Författare Ämne: Val av mitsubishi pump  (läst 2913 gånger)
Utloggad Nite
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 28 november 2007, 15:06:02 »
Behöver råd...
Jag har en enplans villa på 115kvm där jag skall installera en lvp som kompetterande värmekälla. Jag har fastnat för Mitsubishi. Dels för att de går tyst samt att jag bara hört gott om dem. Dock vet jag inte vilken jag skall välja. Jag blev rekommenderad att installera en QHEAT 4,5 men jag funderar på om den blir för klen. Finns det några för/nackdelar med att gå upp till en QHEAT SE 6,3 eller en QHEAT 5.0 I-SEE?
Huset är ett kedjehus (trä) byggt -73 men original 2-glas fönster (än så länge...) och standard isolering. Planlösningen är väl inte direkt öppen men samtliga rum ligger i direkt anslutning till den hall/gång där jag tänkt placera lvpn ovan ytterdörren. Gången mynnar efter 6m ut i vardagsrummet om 30-35kvm.
//Niclas
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Val av mitsubishi pump
« Svar #1 skrivet: 28 november 2007, 15:53:59 »
Hej.
En Q-heat 4,5 blir nog lite klen. Jag hade valt Q-heat SE FD25 6,3 kW bland de maskiner du väljer mellan. Bor du lite norrut så hade jag t o m rekommenderat Q-heat FD35 SE 7,7 kW. Hus från början av 70-talet med kopplade 2-glasfönster har ganska stora värmeförluster, så man behöver en maskin med lite kraft. Å andra sidan så är värmeförlusterna lite mindre i kedjehus p g a mindre yta på ytterväggar. Placeringen är viktig för att få bra funktion. Om du lägger ut planlösningen här på forumet så kan du nog få några tips på var du bör sätta innerdelen.
-Vilken årsförbrukning ligger ni på ?
MVH/Gano
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 28 november 2007, 16:28:18 »
Håller med Gano här fast jag hade nog valt FD35:an direkt. Den ger dig ju högre effekt
när behovet finns - vid kallare väderlek. Om du tänker montera ovan dörr rekommenderar
jag inget mindre än 5cm upp till tak. Fast 6 meter låter lite långt och trångt ut - finns det
ingen 'bättre' placeringsmöjlighet? Har du nån ritning du kan lägga upp?
BjörnK
Utloggad Nite
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 28 november 2007, 22:01:22 »
Senaste årsförbrukningen låg på 18100 kWh. Kan väl även nämna att jag bor i Vänersborg i Västra Götaland så vi har ingen direkt bitande vinterkyla (men väldigt rå....).
Vad gäller tänkta placeringen ovan dörren är att jag inte vill ha innerdelen i vardagsrummet vilket jag tror är den alternativa placeringen men jag skall lägga upp planlösningen så snart jag kan så får vi se vad ni rekommenderar för alternativ.
Vilka förluster kan en för tight placering mot innertaket ge? kan nog max få 5-6cm till taket vid placeringen ovanför dörren.
//Niclas
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #4 skrivet: 28 november 2007, 22:53:51 »
Problemet med för liten frigång är att luftcirkulationen blir sämre, med följden att fläktmotorn
måste jobba hårdare, som i sin tur förstås försämrar effektiviteten. Klarar du med 5-6cm även
om du väljer en FD maskin från ME? Isf tycker jag du borde välje en sådan.
BjörnK
Utloggad Nite
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 29 november 2007, 12:06:04 »
Bifogar planritningen på huset så får vi se vad ni ser för alternativ/åsikter.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 29 november 2007, 17:25:51 »
Hej Nite!  Vad gäller placeringen så har du ju precis som du säger bara 2 alternativ, antingen ovanför ytterdörren eller i vardagsrummet i ungefärlig riktning mittemot hallen. Sett till värmespridningen i huset och pumpens välmående så skulle nog placeringen i vardagsrummet vara att rekommendera.
Mvh Raffen.
Utloggad Nite
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 02 december 2007, 13:08:18 »
Kan ni utveckla mer varför jag skall välja en så stor maskin till ett förhållandevis litet hus. Tjänar jag verkligen på att gå upp i storlek? Äter inte en större pumps högre effektbehov upp besparingen?
Är Mitsubishis texter: "QHeat 4,5 - rekommenderas för villor upp till ca. 150kvm" och "QHeat 5,0 I-See - rekommenderas för villor upp till ca. 160kvm" enbart snack och under förhållanden som bara existerar i en utopi.
Varför skall jag välja en större pump. Är det alltid bättre med en större pump?
//Niclas
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 02 december 2007, 13:58:25 »
Hej Nite!  Det där med storlek på pump diskuteras ofta livligt på forumet och oftast är rekommendationen att välja så stor pump som möjligt.
Effektiviteten på luftvärmepumpar minskar ju succesivt med sjunkande utetemperatur och det finns egentligen inga luftvärmepumpar som är riktigt effektiva vid utetemperaturer på nedåt 15-20 minusgrader och luftvärmepumpar är därför egentligen inte avsedda för att kunna svara för hela husets uppvärmning vid riktigt låga utetemperaturer utan då endast vara ett komplement till husets ordinarie värmekälla. Så där du bor med kanske 6-12 dagar/år som det kan bli riktiga köldknäppar (oftast kortvariga) kan det säkert löna sig att de dagar det handlar om stödvärma lite med elradiatorerna isf, alt välja 2 st mindre pumpar istället.
Detta ämne har diskuterats i en annan tråd bl.a och där t.ex Paxmax ger en bra förklaring till skillnaden mellan en liten och stor pump som du kan ta del av om du så önskar.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14786.msg147578#msg147578
Mvh Raffen.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #9 skrivet: 02 december 2007, 19:17:00 »
Jodå Raffen, 4,2kW vid -15ºC kallar jag en riktigt effektiv värmepump.
Det är ME's FD35:a som har detta värde och jag är säker på att
Nocria från Fujitsu inte är så långt ifrån - om inte värre!!!
BjörnK
