Författare Ämne: Dubbla inomhusdelar till en pump  (läst 13414 gånger)
Utloggad Gustaf.R
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 11 januari 2005, 11:30:20 »
Jag skulle vilja veta om någon har erfarenheter av dubbla inomhusdelar till en pump.
Jag bor i ett äldre hus med direkt-el och ca 175 m2 i två plan. Huset har inte en planlösning som är fantastisk för luftvärmepump med en inomhusdel, då jag tror att spridningen av värmen inte blir tillräckligt effektiv. Jag tror att dubbla 'aggregat' kanske skulle kunna vara en lösning för mig...eller??
Jag har sett en sådan installation vid ett tillfälle, men jag har ingen aning om dennes erfarenheter...
Tacksam för idéer och svar...
Gustaf
« Senast ändrad: 12 januari 2005, 10:51:55 av Rickard »
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
Re:Dubbla inomhusdelar till en pump
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2005, 10:48:03 »
Har för mig att i alla fall Panasonic har pumpar med 2 "innedelar"...har för mig att det enda man behövde tänka på var att dom inte fick vara för långt ifrån pumpen och i höjdskillnad till varandra...men det är snart 2 år sen jag läste om det här...kan minnas fel !
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2005, 22:36:35 »
Kallas även multisplit. Sök på de vanliga sökmotorer typ Eniro , Google osv o du skall finna svar.
Utloggad Gustaf.R
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2005, 09:34:25 »
Man tackar...man tackar... :)
Jag har nu varit inne och gjort en 'vända' enligt rekommendation - och visst finns det info!
Jag saknar fortfarande konkret info om hur det systemmässigt funkar. Man kan läsa sig till en del då 'multisplit' verkar vara/varit tillämpat på kyla ett längre tag. Ofta nämns multisplit just mot kyla, då det i texten ofta står ungefär..."man kan förresten vända kylan till värme också..." .Lite fantasi får man då kosta på sig, men särskilt betryggande produktinfo gällande just multisplit och värme har jag fortfarande inte hittat.
Dock verkar det som om de flesta fabrikat har multisplit...alltid en början...(om det är det jag ska ha ;D)
Viss koll kan man få på www.energi.konsumentverket.se där det finns en produktöversyn gällande luftvärmepumpar - dock för 2004.
Priserna verkar förhållandevis vara ganska höga. Visst krävs det lite högre effekt på utedelen, och visst blir det två (eller fler -  faktiskt har jag sett upp till fem!) innedelar, men skall det motivera ett dubblat pris eller mer... ???, när effekten bara är kanske 10% högre? Vad vet jag?
Fortfarande tacksam om någon har konkret erfarenhet!
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2005, 09:44:15 »
Precis. De är dyra, och det blir lång rördragning (hemma hos mig, då... :) ).
Har kommit fram till att det troligen räcker med en pump, med innedelen placerad hyfsat nära trappa till övervåningen.
Samt att om det efter installation visar sig att det inte gör det så räcker prisskillnaden (nästan) till en liten billig pump till ovanvåningen, så... :D
Utloggad Dogbert
  • Antal inlägg: 221
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2005, 10:10:36 »
Det är inget konstigt med multi-split. Flera inneenheter som delar på gasen från en uteenhet.
De är relativt sett mycket dyrare eftersom den prispress som varit en tid inte gällt multisplitlösningar.
Det höga priset på multisplit är produktionsmässigt omotiverat då inneenheterna är ganska billiga.
En fördel med att köpa 2-3 fristående lösningar är att om en uteenhet havererar så har man fortfarande uppvärmning men med reducerad kapacitet. Men i multisplitfallet är det stop.
Med flera fristående enheter har man också större valfrihet i placeringar och får kortare rördragning.
En fördel med multisplit är att man bara behöver placera en uteenhet.
admin
admin
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2005, 15:53:28 »
Jag vet inte, men jag skulle inte tro att du spar nåt på att köpa en multisplitanläggning.
Det blir nog billigare med två mindre invertervärmepumpar med en innedel.
Prispressen ligger idag på dessa pumpar.
Utloggad Norps
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2005, 22:15:23 »
Jag har en panasonic 2E15 som instalerades i våras och såhär långt så är jag jättenöjd. Jag slogs med samma problem om en mindre bra planlösning för en innerdel. Tidigare hade vi ett energibehov på 26000kw/h men med nuvarande takt så torde vi landa på ca 14-15000 kw/h. Med tanke på storleken på besparingen så tror jag att ett multisplittsystem är att räkna med efter som återbetalningstiden ligger på ca 3år.
