Författare Ämne: Finns det L/L med expansionsventil?  (läst 3174 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 30 november 2007, 15:12:22 »
De flesta L/L jag sett har kapillärör. jag undrar om det finns L/L som har gått vidare till expansionsventil?
Själv experimenterade jag en hel del när jag gjorde min ispinne vp med kapillärrör, det visade sig var mycket svårt. Förångarens fyllnadsgrad varierade mycket med utomhustemperaturen.
Till slut för att utnyttja hela förångarytan blev det en expansionsventil.
Dessutom har väl de flesta L/V expansionsventil.
Det är i min mening inte optimalt att ha kapillärrör vid varierande förhållanden.
////AndersA
« Senast ändrad: 30 november 2007, 16:59:28 av AndersA »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Finns det L/L med expansionsventil?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2007, 15:25:42 »
Delar din mening !
det finns dyrare L/L med exp-ventil !
mvh.ACE
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 30 november 2007, 16:54:12 »
Har inte de flesta nyare l/l-värmepumpar expansionsventil ??? det som skiljer numera är väl om du har termisk eller elektronisk expansinsventil?
Eller är jag helt fel ute.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 30 november 2007, 19:10:11 »
De bättre har elektronisk exp. ventil  (IVT) a:gl
« Senast ändrad: 30 november 2007, 20:19:40 av luckyman »
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 30 november 2007, 20:07:41 »
Sanyo, mitsubishi, toshiba, dyrare panasonic har elektronisk expansionsventil och säkert många fler.
Utloggad AndersA
« Svar #5 skrivet: 30 november 2007, 20:27:05 »
Bosse
Hur är tillförlitligheten på den elektroniska exp ventilen?
Kan du bedöma fördelar mot den med bulb?
///AndersA
  • Karma +12/-4
« Svar #6 skrivet: 30 november 2007, 21:00:50 »
Den är riskfylld! Teoretiskt alltså.
Troligtvis så finns det få fall där den i verkligheten kommer att orsaka ett haveri i framtiden.
Totalt överlägsen en termisk expansionsventil som helt säkert kommer att försvinna helt där det finns ett kretskort inblandat.
Finns ett kretskort så är den billig annars blir den dyr!
