Författare Ämne: Innerdelens off-knapp  (läst 2633 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 29 november 2007, 21:23:18 »
Hej igen!
Jag matar på med frågor till detta superduper forum:
A) Nu när temp. ligger på 3-4 plus så är det på gränsen att jag behöver värma med luft-luft pumpen eftersom frånluftspumpen med dess tilluftsdon sköter det hyfsat. Luft-luft pumpen går ibland eftersom inställningen är 18 . Ska jag stänga av pumpen (off knappen) eller ska jag sänka temp ytterliggare? (ekonomi/livslängd) (Har ännu inte skaffat energimätare)
B) Dum fråga kanske: Om jag stänger av pumpen (off-knappen på innerdelen) går utedelen litegrann ändå?
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
  • Antal inlägg: 159
SV: Innerdelens off-knapp
« Svar #1 skrivet: 03 december 2007, 20:34:10 »
Hej igen!
Ser nu att jag klarar mig utan luft-luft när det är plusgrader. Behöver alltså endast köra igång den när det blir minus grader. Viktigast för mig just nu är att få svar på om det är ok att att stänga av innerdelen (off-knappen) vid plusgrader och starta innerdelen när det blir minusgrader?! Eller påverkas utedelen av att den får köras igång vid minusgrader. (Eller är det kanske så att utedelen aldrig stannar helt även om innerdeln är avstängd???)
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 03 december 2007, 20:53:23 »
Det bästa är att lämna värmepumpen på lägsta temp inställning,
oftast 16 grader, i värmeläge. På så sätt går den igång endast vid
behov. Du kan iofs stänga av den men det har nog ingen betydelse.
BjörnK
« Svar #3 skrivet: 03 december 2007, 21:06:28 »
vid dom temperaturerna är väl luft/luft pumpen effektivare än din frånluftsvärmepump!!
Eller har ni dålig effektivitet på luftvärmepumpen?
  • Antal inlägg: 159
« Svar #4 skrivet: 04 december 2007, 18:47:16 »
Har funderat i dom banorna oxå. Frånluftspumpen är från-83.  Det betyder att det bara finns av o på knapp till cirkulationspumpen till vattnet till tilluftsaggregatet. Så det bir en hel del knappande. Pumpen fanns där när vi köpte huset. Vill inte kosta på den pumpen så mycket. (termostat anslutet till cirk.pumpen kanske ...)   Så den är väl inte så effektiv.
En fråga jag tänkt på ibland:
Det finns en ballofix efter cirk.pumpen, så man kan strypa vattnet till tilluftsaggregatet.Vad händer om man stryper flödet säg till hälften o kör samtidigt cirk.pumpen? Förstör man då cirk.pumpen?
Uppv.yta: 123 m2
  • Antal inlägg: 159
« Svar #5 skrivet: 06 december 2007, 12:14:51 »
Det vore intressenat o veta om utedelens kompressor stängs av när man stänger av innerdelen? Tänker på när det är minus grader ute och man stänger av innerdelen (off-knappen) o sätter igång den igen.
Uppv.yta: 123 m2
