Författare Ämne: Vilken ska jag välja?  (läst 1680 gånger)
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« skrivet: 29 november 2007, 20:38:08 »
Vilken av Comfortzones pumpar ska jag välja? Huset är på ca 160 m2, ska också värma ett fristående uthus med garage och gästrum på ca 70 m2. Ser på tabellerna att vi ligger nästan mitt emellan CE 50 och 65. Frånluften till värmepumpen kommer ju att tas bara från huset. Kommer man att klara effekten med en CE 50. Skulle en CE 65 klara jobbet bättre, man kan ju inte ventilera hur mycket som helst bara för att få effekt,eller?
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Vilken ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2007, 21:56:05 »
Du ska välja CE50. Det lönar sig inte att ventilera mera för att få ut mer effekt.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #2 skrivet: 01 december 2007, 07:45:53 »
Hur gammalt är huset? Hur bra är huset isolerat? Utan att veta något om ditt hus värmebehov skulle i ditt fall välja en CE50 till huset och en vanlig luft luft värmpeump till uthuset.
I vårt hus räcker CE 65 till att hålla 20.5 grader ner till ungefär 1+ grad.
Jag har ett hus på 200m2 och skulle inte vilja ha en mindre pump. Hade huset varit nytt och isolerat på bästa sätt så hade det säkert varit en annan sak.
Jag har provat att ventilera ut mer luft än vad jag behöver och kan inte märka att jag egentligen får någon högre effekt, dvs snabbare varmvatten eller högre framledningstemperatur. Helt ovetenskapligt testat.
Edit:
Jag ser att du bor i Norra västerbotten, runt Luleå alltså. Det är nog bra om du har koll på ditt hus värmebehov innan du investerar i en CE.
Du har -32 som DUT och 2 grader som medeltemp, mot våra DUT -22 och 6.3 i medel. Det lär nog bli rätt mycket eltillskott :)
« Senast ändrad: 01 december 2007, 07:55:44 av kave »
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad GLX
  • Antal inlägg: 150
« Svar #3 skrivet: 01 december 2007, 16:47:36 »
Vi bor strax norr om Skellefteå, med DUT på ca -27-28 grader. Värmer för närvarande hela huset med en Nordic air NA 4000 ner till ca - 10 grader. Den har en optimal effekt på 4 kw vid + 7 grader så vi - 10 finns det inga 4 kw att ta. Det vi förbrukar mest är nog varmvatten, Vi bor i ett renoverat hus byggt 1876. Tilläggsisolerat 1987 med ca 20 cm gullfiber, 10 inne och ca 10 ute, timmervägg, och en ca 15 mm tjock träfiberskiva (tretex tror jag att den kallades då den fanns att köpa). Treglasfönster med kappa klar metallbeläggning. 1,5 plan 160 m2. Hade som mäl 1987 att komma ner till 100 kwh/m2, det lyckas inte riktigt än trots en l/l vp. Nu har jag en totalförbrukning på ca 23500 kwh/år och värmer upp ca 225 m2. inkl garage. Så en vp på 5-6,5 kw borde i alla fall bidra en bit till.
