Författare Ämne: Antal slingor till Comfortzones cirkpump  (läst 1791 gånger)
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
« skrivet: 29 november 2007, 15:54:30 »
Hur många golvvärmeslingor kan man ansluta till den medföljande cirkpumpen i en comfortzone? Enl tillverkaren lämnar den 0,8 m3/h, och det räcker väl inte till så många slingor. Ska man dessutom som i mitt fall även kulvertera en del av volymen så måste det väl till en större eller extrapump? Det blir preliminärt ca 11 slingor i huset plus en kulvert som ska delas på 3 slingor.
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
SV: Antal slingor till Comfortzones cirkpump
« Svar #1 skrivet: 29 november 2007, 18:22:57 »
Jag har 13-14 slinger på min Comfortzone om jag inte minns fel och har bara den medföljande pumpen.
Det verkar fungera ganska bra tycker jag.
Jag har aldrig reflekterat över att skaffa en kraftigare pump, eftersom innomhus temperaturen inte varierar alltför mycket. Å andra sidan upplever jag inte golvena särskilt varma heller, men innetemperaturen är bra.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #2 skrivet: 29 november 2007, 20:31:31 »
Även jag har rätt stort hus med många slingor. Golvvärme både uppe och nere. Ingen extra pump.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad GLX
  • Antal inlägg: 150
« Svar #3 skrivet: 29 november 2007, 20:40:24 »
BJohan varför valde du en CE 50, fanns inte 65:an eller behöver du inte effekten?
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #4 skrivet: 30 november 2007, 21:53:58 »
Helt riktigt. CE65 fanns inte när jag byggde 2004. Comfortzone var ett helt nystartat företag. Jag var nog en av de första som kunderna. Hade jag byggt idag hade jag helt klart valt CE65.
