Författare Ämne: Hur montera  (läst 2136 gånger)
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
Hur montera
« skrivet: 26 november 2007, 22:31:07 »
liten fråga om hur rören bör dragas vid utedelen, dom flesta jag sett har rören gått direkt från maskin och in i kabelkanal på väggen men nu har jag även sett en knorr/kringla, alltså att man dragit rören runt i en cirkel mellan pump och vägg, antagligen för att rören ska klara vibrationer.
Vilket ska man helst göra?
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Hur montera
« Svar #1 skrivet: 26 november 2007, 22:34:46 »
Någon kringla behövs inte, dra närmsta vägen anser jag.
Mvh ///AndersA
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
SV: Hur montera
« Svar #2 skrivet: 27 november 2007, 10:11:31 »
Eller för att rören var för långa. Slarvigt anser jag. Kapa och dra rakt.
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad DF
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 370
  • Jag älskar Saab Turbo, och har två värmepumpar!
SV: Hur montera
« Svar #3 skrivet: 27 november 2007, 15:58:05 »
Hej, har man inte verktyg att kapa och kona rör med så kan man ha dem i en kringla bakom maskinen.
Mvh Daniel
Värmer 220 kvm med en IVT bergtvärmepump HT C7 7kW, Coolix luft/luft 3,5kW on/off för kyla i sovrum, samt två kakelugnar. Dubbelgaraget värms med en Aermec luft/luft på 4 kW.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Hur montera
« Svar #4 skrivet: 27 november 2007, 16:02:06 »
Om dom blir kortare än 2,5m bör du heller inte kapa dom
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
SV: Hur montera
« Svar #5 skrivet: 28 november 2007, 18:42:30 »
bör inte rören vara för korta???
precis fått upp min till garaget men jag tror inte ens rören är 2m!
Utloggad Doctor Liquidz
  • Bannlyst
  • Stad/land: NORDEN
  • Antal inlägg: 155
SV: Hur montera
« Svar #6 skrivet: 28 november 2007, 20:41:20 »
Enligt uppgift  b00k :,v( så blir det mer oväsen o skrammel med korta rör, plus att du "nog" bör tappa av en liten skvätt kylmedia.
Jag sträckte ut hela medföljade rasket efter fasaden för att optimera enligt tillverkarens råd.
« Senast ändrad: 28 november 2007, 20:43:47 av Doctor Liquidz »
Mvh: Doctor Liquids aka DL
Audio-Data-Guru till vardags, gör även MEGA-EXTREME gör-det-själv om det är intressanta/spännande/pengabesparande projekt.
  • Dot gäster: 2302
