Författare Ämne: Byta kondenskärlet mot rör?  (läst 2115 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 29 november 2007, 18:31:22 »
Nu tänker jag göra en smärre förändring i 490an.
Jag är trött på bubblandet och skvättandet och tänker därför ersätta kärlet med en röranslutning. Ett annat pluss kan vara att man inte behöver ha ett öppet kärl fullt med bakterier där det är lagom varmt för att de skall växa.
En sån enkel grej borde väl redan finnas, det måste finnas en hake. Om man låter slangarna till säkerhetsventilerna sitta löst så borde väl inte det vara något problem.
Vad tror ni om ett sådant arangemang?
Utloggad service
  • Stad/land: sthlm
  • Antal inlägg: 7
SV: Byta kondenskärlet mot rör?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2008, 00:38:25 »
Ja varför inte...Om du har tid så varför inte, eller dra upp kondensslangen lite !
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2008, 19:06:04 »
Drog jag upp kondensslangen så blåste det kalluft ännu mer igenom den vilket fick vattnet i kärlet att stänka ut. Som du förstår är ändringen gjord och det blev faktiskt lite tystare också, inte för att det har varit mycket störande ljud därifrån tidigare, men hörbart var det om man var i närheten och lyssnade.
