Författare Ämne: Motionera L/L, skröna eller fakta ?  (läst 1686 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« skrivet: 30 november 2007, 13:33:13 »
Har fått höra ännu en version på varför en del modeller isar igen efter c:a 1-2 år.
Om man låtit pumpen stå hela sommaren och sen drar igång igen till senhösten är det något i kylmediet som ev kan becka/slamma igen 4-vägs ventilen. Vad säger kylkillarna här ?
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Motionera L/L, skröna eller fakta ?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2007, 14:32:52 »
detta förutsätter att den sitter fast helt i värmeläge, och inte kan röra sig alls !
den tror alltså att den kör kyla(avfrostar), men kör i själva verket värme !
oavsett läge "mitt imellan" på fyrvägaren, begriper jag inte hur detta skulle få utedelen igenisad !
tvärt om, skulle den fastna i ett läge som gör att hetgaser läcker över till sugsidan förångaren, så höjs förångartrycket/temperaturen !
du får hetgasöverblåsning, ett känt sätt att reglera innom kylbranshen !
ju mer överblåsning ,ju lägre effekt ! när du nått över "mitten" har det blivit en kylmaskin !
 men visst är det möjligt !
mvh. ACE
Utloggad Doctor Liquidz
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #2 skrivet: 30 november 2007, 20:27:29 »
Nu ska jag tro och gissa lite!   --/ (ja inte riktigt då detta verkar vara sannolikt)
Ett ärke-antagande är nu på gång. --/
Om pumpen är riktig för övrigt så är detta min fasta teori: b00k
Den halkiga beläggningen som jag noterat på lamellarna ute försvinner med tiden...
och erätts av korrision/rost ...i ett altmer angripet/gropigt lamellpaket...vilket betyder att is/snö och annan glopp LÄTTARE fastnar på den kärva ytan. Och igenisningen är ett faktum med skitpissig cop som följd. Lättförståeligt va?
Enkel kärv logik, behöver inte vara nåt "geni" för att räkna ut detta fenomen.
 studs *vinkar*
Årlig Teflonsprayning av lameller löser detta på ett kick.
Ni andra kan fortsätta att betala på, extra för INGENTING!  *roflmao*
« Senast ändrad: 30 november 2007, 22:16:57 av Doctor Liquidz »
Mvh: Doctor Liquids aka DL
Audio-Data-Guru till vardags, gör även MEGA-EXTREME gör-det-själv om det är intressanta/spännande/pengabesparande projekt.
