Författare Ämne: Installera innegivare  (läst 2103 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« skrivet: 28 november 2007, 11:19:53 »
Fick min innegivare+kabel igår så nu undra jag.
Får/kan jag installera den själv eller måste en behörig elektriker göra det?
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Installera innegivare
« Svar #1 skrivet: 28 november 2007, 11:38:52 »
klenspänning, friskt kopplat hälfetn brunnet!
 :D
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 28 november 2007, 13:10:29 »
jag tror att du får installera sjaöv.
Klenspänning som sagt.
//AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #3 skrivet: 28 november 2007, 13:14:45 »
Det är rätt enkelt att koppla in, tänk på att det är siffrorna på beskrivningarna som stämmer, ordningen från vänster till höger är en annan. Jag stängde av min VP då jag kopplade in trådarna, tror det är säkrast så.
http://www.nibeonline.com/pdf/011022-6.pdf
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #4 skrivet: 28 november 2007, 13:23:22 »
jo är nog säkrast så så man inte kommer åt något.
Utloggad Utby9
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 29 november 2007, 20:41:46 »
Observera NIBE:s brasklapp, "ingrepp bakom fastskruvade luckor får endast göras under överinseende av behörig installatör", detta står i monteringsanvisningen för RG20, kanske något att tänka på???
"Egnahem" 1 plan (77m2) + källare (71m2) i Utby, Göteborg, byggår 1947. Tilläggsisolerad 5cm! på 1980-talet. Nibe 1215-5 med 120m borra uppstartad 23/11-06. Inflyttad september 2005, elförbrukning 1:a året 24000kWh trots 18grader i huset (16 i källaren) och dåligt med varmvatten=endast snabbduschar!
1:a året med VP 9996kWh.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #6 skrivet: 29 november 2007, 22:59:19 »
Elektrikern som håller på med eldragning i huset kommer nästa vecka och gör klart det som fattas, då får han ta givaren på samma gång.
  • Dot gäster: 2512
