Författare Ämne: Termostater på pusher för golvvärme blandat med rad och VP  (läst 5898 gånger)
Utloggad Jabu
  • Antal inlägg: 15
Har läst en massa inlägg och förstått att och varför man inte bör ha termostater på radiatorer när man har VP.
Men hur är det med termostater till pushers för golvvärme slingor, påverkar dessa flödet i primärkretsen så att de "stör" VP eller har de endast hand om blandningen av vatten mellan primär- och sekundärkretsen utan att nämnvärt påverka flödet?
Kan jag lugnt köra vidare med mina rumstermostater till mina pushers eller ska de ha en fast inställning på blandningen?
Ursprungligen har hela huset värmts med radiatorer men under förre ägarens renoveringar och utbyggnader har det tillkommit tre ytor med golvvärme och egna pushers så nu är det lite blandat med rad och golvvärme.
« Senast ändrad: 29 november 2007, 08:03:23 av Jabu »
Den som alltid går i andras fotspår kommer aldrig först.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=389&H=&View=Pulse
Thermia Diplomat TWS 10. 175m akt hål. (Igångkört 07-11-24 14:14)
Villa 2 våningar + källare.
Vån 1: ca 105 kvm. rad + golvvärme*2
Vån: ca 60 kvm med radiatorer.
Källare ca 45 kvm rad + golvvärme
På golvvärmeslingorna sitter pushers.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Termostater på pusher för golvvärme blandat med rad och VP
« Svar #1 skrivet: 28 november 2007, 23:04:36 »
Rumsgivare kopplad till golvvärmen bör du undvika.
Bättre med fast styrpning.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Jabu
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 29 november 2007, 08:06:00 »
Ok, så det innebär att tempgivare kopplad till pusherns blandningsventil även kommer att påverka primärkretsens flöde. Jag trodde primärkretsen hade ett konstant flöde förbi pushern.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 29 november 2007, 08:14:23 »
Det kan vara så, men problemet blir då att om pushern stänger så kortsluter den flödet så det varma vattnet från VP:n går direkt tillbaka till VP:ns retur. Detta bör undvikas så det bästa är en fast instrypning.
Finns en bypass nedanför själva shunten som kortsluter flödet så bör denna stängas, (inte den som returen från golven kommer ifrån).
« Senast ändrad: 29 november 2007, 08:19:06 av Carl N »
Utloggad Jabu
  • Antal inlägg: 15
« Svar #4 skrivet: 29 november 2007, 19:50:36 »
Då vet jag, men för att det ska bli rätt så bifogar jag en principschema för min push som är kopplad i ett tvårörssystem.
Ska jag låta termostatventilen(1) vara helt öppen och justera med strypventilen(9) till jag får önskad tryckfall/difftemp över golvslingan. Jag har även möjlighet att fixera termostatventilen i önskat läge. Det verkar inte finnas någon bypass om det inte är så att det kan gå bakvägen över strypventilen(9). Cirkulationspumpen(3) går.
Önskar förtydligande om hur jag ska bära mig åt för att justera rätt, har tillgång till IR-termometer för att kolla temp.
« Svar #5 skrivet: 30 november 2007, 08:02:16 »
Jepp, någon bypass finns inte. Finns någon möjlighet att strypa (1) med fast instrypning?
Öppna annars (1) och (9) helt, för att öka värmen på golvet så kan du strypa lite på (9) då detta gör att cirkulationspumpen tar större andel vatten från VP:n och mindre andel från golvvärmereturen.
Utloggad Jabu
  • Antal inlägg: 15
« Svar #6 skrivet: 30 november 2007, 10:59:54 »
Om inte på annat sätt så tillverkar jag en enkel justering så att jag kan justera stiftet för ventilen (1) till önskad position.
Om jag nu kan strypa (1) hur ska jag då göra med (9)?
Tänker jag rätt om jag försöker justera (1) så att jag får ~8 graders diff på primär in/ut och sedan justera (9) så att jag får lämplig tempdiff på sekundär in/ut?
8 grades diff över primärsidan har jag tagit från Bertils info "Justera och optimera en Thermia VP" http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
Jag hittade lite dokumentation om golvvärmen efter förre husägaren, som körde med el/olepanna. Golvvärmen är ett Wirsbo golv med Wirsbo Push 10 och vad jag förstått av dokumentationen bör jag ha ~5 graders diff över golvslingan, verkar det vettigt?
« Senast ändrad: 30 november 2007, 13:20:11 av Jabu »
« Svar #7 skrivet: 30 november 2007, 16:08:04 »
Jepp det låter som en bra strategi.
  • Dot gäster: 2108
