Författare Ämne: Mögel på kallvind.  (läst 34056 gånger)
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Senast ändrad: 18 januari 2008, 13:21:21 av ElVikingo »
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad douglas72
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 107
SV: Mögel på kallvind.
« Svar #46 skrivet: 18 januari 2008, 15:05:49 »
Intressanta länkar !
Hittade på sista länken en mkt intressant tabell;
Siffrorna stämmer inte riktigt med diagrammet och siffrorna jag postade innan, men visar ju på samma trend.
Om man använder tabellen så blir det:
1, inomhustemp 20grader RH 45%, om vinden är  4grader så blir "uppläckande" luft RH (45+58) = >100%
2, inomhustemp 20grader RH 45%, om vinden är 10grader så blir "uppläckande" luft RH (45+44) = 89%
3, inomhustemp 20grader RH 45%, om vinden är 16grader så blir "uppläckande" luft RH (45+22) = 77%
Soutteränghus 1959, tegel, ca 180m2. Göteborg. CE50L+500l acktank, årsförbukn. VP ca 10000kWh + Spisinsats ca 3m3 ved.
