Författare Ämne: Kostnad för flytt av l/l pump  (läst 4187 gånger)
Utloggad GAMLE
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 30 november 2007, 15:03:34 »
Vad anser ni är ett rimligt pris för flytt av en l/l värmepump.
Både utedelen och inedelen skall flyttas.
IVT HT + E9, Hus 220kvm byggår 1900.
Förbrukade 30000kwh el för vatten och uppvärmning innan VP. Södra norrlands kustland. 190m borrhål.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Kostnad för flytt av l/l pump
« Svar #1 skrivet: 30 november 2007, 15:12:03 »
Cirka
3.000SEK om du kan återanvända rör, el-kablage och stativ,
5.000SEK allt nytt.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 30 november 2007, 15:33:06 »
ska den monteras i ett massivt stenhus med 1-metersväggar, 25 mil därifrån. och 30m kabeldragning infräst o dold i stenen ,
reparation tegelväggen den satt på, reparation innevägg och omtapetsering !
så vore väl minst 30.000 sek rimligt  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
lite mer exakt vad som ska ingå, om du ska få ett svar ,som inte är enbart en gissning !  ;)
mvh. ACE
Utloggad GAMLE
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 30 november 2007, 16:52:27 »
Här kommer lite mer info:
- Resväg för installatören 15km.
- Timmervägg 20cm med plåtfasad.
- Nya rör behövs.
- Stativ återanvänds.
- Elen är redan klar.
Tack på förhand
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #4 skrivet: 30 november 2007, 16:57:29 »
2500 - 4000 kr om du accepterar att killen bara lämnar garanti på att hans röransutningar blir täta.
Runt 3000 kr är ett helt OK pris om du kan få det för den summan, men en del kan nog vilja ha runt 5000 kr också.
Utloggad larryd
« Svar #5 skrivet: 30 november 2007, 17:01:38 »
mvh. ACE
Min vän
alla svar som ges här är gissningar. Det är först när man står där med offerten i handen det är ett åtagande.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #6 skrivet: 30 november 2007, 18:53:55 »
Varför gissar ni så lågt ?
En ny pump vill dom väl ha c:a 5000 för att sätta upp, nu ska dom ju dessutom ta ner den först.
MVH
Messer
« Svar #7 skrivet: 30 november 2007, 20:00:11 »
Min gissning baserar sig på att killen hittar nån som "specialiserat" sig på enbart arbete, inte totalentreprenad.
Om ej, får han nog finna sig i en högre kostnad - 4000 till 5000 kr.
Eller svart, runt 2000 till 2500 kr.
Utloggad mackan_no6
  • Antal inlägg: 2
« Svar #8 skrivet: 02 december 2007, 10:35:43 »
håller med  Messer  montering av en ny pump är ju ca 5000:- -6000:- beroende var man bor  och ska man dessutom plocka ner den gamla är det ju ändå mer jobb
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #9 skrivet: 02 december 2007, 19:02:16 »
Vi tar 3900+moms för montage inkl matrial,flytta en pump är mer jobb men det försvinner en del matrial så en normal summa är 4500-5000 inkl moms
Utloggad larryd
« Svar #10 skrivet: 02 december 2007, 20:36:25 »
Det var ingen gissning,
Det var ett erbjudande. Svarar du ja nu är det ett åtagande.
Eventuell infräsning  i en stenfasad får ace stå för själv. *roflmao* *roflmao* *roflmao* *roflmao*
Utloggad GAMLE
  • Antal inlägg: 23
« Svar #11 skrivet: 05 december 2007, 13:01:43 »
Tack för infon!
Fick jobbet utfört för 5400:- inkl moms.
