Författare Ämne: var sitter säkringen  (läst 5287 gånger)
Utloggad leif41
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 27 november 2007, 13:17:43 »
Min e9ckp har fungerat utan missöden i 3 år nu,men igår hände det att alla kontrollampor slocknade.Eftersom pumpen fortfarande går så antar jag att det bara är en säkring som löst ut.Problemet är att jag inte hittar den.I utedelen finns en 20A men den är hel och i innedelen bakom luckan till kopplingsplinten sitter ingen säkring alls.Var ska jag leta?? Tacksam för hjälp!
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
SV: var sitter säkringen
« Svar #1 skrivet: 27 november 2007, 20:51:08 »
Hände detta i samband med att du rengjorde innedelen? Isf kanske nån
kabel är lös eller gått av. Om inte så åker du nog på å byta ut panelen
i fronten och eller kretskortet i innedelen. Kolla först alla kablar och kontakter.
BjörnK
Utloggad leif41
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 28 november 2007, 12:44:30 »
Nej inget arbete pågick, alla lampor bara slocknade.
Jag tolkar dig så att det inte finns ngn säkring speciellt för kontrolllamporna.
Eftersom pumpen fungerar ändå så vidtar jag nog ingen åtgärd alls tillsvidare.
Tack för ditt svar!
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 28 november 2007, 12:50:25 »
I Panasonic hänger det sladdsäkringar litet här och var. Kommer inte ihåg hur det är med just den modellen.
Ladda ner servicemanualen. Där finns det både utförliga kretsschemor och förbindelseritningar. Lokalisera vilken säkring som matar displayen och var den sitter.
Om IR modulen fortfarande snurrar (dvs innedelen tar kommandon från fjärren) så kan det vara en säkring.
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
« Svar #4 skrivet: 28 november 2007, 19:07:22 »
har du en sån där fyrkantig arbetsbrytare som man vrider på skulle jag gissa att det är den som är kass dom duger inte riktigt enl.mej *vinkar*
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #5 skrivet: 28 november 2007, 19:29:56 »
ehh hur tänker du nu? värmepumpen går ju och fungerar som förväntat, fast lamporna sloknat
var kommer arbetsbrytaren in i bilden?
BjörnK
Utloggad leif41
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 28 november 2007, 20:52:56 »
Tack för tipset larryd, ska försöka få tag i den.
Utloggad larryd
« Svar #7 skrivet: 28 november 2007, 21:01:41 »
Sök här på forumet, så kan du ladda ner den i pdf format i ett nafs.
  • Antal inlägg: 146
« Svar #8 skrivet: 29 november 2007, 06:56:58 »
BjörnK
Ursäkta läste visst lite slavigt
 :,v(
