Författare Ämne: Medel ålder...  (läst 18474 gånger)
admin
admin
Re:Medel ålder...
« Svar #30 skrivet: 11 januari 2005, 18:02:24 »
-65, Snart dags för 40-årskrisen eller ???
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Re:Medel ålder...
« Svar #31 skrivet: 11 januari 2005, 18:10:33 »
-60
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
Re:Medel ålder...
« Svar #32 skrivet: 11 januari 2005, 18:31:44 »
Kan vi inte göra om denna tråd till en omröstning så blir det hela lite mer överskådligt
Jag försökte hitta en knapp för att göra en omröstning men hittade ingen... kan någon moderator hjälpa till??
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
Re:Medel ålder...
« Svar #33 skrivet: 11 januari 2005, 19:35:18 »
Ett tips till alla damer,
ta på ett raffset, och svassa runt er värmepumpstaliban.
Det kan ta ett tag innan han fattar, men det brukar funka :-*
Stures sambo
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
Re:Medel ålder...
« Svar #34 skrivet: 11 januari 2005, 21:35:30 »
Mannen bakom pseudonymen Sarastro har hunnit uppnå den ordinarie pensionsåldern. Mem har troligen i motsats till sin namne inte hunnit nå vishet.  Att installaer en VP kan dock vara ett tecken på att jhan är på rätt väg.
Eller lort och gott :
född -38
« Senast ändrad: 11 januari 2005, 21:42:35 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
Re:Medel ålder...
« Svar #35 skrivet: 11 januari 2005, 21:41:26 »
1967.
IVT E7 - IVT 300 L VB - 140 m borrhål. 2 Vuxna,3 Barn. 144 kvm boyta. 11 st sektionsradiatorer och 2 st "platta" radiatorer. 3-glasfönster. 7kvm vatten-golvärme.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Re:Medel ålder...
« Svar #36 skrivet: 11 januari 2005, 21:44:37 »
När jag hade krisen i höstas tänkte jag:
Nu j-r ska det göras något vettigt för en gång skull. Det blev en VP installation.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
admin
admin
Re:Medel ålder...
« Svar #37 skrivet: 11 januari 2005, 22:42:59 »
Har nu lagt upp en omröstnigstråd enligt begäran.
Utloggad CocoBill
  • Stad/land: Kumla/Sverige
  • Antal inlägg: 36
Re:Medel ålder...
« Svar #38 skrivet: 12 januari 2005, 14:21:11 »
1959.
Thermia Diplomat 8, ca 150 m borra, 1 ½  plans hus byggt 1954, boyta 110 m2 + källare 70 m2,  9 sektionsradiatorer, 4 panelradiatorer, 1 kompaktradiator
Utloggad GLX
  • Stad/land: Kåge, Västerbotten
  • Antal inlägg: 150
Re:Medel ålder...
« Svar #39 skrivet: 12 januari 2005, 15:01:58 »
-58, Gubben ;D
Norra Västerbottens kustland, From 080729 en Comfortzone CE 50, och en Nordic air Luft/Luft, Kakelugn, Kamin, delvis konverterat 160m2 hus, 65 m2 garage och gästrum bara direktel
Utloggad Maha56
  • Antal inlägg: 110
Re:Medel ålder...
« Svar #40 skrivet: 12 januari 2005, 18:26:26 »
Här är en till som strax krisar :
1965
Vvm310+f2120-16
Utloggad Lars-1
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 50
Re:Medel ålder...
« Svar #41 skrivet: 18 januari 2005, 18:38:41 »
-48
Jag har alltid varit yngst i alla sammanhang.. men det verkar inte så längre.
Vet i fan hur det gått till ;D
Men OK ni är välkomna ni också 8)
Enplan med källare Göteborg, IVT HT Plus C7 installerad 2005-03-16, uppvärmt 200 m², radiatorer borran 150m.
År 1 IVT: 6 683 kWh drifttid: 2 715h All el: 12 029 kWh Brine in 7 ut 2
År 2 IVT: 5 658 kWh drifttid: 2 342h All el: 11 451 kWh Brine in 5 ut 2
Utloggad Benke01
  • Antal inlägg: 28
Re:Medel ålder...
« Svar #42 skrivet: 18 januari 2005, 19:16:20 »
-59
2 st Panasonic HE9JKE + direktverkande EL
Utloggad Edin A-K
  • Antal inlägg: 28
Re:Medel ålder...
« Svar #43 skrivet: 18 januari 2005, 19:37:53 »
-78
210 meters borra (204 aktiva)+Nibe 1115-10 Kw+Nibe VPA300/200+isolerad acc på 500L
Utloggad peterf
  • Stad/land: Landvetter
  • Antal inlägg: 54
Re:Medel ålder...
« Svar #44 skrivet: 18 januari 2005, 20:14:01 »
-51, Ytterligare en "gubbe"  ::)
Thermia Diplomat TWS 6, 160 m borra (153 m aktivt djup). Egen rör- och radiator-installation.
