Författare Ämne: Mögel på kallvind.  (läst 34040 gånger)
Utloggad chrille
  • Stad/land: Runt Göteborg
  • Antal inlägg: 51
Mögel på kallvind.
« skrivet: 29 november 2007, 13:34:53 »
Hej hej.
Vill ställa en fråga och be om erat utlåtande.
Har ett hus med kallvinden som tilläggsisolerades för ca 4 år sedan.
Har kommit en del vit och blå mögel på på nord/ost sidan av vindstaket senaste åren. >:(
Jag vet att det beror på att det är tilläggsisolerat och att fuktspärren från -66 inte är i bästa skick.
Har nu värmepump och installerat mekanisk frånluft för det gamla självdraget funkar ju inte så bra nu.
Så jag undrar om vad ni tror/vet!...
Kommer det att bli bra och torrt på vinden igen om jag tar bort tilläggsisoleringen igen och låter det läcka upp värme på vinden som det har gjort i alla år tidigare?
Fukten från bostadsutrymmet under kommer ju att ventileras bort med frånluften och inte upp på vinden!?
Vad tror ni....vad tror ni??????????
1,1/2 plansvilla , 285m2, byggår -66,platta på mark, 2-rörssystem, CTC Ecoair 107 med EcoEl panna, 3 glas, tilläggsissolerat.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Mögel på kallvind.
« Svar #1 skrivet: 29 november 2007, 14:33:11 »
Bara det att du har mekanisk frånluft kan förbättra läget så att fukten inte kommer upp på vind. Kolla även att isoleringen inte ligger mot yttertaket utan att luftspalten vid takfoten är öppen.
Men sen måste du åtgärda möglet, pensla med boracol eller nått.
Utloggad chrille
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: 29 november 2007, 18:06:05 »
hej och tack för svar. *vinkar*
Har haft mekanisk frånluft i 2 år.
Jag har luftspalter i alla takstolsfack och jag har sprutat mögel stop på allt mögel och det verkar som allt har dött nu, sprutade för ca 1 vecka sedan.
Skall jag borsta bort allt dött mögel med en stålborste så att det blir friskt trä?
Men tror du att det slutar att växa mer nu om jag tar bort tilläggsisoleringen?
Tänkte bara ta bort isoleringen på halva vinden, först och främst där som möglet växte, eller skall jag ta bort allt på hela vinden?...är ju bara på en sidovind längs hela huset på ena sidan..1 1/2 plans villa.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #3 skrivet: 29 november 2007, 18:16:12 »
För att förstå varför det blev mögel får du se till helheten. Fuktspärr, läcker det luft till vinden?, undertryck i huset, hur mycket isolering på vinden, ventilation på vinden, takmaterial, saknas undertak?
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
« Svar #4 skrivet: 30 november 2007, 08:13:24 »
Jag vet inte om man måste ta bort möglet men det kan vara smart så man enkelt kan se om det börjar växa på nytt.
I mitt hus var det lite påväxt vid takfoten då jag köpte huset, men den som isolerade taket, då huset byggdes, hade lagt isoleringen kloss mot yttertaket. Jag penslade på boracol och satte dit vindavledare och det blev stor skillnad på luftomsättningen uppe på vinden direkt.
Men om luftomsättningen på vind är otillräcklig så behövs mer drastiska åtgärder, typ luftavfuktare. Börja med att skaffa en hygrometer och kolla upp vad relfukten är på vinden.
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=23&osCsid=kgin2labhgkd94vir59gjaq8c5
Utloggad chrille
  • Antal inlägg: 51
« Svar #5 skrivet: 30 november 2007, 12:36:47 »
japp, skall köpa en hygrometer på vägen hem idag och mäta fukten på vinden, även kolla tempen.
Utloggad Efraim
  • Antal inlägg: 30
« Svar #6 skrivet: 01 december 2007, 14:14:56 »
Det finns vindsavfuktare för rimliga pengar som jag använder. Trygghetsvakten vind ventilerar in torr luft när det är torrt ute och håller tätt annars. Jag har bara använt den sedan februari men den har funkat jättebra för mig hittills. Jag har också använt deras krypgrundsavfuktare i tre år nu och det har funkat lika bra. Nu ligger RH på vinden på 58% och energiförbrukningen hittills har varit knappt 200 kwh. Det gamla möglet vid takfoten strök jag med Boracol.
« Senast ändrad: 01 december 2007, 16:19:02 av Rickard »
Utloggad chrille
  • Antal inlägg: 51
« Svar #7 skrivet: 05 december 2007, 08:20:54 »
hej hej.
Har en hygrometer med temp givare oxå,  ligger mellan 65-70% och 0,5-6 ºC på vinden.
Är detta bra värden eller kassa??????? :-\
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #8 skrivet: 05 december 2007, 18:25:29 »
Bara det är varmare på vindan än ute så sänks fuktigheten på den luft man tar in.
Här i norr är det låg fuktighet på vintern, det skulle förvåna mig mycket om jag har över 30% fuktighet nu.
60-70% då slipper du påväxt.
Men kruxet är att vissa tider kan det bli riktigt fuktigt.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #9 skrivet: 05 december 2007, 19:35:58 »
30% just nu  :o
Bor inte du kring Storsjön, här ovanför Brunflo är det över 90% ute och jag har nästan 80% på vinden.
Hoppas det är mina mätare som överdriver.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #10 skrivet: 05 december 2007, 19:42:25 »
Inte utan man börjar bli orolig, just nu har jag 8C på vinden och fuktmätaren säger HI. Detta tror jag innebär 100%.
Här (västkusten ) är ett riktigt skitväder. regnar och är dimma.
Har aldrig fått mögel på vinden tidigare men nukan väl vad som helst hända.
Mvh AndersA
Utloggad Bertil
« Svar #11 skrivet: 05 december 2007, 19:43:42 »
Ville Vessla
Hmm idag skulle isåfall vara undantaget då.
+ grader och tidvis regn...
Utloggad chrille
  • Antal inlägg: 51
« Svar #12 skrivet: 06 december 2007, 14:05:33 »
Hej.
Tempen på vinden ligger ca 7 ºC över ute temp.
Som sagt....här på västkusten så e' det ett riktigt skit väder, regn och riklig blåst nu i ett par dagar med ca 9-11 ºC ute.
Kollade vinden i dag och den visade 75% fukt idag, blåste ju som f..n i går kväll så det kom väl in en hel del fuktig luft på vinden. >:(
Utloggad chrille
  • Antal inlägg: 51
« Svar #13 skrivet: 13 december 2007, 14:27:04 »
 oj oj oj!!!!
Har legat på 75-60% hela veckan nu >:(
vad göra!
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #14 skrivet: 13 december 2007, 15:44:25 »
Chrille
Varm luft innehåller mycket mera fuktighet än kall.
Min tanke är att balansen mellan uppe/nere /varmt/kallt har rubbats.
Hur är svårt att gissa, men tänk som att vinden blivit kallare när den inte får värme längre.
Samtidigt har du eller får tillskott av fukt uppe. Denna kondenseras lättare om det är kallt.
Så antingen varm isolerad vind, eller kall fukttät nedifrån men väl ventilerad.
Att det just sker i ditt väderstreck tyder på kondens nerifrån/ eller dålig ventilation uppe.
Efter du fixat möglet, hade jag kollat isoleringen, all, överallt. Är den rätt lagd???
Har du fuktspärren på undersidan (helst där nere)????????
Det är all fukt från spis/vask/toa/tvätt/duch/torkning/torkskåp/levande varelser, osv. som söker sig upp. Denna stoppas såklart underifrån, under isoleringen.
Slutsatsen blir att det inte är lätt att efterisolera rätt.
Din isolering borde liksom ha hängt i taket på våning 1 med naket golv på vinden.
Om du bara lägger ut plast på vindsgolvet så måste du lita på att INGEN  fukt kommer upp mellan plast och golv, annars har du bara flyttar problemet.
En åtgärd som du mäste göra bums är bättre ventilattion nere. Fixa så det suger ut förbi vinden i rör eller kanaler.
kolla fukten överallt där nere, och minns varm luft innehåller många gånger mer fukt än kall, det är därför du inte vill ha läckaget uppåt av inneluft till kallt utrymme, där ånga blir vatten...
Alltså inga läckage uppåt, inte ens där bak röret som ju bara är 2cm i diameter. All luft nere skall styras utom kallvinden, som skall leva sitt eget kall liv.
Lycka till
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
