Författare Ämne: Olika golvvärmesystems jämnhet?  (läst 5218 gånger)
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« skrivet: 26 november 2007, 23:49:00 »
Hej !
Jag hade en intressant diskussion med några jobbarkompisar om hurvida olika golvvärmesystem ger likvärdig värmekomfort.
På värmekamerabilden nedan ser man tydligt att det är viktigt att aluminumplåtytan är stor för att värmen skall bli jämn.
Nästan ingen värme kommer fram där det är vändskivor. Källargolvet nedan är ett Energijägarnas kassetsystem http://golvvarme.nu/Kassettgolvvarme.htm , med 8mm Ikea laminatgolv ovanpå. Golvets högsta yttemperatur är 23 ºC med en framledningstemperatur på 30 ºC. Rumstemperaturen är 20 ºC (Värmekameran som tog bilden är en Flir Systems Infracam http://www.flirthermography.com/sweden/cameras/camera/1080/)
« Senast ändrad: 27 november 2007, 23:55:16 av gunnar_holm »
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Olika golvvärmesystems jämnhet?
« Svar #1 skrivet: 27 november 2007, 12:57:10 »
Undrar om det skulle hjälpa med vanlig aluminiumfolie i böjarna för att få lite jämnare värme  Sc:,h
/J
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #2 skrivet: 27 november 2007, 13:00:53 »
Jag har grunnat på en idé till golvvärme med koaxialrör. Dvs man har ett rör inuti ett annat rör, och man har tilloppet i det inre röret, och i änden vänder man flödet och låter returen gå utvändigt.
Tanken är att kunna mata fram hög temperatur utan att behöva något separat shuntsystem. Temperaturen borde bli ganska jämn utefter hela röret, och man reglerar temperaturen med flödet, ungefär som i en radiator..
Nackdelen är väl att rören blir ganska tjocka.
Synpunkter?
Det kanske redan har provats och förkastats?
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 27 november 2007, 15:57:11 »
Önskar någon visat mig den bilden innan jag la om köksgolvet, då hade jag lagt plåtarna tätare.
tipo,
någonstans har jag lagt in en bild där jag ritat hur jag tänkt lägga slingorna på så vis att inlopp och retur ligger bredvid varandra. Fördelen skulle vara jämnare temp och nackdelen är väl isåfall att man skulle behöva högre framledningstemp eftersom den kyls av returen.
mvh
  • Antal inlägg: 238
« Svar #4 skrivet: 28 november 2007, 00:01:10 »
Finns det ingen tillverkare av kassetsystem som har löst det där med att pressa plåtar i vändskivorna, så att man kan få värmefördelning även där. I ett litet eller oregelbundet rum så är ju en stor del av ytan "vändyta". Även om man lägger kassetterna på längden och gör så få vändningar som möjligt går det ju bort mycket. Kanske plats för någon uppfinnare ?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 03 december 2007, 11:11:58 »
Om man lägger golvvärmen med lite planering så är problemet med lägre värmeavgivning vid vändskivan försumbar. Det är ju trots allt bara de sista 15-20cm mot väggen som saknar reflektionsplåt.
I bilden ovan verkar man iofs ha gjort diverse 90gr svängar mitt på golvytan men det är sällan man behöver göra det.
/Johan
