Författare Ämne: Daikin FTXS25D-hur mycket el kan den dra?  (läst 4824 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 26 november 2007, 22:16:08 »
Kommer så småningom skaffa elmätare till min pump, men jag undrar om det är nån som vet vad min pump drar som max? Vad ligger min. på?
Har nu testat med att kolla differensen på inställning 21 resp 19 och det ligger på 0.3 kw per timme. Ute temp 0 grader. Verkar rimligt eller?
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad weiler
  • Antal inlägg: 17
SV: Daikin FTXS25D-hur mycket el kan den dra?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2007, 01:30:54 »
Den er oppgitt til å kunne bruke 300w som minimum og 1300w som max
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 28 november 2007, 12:02:15 »
Hej Weiler!  Uppgiften för elförbrukningen vid värmedrift av denna pump är min 300 watt och max 1600 watt.
Mvh Raffen.
Utloggad weiler
  • Antal inlägg: 17
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 28 november 2007, 17:02:40 »
Hej Weiler!  Det var märkligt du, Luftmiljöbutiken anger min 300 watt och max 1600 watt iaf.
http://www.luftmiljobutiken.se/pumpar_visa28.html
Mvh Raffen
Utloggad weiler
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 28 november 2007, 18:08:13 »
Jaja, da sier vi 1450w  ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 28 november 2007, 18:13:20 »
Hej Weiler!  Javisst kan vi göra det, men undrar vem av dem som har rätt tro??  ;)  :)
Förresten nu tror jag att jag vet betydligt säkrare, FTXS20D har min 300 watt och max 1300 watt,
medan FTXS25D och FTXS35D har båda min 300 watt och max 1600 watt.  *vinkar*
http://www.vpgrskane.se/BroschyrbladFTKS_FTXS-D.pdf
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 28 november 2007, 18:23:26 av Raffen »
  • Antal inlägg: 159
« Svar #7 skrivet: 28 november 2007, 19:44:08 »
Tjena!
Har nu kollat upp det noggrannt med leverantören:
kW
värme  min  0.3    max 1.3
kyla     min 0.3     max 0.8
Jag tror du Weiler vann!   :)
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad weiler
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 28 november 2007, 20:27:58 »
Konge  :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 28 november 2007, 21:57:01 »
Tjena!
kW
Hej Vasaloppsåkarn!  Jag har definitivt inte något behov alls av att vinna, det skall du bara veta, men antingen har du uppgivit fel beteckning på den pump du har eller också har du inte kollat länkarna med bl.a Daikins info.
Mvh Raffen.
Utloggad mpf
  • Är inte längre
  • Stad/land: Strax norr om Umeå
  • Antal inlägg: 34
« Svar #10 skrivet: 29 november 2007, 12:38:55 »
Weiler vann ;D
Titta på Daikins egna broschyr, sid 17
http://www.daikin.se/binaries/vp_broschyr_2007-2008_tcm169-88482.pdf
/Peter
Toshiba RAS-B10SKVP-E
Moddad Atlas 2,7kw DC Inverter som garagepump
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 29 november 2007, 17:16:32 »
Hej Mpf!  Ja det verkar inte bättre du, ;D och iof så är det ju bara en 4,5 kw pump så när man tänker efter så borde det nog inte vara en högre elförbrukning än ca 1200-1300 watt vid maxeffekt. Så jag får väl då bara be om ursäkt å Luftmiljöbutikens och Värmepumpsgruppens vägnar, vilka tycks ha en felaktig information i sina produktdata vad gäller Daikins FTXS25D-pump. >:( Det har naturligtvis inte varit min mening att sprida denna felaktiga info vidare till forumet, utan tog för givet att den var riktig. :'(
http://www.vpgrskane.se/index-filer/Page1419.html
Mvh Raffen.
