Författare Ämne: Hjälp med anbudsförfrågan för bergvärme  (läst 10647 gånger)
Utloggad Engan
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 105
« skrivet: 11 januari 2005, 10:33:57 »
Hejsan!
Har lokaliserat ett antal totalentrepenörer till min tänkta bergvärmeinstallation. Tänkte gå ut med någon slags kravspec för att få in så snarlika anbud som möjligt att jämföra mellan.
Är det något i denna (se nedan) som jag borde lägga till/ta bort?
Till anbudsgivare
Kund:
Adress:
Tfn arb:
Tfn hem:
Mobil:
Anbud ska innehålla:
o När kan arbetet påbörjas & vara klart?
o Lönsamhetskalkyl med servicekostnad.
o Vad ska/kan jag som kund göra? (bygglov mm?).
o Lösningsförslag.
o Vad ingår i anbudet? dvs. borrning, slang, vätska, nedgrävning av slang, värmepump, reglerutrustning, installation av värmepump, igångkörning & intrimning, mätprotokoll mm. Specificera!
o Vad ingår inte?
o Specificera aktivt samt totalt brunnsdjup.
o Var på tomten vill man borra?
o Använda bef elpanna som acctank?
o Referenser installationer i trakten?
o Garantier för installation, borrning & utrustning?
o Funktions & skötselinstruktioner.
o Certifieringar?
o Betalningsvillkor.
o Priser med moms.
Husdata:
o Fastighetsbeteckning:
o Uppvärmd yta: 175kvm(150+25).
o Souterräng.
o Vattenburen elvärme, VVB (TMV Attack 2000 -97) med 9 + 4,5 Kw patron (effektvakt), 160 L acctank inbyggd. 15 Element. Ca 2kvm vattenburen golvvärme.
o El-åtgång/år inkl hushållsel: ca 37000Kvh.
o Huvudsäkring 20A
I beaktning:
o 4 pers hushåll, 2 vuxna, 2 barn.
o Inga andra bergvärmeinstallationer i området.
o Tomt belägen ca 30m ovan vattenlinjen.
o Berg max 2 meter under marken.
o Vattenbrunnarna i samma "breddgrad" är 70-80 meter djupa.
o Ta höjd för en ev. utbyggnad av huset, 65+45kvm (vardr/kök+garage). Golvvärme i den nya och ev. i en del av gamla huset.
o Ett hörnbubbelbad kommer i framtiden.
o Vill ha gott om varmvatten.
o Vill om möjligt hämta kyla ur hålet för att få svalare inomhusklimat under sommaren, hur skulle en sådan lösning kunna se ut?
Tillägg:
o Bifogar statistik över total el-åtgång kontra el-åtgång panna.
Souterränghus, 150+25kvm, vattenburen el (än så länge).
admin
admin
Re:Hjälp med anbudsförfrågan för bergvärme
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2005, 23:01:38 »
Speca hur låg du vill att inkommande köldbärare får vara som lägst. Ju varmare KB desto högre COP på anläggningen.
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2005, 08:41:44 »
oj det blir lite för tekniskt för mig, hur ska jag veta det och vad mäts det i...  :-\
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2005, 10:50:25 »
Skriv typ:
Lägsta inkommande KB-temp vid DUT xx grader (beror på var i landet du bor) skall vara 0 grader.
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2005, 10:54:22 »
ok, tack.
admin
admin
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2005, 10:56:25 »
Denna parameter är ganska viktig då det kan göra ganska stor skillnad på kollektorlängden om de räknar med 0 grader eller -2 grader.
Försök även ha samma DUT i alla offerter, hör dig för med en installatör på orten vilken DUT som är rimlig där du bor.
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2005, 11:09:07 »
Engan...entreprenörernas skräck  ;) Så ska det fan i mig se ut...en klart manlig anbudsförfrågan måste jag säga  ;D Gissar att det kan sålla bort några firmor och det är ju helt OK eftersom dom seriösa kommer ju att ge dig svar på alla frågor !!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2005, 08:06:04 »
 :) jo ett redigt underlag ska det vara.
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2005, 21:36:14 »
Ang borrdjup... för att minska risken för "tjafs" i efterhand, kan det vara bättre att "bara" ange Aktivt borrdjup.
Det "passiva" djupet är ointressant för dig och vetskap om det får man först sen man borrat.
Grundvattennivån är ju en okänd faktor...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2005, 09:21:25 »
ok tack, då ska jag endast ange aktivt djup.
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2005, 15:29:06 »
Vad gäller DUT värdet, jag bor i Mälardalen, några mil utanför Uppsala, borde inte DUT värdet där vara detsamma som i resten av Mälardalen? Borde inte alla beräkna på det DUT värde som gäller i Mälardalen? eller är det inte så det fungerar?
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2005, 16:06:22 »
Jorå man räknar med ett teoretiskt DUT, regionvis.
Men olika installatörer kan stoppa in olika värden, det kan ju tom bero på vad man vill uppnå/visa.
Men ska man kunna jämföra olika offerter måste man använda samma värde.
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2005, 20:13:32 »
Kan man inte vända på det, man skriver i anbudsförfågan att man vill att dom i sitt anbud specar vilket DUT-värde som dom räknar med? Då kanske dom inte kan mörka eller har jag fel? Risken är ju förstås att jag får svårare att jämföra offerter? Eller så kanske jag kan sålla de som sticker ut?
admin
admin
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2005, 20:20:04 »
Det bästa är nog ändå att alla räknar med samma...
Du skall ju inte sålla bort ett visst fabrikat bara för att killen eller tjejen som räknar på din anläggning inte är så duktig på sitt jobb...
Det säger ju inget om pumpen, eller installatören heller för den delen, detta då förutsatt att den som räknar på det inte tänkt montera pumpen med.
Utloggad Engan
  • Antal inlägg: 105
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2005, 21:29:33 »
Nej du har helt rätt, då va frågan hur jag ska få tag på DUT värdet för min kommun?
  • Dot gäster: 1890
