Olika golvvärmesystems jämnhet?
Ämne: Olika golvvärmesystems jämnhet? (läst 5228 gånger)
gunnar_holm
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 238
Försöker förstå fysiken !
gunnar_holm
26 november 2007, 23:49:00 »
Hej !
Jag hade en intressant diskussion med några jobbarkompisar om hurvida olika golvvärmesystem ger likvärdig värmekomfort.
På värmekamerabilden nedan ser man tydligt att det är viktigt att aluminumplåtytan är stor för att värmen skall bli jämn.
Nästan ingen värme kommer fram där det är vändskivor. Källargolvet nedan är ett Energijägarnas kassetsystem
http://golvvarme.nu/Kassettgolvvarme.htm
, med 8mm Ikea laminatgolv ovanpå. Golvets högsta yttemperatur är 23 ºC med en framledningstemperatur på 30 ºC. Rumstemperaturen är 20 ºC (Värmekameran som tog bilden är en Flir Systems Infracam
http://www.flirthermography.com/sweden/cameras/camera/1080/
Senast ändrad: 27 november 2007, 23:55:16 av gunnar_holm
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
utopiazz
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: Olika golvvärmesystems jämnhet?
27 november 2007, 12:57:10 »
Undrar om det skulle hjälpa med vanlig aluminiumfolie i böjarna för att få lite jämnare värme
/J
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
27 november 2007, 13:00:53 »
Jag har grunnat på en idé till golvvärme med koaxialrör. Dvs man har ett rör inuti ett annat rör, och man har tilloppet i det inre röret, och i änden vänder man flödet och låter returen gå utvändigt.
Tanken är att kunna mata fram hög temperatur utan att behöva något separat shuntsystem. Temperaturen borde bli ganska jämn utefter hela röret, och man reglerar temperaturen med flödet, ungefär som i en radiator..
Nackdelen är väl att rören blir ganska tjocka.
Synpunkter?
Det kanske redan har provats och förkastats?
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Kall Kyl
Antal inlägg: 1392
Karma +0/-1
kW != kWh
Kall Kyl
27 november 2007, 15:57:11 »
Önskar någon visat mig den bilden innan jag la om köksgolvet, då hade jag lagt plåtarna tätare.
tipo,
någonstans har jag lagt in en bild där jag ritat hur jag tänkt lägga slingorna på så vis att inlopp och retur ligger bredvid varandra. Fördelen skulle vara jämnare temp och nackdelen är väl isåfall att man skulle behöva högre framledningstemp eftersom den kyls av returen.
mvh
gunnar_holm
Expert på värmepump
Antal inlägg: 238
gunnar_holm
28 november 2007, 00:01:10 »
Finns det ingen tillverkare av kassetsystem som har löst det där med att pressa plåtar i vändskivorna, så att man kan få värmefördelning även där. I ett litet eller oregelbundet rum så är ju en stor del av ytan "vändyta". Även om man lägger kassetterna på längden och gör så få vändningar som möjligt går det ju bort mycket. Kanske plats för någon uppfinnare ?
utopiazz
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
03 december 2007, 11:11:58 »
Om man lägger golvvärmen med lite planering så är problemet med lägre värmeavgivning vid vändskivan försumbar. Det är ju trots allt bara de sista 15-20cm mot väggen som saknar reflektionsplåt.
I bilden ovan verkar man iofs ha gjort diverse 90gr svängar mitt på golvytan men det är sällan man behöver göra det.
/Johan
Villa 200m
2
2
gäster: 2329
användare: 4
Zyberdude
Heat?
Mike
Rickard
