Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nibe 2020/8 för stor för 115 kvm utan VV?
Ämne: Nibe 2020/8 för stor för 115 kvm utan VV? (läst 4700 gånger)
Jimmy_I
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 48
Jimmy_I
27 november 2007, 16:56:55 »
Jag har funderingar på att hänga på en 2020/8 på mitt befintliga värmesystem. Har en Nibe EVC13 som jag ska koppla den på hade jag tänkt. Då jag inte kan koppla in VV-beredaren på systemet (fel typ, egen patron) så undrar jag om pumpen blir överdimensionerad i förhållande till uppvärmd yta? Jag har läst att det inte är bra med en för kraftig pump då det blir fler starter vilket sliter på kompressorn. Stämmer det?
Huset i övrigt. Tidigt 1900-tal, putsat lertegel. 2-glas kopplade fönster. 115 kvm.
Har tittat på Ecoair 105 med ecologic styrning men blir dyrare än 2020/8 eftersom Niben har inbyggd styrning vilket CTC'n inte har.
Marcus T Cicero
Expert på värmepump
Stad/land: Gävle
Antal inlägg: 231
Värmepump eller åkarbrasor...
Marcus T Cicero
SV: Nibe 2020/8 för stor för 115 kvm utan VV?
27 november 2007, 16:59:04 »
Det blir lättare att svara på din fråga om du vet hur stor förbrukning har du idag.
Hälsningar
Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Jimmy_I
Antal inlägg: 48
Jimmy_I
27 november 2007, 19:10:09 »
Såklart
Vet inte helt säkert hur många kwh vi förbrukar med enbart elpanna då vi eldat enbart med kaminen under vintern sedan vi fick elpanna. Nu är den iofs igång och då går det ca 100 kwh per dygn inkl hushållsel. Framledningstempen är 40 grader på pannan. På sommaren stängs elpannan av förklarliga skäl av. Förbrukningen på värme bör ligga på säg, 18000 kwh under november-april. Nämnas bör att pannan troligtvis inte är helt optimerad men inte under 15000 kwh iaf.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
27 november 2007, 20:48:48 »
En 2020-8 låter lite för stor, varför inte en 2010-6?
Rinkaby verkar ha såna kvar.
Med en 2020-8 kan vara idé med en volymtank i serie med VP:n, så borde det funka.
Tallstugan
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 32
Tallstugan
27 november 2007, 23:33:38 »
Rinkaby har EN 2010-6 kvar så om du vill ha den får du bestämma dig fort, jag ringde nämligen och frågade för någon vecka sedan. När jag pratade med NIBE så hade de endast 2010-8 kvar på lager(tillverkningen har upphört), men efter den marknadsundersökning jag då gjorde så finns det vissa grossister som har 2010-6 kvar i lager. Fördelen med 2010 är ju att den jobbar i två effektsteg, man kan ju justera ned från vilken temp steg 2 skall gå in(lägst 2 ºC). Enda nackdelen med 2010 jämfört med 2020 om jag förstått det hela, är att 2020 jobbar ned till -20 ºC 2010 bara till -10 ºC, men bor man från mälardalen och söder ut så borde det ju inte göra så stor skilllnad. Jag installerade min 2010-8 för 2 veckor sedan och är helnöjd, dockade mot en EVC 240. Jag valde 2010-8 för att 2020-8 skulle bli för kraftig för mitt behov, skulle jag valt 2020-8 skulle en volymtank på minst 200 liter varit nödvändigt. En 2010-6 skulle varit tillräcklig, men anledningen till att jag inte valde den är för att 2010-8 ger mer när det är kallt än 2010-6 och eftersom det går att köra på halv effekt långt ned i temperatur så blir inte 2010-8 för stor i alla fall.
Mitt råd är att du ringer till NIBE och pratar med dem direkt, så kan de föreslå en vettig lösning.
Om du är händig och tänker skruva själv så skulle nog jag råda till att försöka få till en lösning där du får med VV oxå. Köp en begagnad EVC 240 på blocket som är utrustad med dockningssats för några tusen, en begagnad VVB ca 50 liter (för spetsvärme) för en tusenlapp. Så får du en installation med hyfsad styrning mellan enheterna som betalar sig på inte alltför många år
//PerD
Tegelvilla 350m2 i 3 plan byggt 1973, Bergvärme Nibe 1245-12 installerad Nov-2012, borrat 222m.
FTX ventilation Systemair TR03 driftsatt Jan-2014 med vattenvärmning och 5kW kylbatteri. När utetemp är över 13 gr styr jag mot konstant innetemp(ju större avvikelse från börvärde desto högre flöde). är utetemp under 13 grader är det konstant tillufttemp 22gr.
Solceller 61 st 260W glas-glas Solarwatt paneler. 15kW SMA växelriktare. Driftsatt 28/12-15. Beräknad årsproduktion knappt 15000kWh.
Jimmy_I
Antal inlägg: 48
Jimmy_I
28 november 2007, 10:24:01 »
Tack för svaren. En EVC 240 är tyvärr för hög för min källare annars hade det varit en bra lösning. Tyvärr måste jag fixa elen innan jag kan sätta in en pump så dom 2010/6 som finns kvar lär vara slut när jag väl är klar. Ska se om jag kan hitta en annan pump med lägre effekt som kan dockas mot min panna. Kanske en Ecoair 105?
Marcus T Cicero
Expert på värmepump
Stad/land: Gävle
Antal inlägg: 231
Marcus T Cicero
28 november 2007, 19:49:38 »
Hej Igen,
Med så pass låg förbrukning är en 2020-8 overkill.
En EcoAir 105 som du är inne på är inte helt fel eftersom CTCs maskiner är mycket bra. Om du har lågt i tak i källaren så finns CTCs EcoEl panna i två höjder, 1800 resp. 1550 mm.
Hälsningar
Cicero
Fakta!
* FTX ventilation.
Jimmy_I
Antal inlägg: 48
Jimmy_I
28 november 2007, 22:15:26 »
Jag tror också att en ecoair 105 blir bäst. Bör man köpa med deras ecologic om man ska koppla den på befintlig panna eller räcker det med den inbyggda styrningen? Oops. Nu blev det helt plötsligt en CTC topic
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #8 skrivet:
29 november 2007, 07:24:37 »
EcoAir har ingen inbyggd styrning, EcoBasic kan styra mot en fast temperatur men har ingen ingång eller utgång för rumsgivare eller elpanna.
Så då återstår EcoLogic, den kan då styra mot utetemp och innetemp (jag tror innegivare följer med) samt även styra elpannan. Du ska nog ha en för oshuntat system.
Jimmy_I
Antal inlägg: 48
Jimmy_I
Svar #9 skrivet:
30 november 2007, 15:17:38 »
Väldigt störigt att det inte finns mindre storlek på 2020. Precis som du säger Carl N, så har ecoair ingen inbyggd styrning vilket gör att man måste köpa en ecologic till vilket gör att den lösningen blir dyrare än 2020 som tydligen har inbyggd styrning
Marcus T Cicero
Expert på värmepump
Stad/land: Gävle
Antal inlägg: 231
Marcus T Cicero
Svar #10 skrivet:
30 november 2007, 17:57:57 »
Ett sätt att hantera en för kraftig VP kan ju vara att installera en volymförstoringstank först på radiatorslingan.
Fakta!
* FTX ventilation.
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1069
användare: 3
macman
Börje__
lubbis
OK
Mer info
