Författare Ämne: Möss i luftvärmepumpen, hjälp!  (läst 12835 gånger)
Utloggad Jaahl
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 november 2007, 22:19:17 »
Har nyligen gjort den obehagliga upptäckten att det tycks finnas möss som vistas inuti, samt tar sig in i huset via luftvärmepumpens innedel. De har ätit ett hål genom filtret på ovansidan och kommer upp genom gallret - jag har tagit tre stycken i fälla ståendes ovanpå pumpen de senaste dagarna.  Detta gillar jag inte!  :(
Kan det vara såhär, någon som har erfarenhet? Har det skett något fel/slarv vid installationen med tanke på att mössen uppenbarligen tar sig in i pumpen, troligtvis från inuti väggen, utan problem? Vad göra, törs man över huvud taget ha pumpen påslagen nu (livrädd för vad möss + elektronik kan ställa till :-[). Just nu är den avslagen och jag funderar på om man borde slå av huvudströmbrytaren till den också...? Eller överdriver jag?
Ska man kontakta installatören och vad kan de i så fall göra? Jag bodde inte här när pumpen installerades för ca 2 år sen. Förra vintern var det inga problem alls, inga spår av möss i eller runt pumpen. Inga spår av möss alls faktiskt, bara lite knaper i väggarna vid ett par tillfällen. Men de säger tydligen att det är musår i år... Det i sig är inget förvånande, bor i ett gammalt hus på landet. Men möss nära elektroniken gillar jag inte...
Tips, tankar, erfarenheter emottages tacksamt!
  • Antal inlägg: 36638
SV: Möss i luftvärmepumpen, hjälp!
« Svar #1 skrivet: 27 november 2007, 23:44:54 »
Lossa kanalen och kör in lite fogskum i väggenomföringen, det borde väl sätta stopp för mössen, eller?
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #2 skrivet: 28 november 2007, 07:21:54 »
Dom kanske klarar krypa genom kondensslangen Sc:,h.Provade förresten själv men det gick inget vidare >:D
Utloggad Frost
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 28 november 2007, 07:56:14 »
Har provat att täta ett hål som mössen kom in genom med fogskum. Blev ett runt fint hål genom det. Använd murbruk/cement!
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #4 skrivet: 28 november 2007, 16:17:33 »
Jag förrespråkar "permagum", in med fogskum och sedan tättar du hållet med permagum, gör en tratt ut på rören... Det borde alla kylmontörer tätta med funkar hur bra som helst och blir snyggt.  Har sett många stå med silikon, latexfog och annan kletig skit.
http://www.virginiakmp.us/uploadBulletins/Permagum.pdf
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad Johan_J
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 29 november 2007, 09:22:41 »
Det finns ett sätt som garanterat sätter stopp för möss Stålull mosa hålet fullt med det så kommer dom inte in  huvuddunk knUp  Thumbsup
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #6 skrivet: 29 november 2007, 10:00:31 »
Bild på universalmedel förutom stålull, garanterat musfritt........
Utloggad Jaahl
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 29 november 2007, 22:26:40 »
Pumpens installatör ska komma hit på måndag och titta, exakt på vad vet jag inte men jag antar att han ska se efter om det är dåligt tätat eller saknas någon del som gör att de kommer in så lätt. Det drar kallt från hålet i väggen där slangarna/rören går in, så nog måste det vara otätat nånstans i alla fall...
VART är det ni menar att man skulle täta på egen hand? *dum* Jag tänker att om man tätar runt slangarna och rören, oavsett om man gör det vid väggen eller där de går in i pumpen så är ju utrymmet som mössen får om de gnager av isoleringen som sitter runt kopparrören (vilket de har gjort) ändå mer än tillräckligt för att klämma sig igenom i vilket fall?
Tyvärr verkar värmepumpen ha blivit mössens motorväg in i huset, det är nämligen enda stället de kommer in på som det verkar. Några katter har jag inte men däremot huset fullt med terriers  8) hjälper inte så mycket tyvärr, de kommer ju inte åt möss som rumsterar om inuti pumpen och de är noga med att inte komma fram när hundarna är i närheten...
« Svar #8 skrivet: 29 november 2007, 22:52:47 »
Kanske en rostfri plåt på väggen där de klättrar upp, de kan inte klättra på det...
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #9 skrivet: 29 november 2007, 23:14:37 »
Möss kommer in, så ha ihjäl dom bara.. Allt annat är så gott som dömt att misslyckas, dom hittar andra vägar bara. Så möjligen kan man sen inbilla sig, att det inte finns några möss i kåken, efter att satt igen nåt hål....
mvh humlan.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
« Svar #10 skrivet: 30 november 2007, 10:14:44 »
Tror att det är ovanligt gott om möss i år. Har själv en fritidskåk i obyggden ett "stenkast" nordväst om Humlan. Har aldrig sett några spår av möss tidigare inne i huset. Men när jag var uppe för några veckor sedan var huset fullt av spår, det värsta var det de ägnat sig i sängen åt. knUp
Lyckades ta 1 (en) i en vanlig fälla, sedan fick jag inga fler. huvuddunk
Åker upp till Jul nästa gång och får väl kolla in läget, tur att de har svårt att komma in i flaskor. ;D Men är orolig för de med vanlig kork. a:gl  Får väl köra med stålull runt korken. knUp
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #11 skrivet: 30 november 2007, 10:20:44 »
Ja dom säger att det är mycket möss, men hos oss har Vi inte märkt nåt  Sc:,h Kan inte se nån annan anledning, än att det är kattorna som hållit efter de små liven  :) Annars är det inte ovanligt att när det blir kallt ute, så flyttar dom in en period, tills det blir snö på backen, då flyttar dom ut igen...
mvh humlan.
Utloggad Jaahl
  • Antal inlägg: 3
« Svar #12 skrivet: 30 november 2007, 18:35:10 »
Nä, jag inser att man inte till 100% kan hindra mössen från att komma in, någon väg hittar de alltid. Att de är i väggarna kan man väl inte göra så mycket åt och kommer de fram så finns det ju fällor - både mekaniska och terriervarianten.  knUp DET stör mig inte så mycket, så länge det inte blir invasion. MEN jag gillar inte att de tycks ha sett ut värmepumpen som uppvärmd och skyddad boplats, det är ju hopplöst om man inte kan hålla dem därifrån på något sätt. De har ju redan gått hårt åt alla ätbara delar, förr eller senare kommer den ju bli totalförstörd.
Jag har aldrig över huvud taget hört talas om det förut, har jag ovanligt smarta möss eller har de hittat någon väg in som inte borde finnas?
« Svar #13 skrivet: 30 november 2007, 18:43:24 »
Kanske dags för en ny avdelning, "Mössforum"...
Inte så konstigt kanske att de söker sig till värmen, men man tycker de borde störas av bullret, eller så är det kanske ett bra betyg åt just din modell av värmepump - att mössen accepterar den?  ;)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #14 skrivet: 30 november 2007, 18:46:23 »
Nä då, ser inget konstigt med att dom hittat en väg in där. Faktum är att det är relativt vanligt, att möss tar vägen in genom div genomföringar. Om Du frågar, så ska Du se att någon Du känner, eller att någon känner nån som har haft möss i elcentralen. Jag känner ett par st, varav den ene kom hem till en strömlös kåk, å ett halvdussin grillade små möss i sin elcentral  ;D Själv har jag haft dom i väggar å tak, å t.o.m lyckats tvätta ihjäl en stackare i tvättmaskinen  :o Men en katt håller i vart fall undan dom inomhus, även om det för katten är väldigt frustrerande när dom hör dom i väggen..., då kan kattskrället sitta å "vakta väggen" i timmar  ;D
mvh humlan
  • Dot gäster: 2270
