Författare Ämne: BUDGET PUMPNING  (läst 6496 gånger)
Utloggad Doctor Liquidz
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
BUDGET PUMPNING
« skrivet: 28 november 2007, 11:21:31 »
Ner till vilken temperatur törs man vacumsuga med en budgetpump när man hempular? Sc:,h
Input emottages tacksamt!  *vinkar*
« Senast ändrad: 28 november 2007, 20:47:07 av Doctor Liquidz »
Mvh: Doctor Liquids aka DL
Audio-Data-Guru till vardags, gör även MEGA-EXTREME gör-det-själv om det är intressanta/spännande/pengabesparande projekt.
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
SV: BUDGET PUMPNING
« Svar #1 skrivet: 28 november 2007, 21:20:04 »
se länk
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9471.0 ( hoppas det blev rätt)
Ger ju en liten inblick
mvh Kgust
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: BUDGET PUMPNING
« Svar #2 skrivet: 29 november 2007, 10:33:10 »
se länk
mvh Kgust
Tack, men detta säger väl inget konkret  Sc:,h ang, ner till vilken temp det kan anses lämpligt and vacumsuga utan större risk med budgetpump...
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: BUDGET PUMPNING
« Svar #3 skrivet: 01 december 2007, 23:01:10 »
BUMP!
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: BUDGET PUMPNING
« Svar #4 skrivet: 02 december 2007, 09:29:00 »
har innedel o rör legat i varmt utrymme innan montaget, behåller ju dessa den högre tempen ett bra tag !!
och om man är snabb, så blir det ju inte ute-tempen man suger mot !!
en sån här budgetpump klarar säkert 3mbar med ny olja !!  byt olja ofta på dessa !!
mvh.ACE
Utloggad mackan_no6
  • Antal inlägg: 2
SV: BUDGET PUMPNING
« Svar #5 skrivet: 02 december 2007, 10:32:42 »
MAn ska inte hemma pula vet man inte så ska man ge fan i saker
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
SV: BUDGET PUMPNING
« Svar #6 skrivet: 02 december 2007, 14:27:41 »
Å äntligen har världsmästaren trätt in i diskussionen med ett fullständigt uttömmande inlägg i debatten så nu får väl vi amatörer tiga still och hoppas att han kan förbarma sig och lösa våra triviala problem.
MVH
Messer
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: BUDGET PUMPNING
« Svar #7 skrivet: 02 december 2007, 18:31:21 »
Då lär man sig inte mycket i livet, om man inte pular lite hemma, gud vad tråkigt det skulle bli!!!
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: BUDGET PUMPNING
« Svar #8 skrivet: 02 december 2007, 18:41:08 »
Öhh?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: BUDGET PUMPNING
« Svar #9 skrivet: 06 december 2007, 22:10:44 »
Och att lära sig det man inte vet  ---   är det fel?
Tex på detta forum?
Utloggad dicklund2
  • Antal inlägg: 15
SV: BUDGET PUMPNING
« Svar #10 skrivet: 11 december 2007, 23:23:01 »
Jag läste i en manual till en värmepump följande:
4. Skruva moturs av den nedersta skyddshylsan (den som pekar
snett nedåt på sugventilen), och tryck på den invändiga ventilen
(liknar en ventil på ett bildäck) med ena handen och skruva
tryckventilen (den med det tunna röret) moturs med en
Unbrakonyckel till det tar stopp med den andra handen eller be
någon om hjälp.
5. Efter ca 10 sekunder när kylgasen har nått ut till däckventilen
(känns kall) släpps ventilen och hylsan skruvas medurs på igen.
6. Skruva moturs på sugventilen, där det tjocka röret är monterat,
med en Unbrakonyckel till det tar stopp.
7. Skruva på de 2 skyddshylsorna som täcker röranslutningsventilerna
igen.
8. Efterspänn de 3 skyddshylsorna.
9. Spruta med en sprayflaska med såpvatten på de 2 ventilerna och kontrollera att det inte bubblar såpvatten
från någon av rörsamlingarna eller hylsorna. Efterspänn vid behov och kontrollera igen. Det ska alltid vara tätt.
APPLIANCE AAC-09 SCH
- 25 -
När det gäller punkt 5 vill vi betona att en vakuumpump med fördel kan användas eftersom denna säkerställer att
fukt och luft i rören förs ut ur systemet utan risk för att kylgas släpps ut. Om det är för lite kylgas på anläggningen
riskerar man driftsstörningar både i samband med kylning och uppvärmning och därför är det nödvändigt att fylla på
kylgas igen.
Vakumpump "rekomenderas" :o
Menar dom att man pyser på köldmediet och har öppet i "andra änden" så luften trycks ut?
Då menar dom att det inte är sååååå noga med pumpning eller hur ska man tolka det? Sc:,h
Jag tänker köpa en billig pump ändå, men jag tänkte det kunde skapa en intressant disskusion....
Utloggad mrfrenzy
  • Antal inlägg: 165
SV: BUDGET PUMPNING
« Svar #11 skrivet: 12 december 2007, 12:49:08 »
och tryck på den invändiga ventilen (liknar en ventil på ett bildäck) med ena handen
Har dom inte hört talas om att det blir *ganska* kallt när R410A förångas  huvuddunk det vore ju synd om en massa kunder fick frostskador på fingrarna...
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
SV: BUDGET PUMPNING
« Svar #12 skrivet: 12 december 2007, 23:43:43 »
På den servicemanual jag hittade till Appliance 11000A /Midea gapade jag av förvåning när jag läste hur det hanterade kylmedlet.
Där fanns alla varianter av farligt, fel, vansinnigt, korkat och (en helt rätt men kopierat från panasonics servicehandbok.)
De hade bla en variant av """luftning""" där man slåpper ut gasen...fritt och sen stänger kranen....
En kanske prisvärd pump med en totalt korkad manual, och dä talar vi om den tekniska handboken. De har tom små teckningar där det pyser ur en lös slang....
Så lita inte på servicehandboken. Det handlar inte om fel i översättningen utan författaren vet helt enkelt inte vad han/hon talar om. Speciellt inte vad gäller miljö-säkerhetsaspekten,... om man bortser från det rent tekniska som är fel det med.
Vill du veta hur man sköter kylvätskan, flyttning, vacuumsugning, fyllning, koning, kapning av rör, så se en panasonic servicemanual. Det kvittar nästan vilken modell du hittar de är likartade och trovärdiga.
Där är det tydligt att de vill att man anlitar någon som vet vad denne gör, om man tvivlar det minsta. Man pekar på risker, och förklarar tydligt vad du riskerar som hemmafixare om du gör fel.
Samtidigt så är de pedagogiska, så man skulle kunna använda texten som lärobok. Och med praktik hos en installatör så skulle man nog förr eller senare kunna detta kapitel.
Följer du däremot Midea/appliance linjen så kanske du blir blind på kuppen, eller så exploderar din vp, läcker, eller så kommer fbr polisen och talar om miljöbrott....
Läste på idag, och ser att det där med såpvatten är en värdelös metod. Nix, mätning med gasmätare skall det vara. VIlka otroligt låga värden den reagerar på!!!!!!!!!! Vi talar om små mängder per ÅR. Där får man veta om det läcker... Otroligt.
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
