Författare Ämne: effekt på värmepump och rörlängd  (läst 5209 gånger)
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« skrivet: 28 november 2007, 19:47:30 »
Har köpt Argo35 och dom ska ge 5,8kw enligt papper och reklam men på själva maskin står det endast heat 4,2kw och att den drar 1,1kw mot "reklamen" 1,5kw
nån som kan förklara?
har installerat maskinen och väntar på kylsnubben ska komma och vacuumsuga mm, men rörlängden är endast 2meter, läste nånstanns att den bör vara 3m elle längre, bör jag förlänga rören eller hur gör jag, vad händer?
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad Doctor Liquidz
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: effekt på värmepump och rörlängd
« Svar #1 skrivet: 28 november 2007, 20:16:57 »
1: Du verkar inte ha fått den maskin som reklamen utlovat. (inte helt ovanligt fenomen)
2: Korta rör "brukar" öka ÖVÄSEN o skrammel, pluss att kylnissen måste ev tappa av lite R410 media.
Ha det gott! *vinkar*
Mvh: Doctor Liquids aka DL
Audio-Data-Guru till vardags, gör även MEGA-EXTREME gör-det-själv om det är intressanta/spännande/pengabesparande projekt.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 28 november 2007, 20:22:46 »
Slapp av Barkis , 4.2 kw. er nominell effekt så maks uteffekt er 5800 w. Helt normalt at det er nominell effekt som er oppgitt på teksten på utedel. Tilført effekt er 250-1500 watt og effektområde utgående er 900-5800 watt .  Pumpa er i slekt med Sanyo 123 ( halvsøster ). Gassmengde i forhold til rørlengde tar kjølemontøren din seg av, om nødvendig. Så sov godt dette blir bra .
Raptus  *vinkar*
« Senast ändrad: 28 november 2007, 20:30:09 av raptus »
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 28 november 2007, 23:03:31 »
Varför svamlar ni om gasmängden? Finns det någon minimum rörlängd på
just denna maskinen? I normala fall är ju utedelen förfylld intill en viss
rörlängd men jag har aldrig hört talas om avtappning pga kort rörlängd.
Dessutom är 410a en blandgas och måste då tappas i vätskefas....
Nä grabbar - tänk er för :,v(
BjörnK
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #4 skrivet: 28 november 2007, 23:42:27 »
BjörnK
Av samma anledning som du skall efterfylla vid rörlängder över 7m så skall man avtappa på kortare rörlängder i samma utsträckning, men det hör man aldrig någon som gör. Detta sa killen som installerade våra pumpar.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #5 skrivet: 28 november 2007, 23:50:09 »
Jag läser vad du skriver men jag ger inte en spänn för dom orden.
VARFÖR skall man tömma en INVERTER vid korta rör - och än en
gång VAD är KORTA rör? 1m, 50cm, 70cm, eller kanske innedelens
rör direkt anslutna på utedelen endast med skarvstycken av mässing
mellan dom....??!! :,v(
Utedelen är dimensionerad för att omhänderta HELA kretsens fyllning.
Varför igen gå genom besväret att tömma? Det finns ju ingen anledning!
BjörnK
« Svar #6 skrivet: 29 november 2007, 15:33:48 »
HE9 och HE12 är känsliga om rören blir kortare än 2m, har några kunder som haft ca 1-1,5m och då har inte avfrostningen fungerat
Manualerna på värmepumparna borde inte ange 3m som minimi gräns om det inte spelade någon roll Sc:,h
Jag har sagt åt mina kunder att 2,5 m är det kortaste dom ska ha för att undvika eventuella märkligheter med maskinerna.
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
« Svar #7 skrivet: 29 november 2007, 16:06:38 »
I min manual från tillverkaren står det:
EJ Under 3meters rörlängd.
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #8 skrivet: 29 november 2007, 17:47:15 »
så om han tappar ur lite gas så slipper jag förlänga rören?
« Svar #9 skrivet: 29 november 2007, 17:58:52 »
Kommer Argon från mig så använd minst 2,5m rör och töm inte ut något.
Är det en maskin från Onzza får du göra vad du vill  ;D
  • Antal inlägg: 485
« Svar #10 skrivet: 29 november 2007, 21:35:10 »
BjörnK
Så ja, ta det lugnt tänk på "pumpen" gamle man. Jag tycker att amatörer som du och jag skall överlåta denna diskussion till de som kan området... Jag menar, du är ju bara installatör den 24 juli och då har ju alla semester..  ;D
Nä, skämt å sido, jag kollade faktiskt vad det stod i installationsmanualen till pumpen och där stod endast en max gräns på 15m, dessutom så stod det att pumpen är förfylld för max 7m. Det kan hända att du har rätt, jag återgav bara vad "min" installatör sa när jag frågade om extrafyllning eftersom vi har uppåt 15m rör till varje pump. ( han efterfyllde 10(?) g / meter extra rör om jag kommer ihåg rätt )
borrdjup:190m
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #11 skrivet: 29 november 2007, 23:15:28 »
man kanske skall skilja mellan pumpar med kapilär & elektronisk expventil........
  • Dot gäster: 2324
