Författare Ämne: Hastighet på KB pump  (läst 2455 gånger)
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« skrivet: 28 november 2007, 10:01:08 »
Hur vet man att man har rätt hastighet på KB-pumpen? finns det nå delta man ska sträva efter? har 2 ºC nu +4 ºC in , +2 ºC ut och det är -8 ºC ute. Har diffat mellan 2-3 ºC senaste dagarna.
KBpump på (10 dagars funktionen)
2-plansvilla 105kvm, Nibe Evc 240, nyinstallerad FTX Heru 100 EC
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hastighet på KB pump
« Svar #1 skrivet: 28 november 2007, 10:55:21 »
Max 5 ºC.
Jag tror att ca 2-3 ºC är optimalt, ligger delta-KB på 3 ºC med lägsta fart på cirkpumpen så vinner man så lite med att höja farten att den ökade strömförbrukningen på cirkpumpen äter upp vinsten.
Utloggad Steelis
  • Stad/land: Hofors
  • Antal inlägg: 301
    • Steelis Blogg
« Svar #2 skrivet: 28 november 2007, 11:02:01 »
Ok. har dock inte kollat hur den står.
Utloggad NibeFighter
  • Antal inlägg: 57
« Svar #3 skrivet: 29 november 2007, 16:30:17 »
Jag kör min kb-pump på andra hastigheten och har då kb-delta på 4.5º vid 35ºC framledning. Vid 55ºC framledning har jag 3º delta på kb. Är det bättre att köra kb-pumpen på högsta hastighet med kb-delta på 2.5-4º eller är det ok med 3-4.5º. Kör jag kb-pumpen på högsta hastighet så sjunker temperaturen på kbin och jag får ett störande "brus" i böjarna på kb-rören (28cu med pressböjar). Nibe säger att 2-5º är ok men vilket är optimalt?
Följer COP-värdet kb-deltat som i mitt fall blir 4.5 vid 35ºC och 3 vid 55ºC?
Har en Nibe 1235-8
Nibe 1235-8 150m borrhål värmer 114+190m². Total årsförbrukning (första året med vp) 13115kwh
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #4 skrivet: 29 november 2007, 21:15:57 »
Har en Nibe 1235-8
Ja
Utloggad HasseN
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 69
« Svar #5 skrivet: 30 november 2007, 11:01:11 »
Har min pump på max , läge 3, och 4 graders diff.
Skall man låta detta vara eller skall man prova att sänka till 2?
mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m
  • Dot gäster: 2169
