Författare Ämne: Är ComfortZone CE50 optimalt vid dessa förutsättningar?  (läst 1715 gånger)
Utloggad hehe
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 28 november 2007, 22:39:46 »
Vi har nyss köpt en gammal tvåplansvilla med källare i Södermanland. Byggd på 30-talet, boyta ca 100 kvm, källare ca 50 kvm.
Innan vi flyttar in ska vi renovera huset och funderar på att "hotta upp" värmesystemet. Vi har några "finesser" i huset som krånglar till kalkylen.
Dagens värmesystem:
vattenburen elvärme.
Hyfsat ny acktank 500 l med 3+6 kW-patron och inbyggd 200 l vv-beredare (Strömsnäspannan TS-500) från 2001.
Gammal ved/oljepanna kopplad med rostiga läckande rör till acktanken. Denna vill vi riva ut.
Ventilation: dåligt självdrag.
Radiatorer: Blandat, några "antika", andra ca 70-tal. Ett par verkar inte bli varma alls. Tvårörssystem.
I markplan sitter dessutom en IVT lvp (fjuttig jämfört med min nuvarande Nocria -tack för den Northkingen!) från 2005.
Elförbrukningen har varit ca 23000 kWh, men detta i ett singelhushåll. Jag gissar att vår familj kommer dra uppemot 30000 kWh.
Vi vill ha bättre ventilation och lutar därför åt en CE50. Frånluftskanaler kan vi installera utan större problem då vi ändå ska renovera. Tanken är också att kunna använda acktanken. Är detta en optimal lösning?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Är ComfortZone CE50 optimalt vid dessa förutsättningar?
« Svar #1 skrivet: 29 november 2007, 08:07:55 »
En CE50L blir det väl då, som du dockar mot din acktank (som blir en VVB)?
Ett tips är att ta loss termostaterna på de krånglande radiatorerna och kolla om stiften fjädrar ut, de kan fastna ibland. Knacka försiktigt på ventilen eller dra ytterst försiktigt i stiftet med en tång om det sitter fast.
Utloggad hehe
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 29 november 2007, 10:03:14 »
Det stämmer, CE50L ska det vara. My bad!
Tack för tipset med termostaterna. Kanske har en rostflaga satt stopp i en termostat. Ledningarna är galvrör från -36!
