Författare Ämne: Elarbetet, vad ingår egentligen?  (läst 3376 gånger)
Utloggad A-K
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
  • Renoverar allt o installerar VP i vårt hus
« skrivet: 11 januari 2005, 19:43:45 »
Jag är väldigt grön på detta och undrar vad det är man ska göra i elarbetet med pumpen?
Någon föreslog att det "bara" var att dra en kabel från vp:n och sätta den i ett trefasuttag?
Så om man redan har ett trefasuttag som fungerar med pumpen borde det väl bara vara att göra en stickpropp på sladden från vp:n o sätta den i väggen?
Behäver man då någon speciell behörighet?
Om det nu är mer som skall göras i elarbetet så skulle jag vara jättetacksam om någon ville förklara det för mig
 /Anna-Karin
Utloggad Bernt
  • Antal inlägg: 21
Re:Elarbetet, vad ingår egentligen?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2005, 20:45:12 »
I princip är det bara att spänningsätta värmepumpen och ansluta utegivare.
Man bör veta vad man skall ha för kabel för att klara den höga strömmen. Troligen är trefas utaget bara för 16A samt att jag misstänker att en värmepump är att anse som en fast installation och därmed ändå måste anslutas under ansvar av behörig elektriker och med rätt matriel.( rätt skyddsbrytare, rätt dimensionerad kabel, inkoppling utan jordfelsbrytare etc.)
Jag tycker att man bör konsultera en seriös elektriker om installationen och helst även få elektrikern att koppla in den.
Utloggad A-K
  • Antal inlägg: 4
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2005, 20:57:34 »
Ok, vad bra!
Då vet jag lite närmare vad som behöver göras :)
Tack så mycket/ Anna-Karin
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2005, 09:46:34 »
Tänk på att det ska minst vara 2,5 m2 kabel.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2005, 10:29:34 »
En riktig brytare ska man koppla in inte hålla på med nå "stickproppar" ...har ni pannrum sen innan så finns det väl en brytare på vägen som gamla pannan är kopplad till ? Har du ett äldre hus och inte har koll hur elen är dragen så finns det ju risk för att en fas ligger och blir mer belastad än dom andra så om du är minsta lilla osäker så ta en elektriker till hjälp...kolla med vänner o bekanta om dom vet nån som kan kolla upp det...sen återstår det dyra alternativet...ringa en el-firma !
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2005, 13:10:51 »
Fast anslutning gäller eftersom det är att betrakta som fast installation. Säkerhetsbrytare skall finnas och om den sitter utom synhåll från VP:n ska det vara den typen som går att låsa. Arean på kabeln skall anpassas efter den säkringsgrupp pumpen ansluts till. Förmodligen 16A och då gäller 2,5 mm2.
Anlita en behörig elektriker som åtminstonde kan godkänna och ansvara för installationen. Det kan vara en billig livförsäkring. El är inget man ska slarva med.
