmare tillkommer. Det blir dessutom mer långärmade kläder som fortare fyller tvättmaskinen. Det är i varje fall de erfarenheter jag har.
Sedan har jag börjat tvivla på de siffror som ClasOhlson-mätarna ger. De verkar ge väldigt låga värden måste jag säga. Antingen ökar hushållsförbrukningen kraftigt under vintern eller så mäter de fel helt enkelt....
-Men någon referens vore ju bra. Yta, byggår, antal personer i hushållet och ungefärlig boendeort är ju en bra början. Om man sedan kan separera värmepumpsdrift från hushållsel är det ju kalasbra Thumbsup.
MVH/Gano
Utloggad larky
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
SV: November Logg :
« Svar #28 skrivet: 03 december 2007, 11:25:19 »
November 2007
Värmepump 815 kWh  (separat mätare)
Hushållsel   901 kWh
Totalt      1716 kWh
Medeltemperatur -3,07 ºC, kallast -14,3 ºC
Värmepumpens förbrukning har varierat mellan 14,5 och 47,8 kWh / dygn.
Fler grafer på websidan.
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
SV: November Logg :
« Svar #29 skrivet: 03 december 2007, 11:58:45 »
Totalt förbrukning 2215, förra året 1876.
Men november har varit mycket kallare hos oss än förra året.
Förra året kunde man ju spela golf ända till nyår, nu har det varit både kallt, frost och snö/regn.
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
