Författare Ämne: missfäragad varmvatten  (läst 14625 gånger)
Utloggad abhikaam
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 29 november 2007, 18:22:05 »
Hej allihopa,
jag har ett problem
Vi har uppmersammad att vårt varmvatten har blivit mer och mer brunfäragd dem senaste veckorna. Nu har vi nått ett mått på het vatten som påminer lite om Trocadero. Det kalla vattnet däremot är glasklart. Det spela ingen roll hur länge vattnet löper ur kranen och vilken kran i hela huset jag tar, missfärgingen är konstant.
Eftersom det bara är det heta vattnet är jag ganska säkert att det inte kan var brunnen (egen brunn). Då det är överallt i huset och konstant har jag svart att tror att det en del av rörledingarna. Måste isf vara en mycket centralt del.
Kan det var nånting i varmvatten berederen i Värmepumpen?
tacksam för hjälp!   Thumbsup
  • Antal inlägg: 31236
SV: missfäragad varmvatten
« Svar #1 skrivet: 30 november 2007, 08:33:45 »
Min gissning är lågt pH på ditt vatten. Men du måste kolla upp vad du har för pH.
Sen finns gejor för att höja pH på ditt vatten.
Utloggad abhikaam
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 30 november 2007, 09:12:37 »
hmm... hur förkara det felet?
« Svar #3 skrivet: 30 november 2007, 16:14:28 »
Jag misstänker att din VVB är av koppar, det är känsligt för lågt pH.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 30 november 2007, 16:37:03 »
Den kan ha "pajat" då blir vv missfärgat av rost. Det är rätt vanligt. Mer och mer brunt tyder på det.
Har du en Thermia värmepump är det en kopparmantlad varmvattenberedare (vvb) som standard.
Det fanns en rostfri förr som tillval.
Andra vvb kan ha en emaljerad insida, både koppar och emalj "havererar" rätt ofta tyvärr.
Har du lågt PH, så brukar det kunna bli en grön missfärgning tex i handfat mm. Jag har haft exempel på missfärgning av hår tom!!
Hoppas vi får höra "felet" så småningom
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad abhikaam
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 01 december 2007, 09:08:09 »
jag ska höra med min återförsäljare.
är en havarerad vvb ett garantieärände eller uteslutes det ifrån det?
VP är bara 4 år gammalt. Känns lite väll häftigt att jag ska stå för den skådan efter ett så kort tid, eftersom säljaren inte har informerad mig om risken vid köpet.
tack för svaren hittils.
