Författare Ämne: Medel ålder...  (läst 18438 gånger)
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
Re:Medel ålder...
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2005, 13:51:27 »
-71
Utloggad Dagge
  • Antal inlägg: 12
Re:Medel ålder...
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2005, 14:36:53 »
Årgång -57. Den bortglömda årgången tänk på alla berömda 56 or ( Ingemar Stenmark,  Björn Borg, Linda Haglund med flera.)
IVT E9 HT, 200 l VVB, 171m hål, Stockholm 160 + 85 m2
Utloggad Jeppe
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
Re:Medel ålder...
« Svar #17 skrivet: 11 januari 2005, 14:39:29 »
1972, 33 år dagen till ära så jag kommer inte vara sååå aktiv i kväll (i forumet iaf)
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Medel ålder...
« Svar #18 skrivet: 11 januari 2005, 15:20:48 »
-56  ;D  ::)
« Senast ändrad: 11 januari 2005, 15:22:41 av PerF »
Utloggad NoMoreWait4VP
  • Antal inlägg: 26
Re:Medel ålder...
« Svar #19 skrivet: 11 januari 2005, 15:38:34 »
-68
8)
Nibe Fighter 1215-7, 150 m aktivt hål. 130 m2 1 1/2 plans hus + 70 m2 källare.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
Re:Medel ålder...
« Svar #20 skrivet: 11 januari 2005, 15:42:27 »
61:a
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
Re:Medel ålder...
« Svar #21 skrivet: 11 januari 2005, 15:55:44 »
72:a
CTC ECO-El + ECO-Air 5,9
Instalerad 2004-12-04
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Re:Medel ålder...
« Svar #22 skrivet: 11 januari 2005, 15:59:56 »
1972...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Gunnar A
  • Antal inlägg: 13
Re:Medel ålder...
« Svar #23 skrivet: 11 januari 2005, 16:14:24 »
Ochså enbit av köttberget........
-42
Utloggad Bernt
  • Antal inlägg: 21
Re:Medel ålder...
« Svar #24 skrivet: 11 januari 2005, 16:19:26 »
-70
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
Re:Medel ålder...
« Svar #25 skrivet: 11 januari 2005, 16:46:15 »
Kan vi inte göra om denna tråd till en omröstning så blir det hela lite mer överskådligt
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
Re:Medel ålder...
« Svar #26 skrivet: 11 januari 2005, 17:02:23 »
Tvåa än så länge.
-51 ;D
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad Tony Tiger
  • Antal inlägg: 84
Re:Medel ålder...
« Svar #27 skrivet: 11 januari 2005, 17:09:35 »
Född 1960 - jämt årtioende, gör det lite enklare att komma på hur gammal man är nu när man börjar närma sig dement ålder
 :'(  --  ;D ;D
225 m2 i Örby/Älvsjö. Installation nov 2004, IVT Greenline HT 9 Plus och 300l vv-beredare - borrat drygt 170m. 2 vuxna och 2 tonåringar i hushållet.
Huset sålt dec 2008, numera bostadsrätt.
Dock kan det bli radhus någon gång framöver, då blir det säker dags att börja meka med värme igen!
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
Re:Medel ålder...
« Svar #28 skrivet: 11 januari 2005, 17:13:52 »
Årsmodell 74:a eller 30 år ung...
Lite skryt ;)
Nibe Fighter 2010-8 dockad med VVM240 -- Det hela brummade igång 2004-06-15, Men det funkade inte som det ska förrens nu 2004-11-29
Det värmer upp en kåk på 87+87kvadrat. Enrörssystem, 12st små mesiga element.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
Re:Medel ålder...
« Svar #29 skrivet: 11 januari 2005, 17:54:25 »
-73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
