Författare Ämne: 1215 1 år. Stämmer detta  (läst 17214 gånger)
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
  • fortfarande nybörjare
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #30 skrivet: 03 december 2007, 20:24:47 »
Ca 150 kvm+ källare 45kvm som också värms upp fast ligger där på ca 17 grader gjorde i gång på ca 3-3,5 kubik olja innan så jag är nöjd men skulle ändå vilja lära mig mer och optimera pumpen. Så det är väl bara att läsa vidare här på forumet.
I fall du har tid skulle du vilja förklara hur jag höjer grad min.
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #31 skrivet: 03 december 2007, 20:25:57 »
Vp tid 3461 H  är ca 8 000kwh.......det är bra
Det beror väl på...  Vp tid på 3000h (med lika lite tillskott) hade ju varit ännu bättre, eller hur?
??? Nu förstår jag inte?
Ts tid 9 h ....Är inte det lite?
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
« Svar #32 skrivet: 03 december 2007, 20:29:18 »
Ligger på en årsförbrukning nu första året på 18 500 kw.
Vi är två vuxna och tre barn, så hushållselen är hög men jag kämpar för att få ner det, här är datorer och tv apparater till höger och vänster.
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
« Svar #33 skrivet: 03 december 2007, 20:32:55 »
Har den ifrån slagen och har haft hela tiden ;D Den går bara uppp och bränner bort legionella bakterier.
Det fick jag hjälp med här på forumet att göra direkt. Det tror jag man kan se på grundinst  0  12
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #34 skrivet: 03 december 2007, 20:33:51 »
Läs under Allmänt sid 13 i manualen
Ur manualen
För att komma till nedanstående menyer hålles knappen
”Kanal” intryckt i ca 7 sekunder.
Därefter trycker man åter på ”Kanal” tills dess man
kommer till önskat visningsläge. För att ändra värde
på en variabel i en visning, tryckes först på knappen
”Öka” en gång varefter en markör visas under värdet.
Ändra sedan 9b        vp-min 60         till önskat värde .
Mvh ot
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
« Svar #35 skrivet: 03 december 2007, 20:34:19 »
Jag klarade det förra vintern men den var ganska mild får se i år.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #36 skrivet: 03 december 2007, 20:35:59 »
Alltså...  vad skulle du helst ha betalat för:
Alternativ 1:  3461h VP och 9h tillskott
Alternativ 2:  3000h VP och 9h tillskott
Visst 9h tillskott är lite, men det säger ju inte allt om hur bra inställd VPn är.  Det säger ju bara att VPn är tillräckligt kraftig för att inte behöva något tillskott, vilket iofs är bra, men med en onödigt hög framledningstemperatur så kan tillskottet fortfarande bli lika litet men VP förbrukningen i alla fall bli onödigt hög.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #37 skrivet: 03 december 2007, 20:41:28 »
assar brände 3-3,5 kubik olja innan......och nu ca 8 000kwh.......går det att komma så mycket läger
Jag tycker att det är   Thumbsup     Thumbsup  Bra
« Svar #38 skrivet: 03 december 2007, 21:08:33 »
Tja, så exceptionellt bra är det väl inte.  3 kbm = 30,000 kWh energi, 75% verkningsgrad = 22500 kWh / 8000 kWh = 2,8 årsCOP.  Visst, det kan hända att han ligger så optimalt det går, men siffrorna visar på inget sätt att det skulle vara så exceptionellt bra att det inte skulle finnas något att hämta på det.
Att köra ut 49 grader i VB bör vid +2 grader är ju inte precis något bevis på optimal besparing... om det inte är frågan om något undantagsfall.
« Senast ändrad: 03 december 2007, 21:10:26 av Ridax »
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #39 skrivet: 03 december 2007, 21:22:46 »
[Tja, så exceptionellt bra är det väl inte.  3kbm  = 30,000 kWh energi, 75% verkningsgrad = 22500 kWh / 8000 kWh = 2,8 årsCOP.  Visst, det kan hända att han ligger så optimalt det går, men siffrorna visar på inget sätt att det skulle vara så exceptionellt bra att det inte skulle finnas något att hämta på det.
Och räknar vi på 3.5 kbm
3,5kbm= 35,000 kWh energi, 75% verkningsgrad = 26250 kWh / 8000 kWh = 3,3 årsCOP
Jag skulle tro vi ligger runt 3 årsCOP
Lite läsvärt "    http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16820.0
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
« Svar #40 skrivet: 03 december 2007, 21:26:36 »
Hej igen
Jag glömde berätta att där eldas upp 1,5 kbm pinnar men mest för mysfaktorn veden får jag i princip gratis sågar upp och hämtar själv. Jag håller med här finns säkert mer att hämta som jag sa innan har inte sett röken av rörmokaren sedan installationen så den är inte optimerad.
« Svar #41 skrivet: 03 december 2007, 21:43:59 »
Och varför skulle du räkna just på 3.5 kubik?  VET du att det var den förbrukningen du hade tidigare?  För övrigt så antar jag att utrustningen du hade tidigare inte var splitter ny, så antagligen slängde du ut en gammal VV-beredare mot en ny välisolerad.  Så en del av besparingen har du gjort där och inte på VP-tekniken som sådan.  Alltså är det vettigare att räkna på den lägre förbrukningssiffran...
Men bistra fakta säger sitt klara språk...  När du skickar ut 49 grader i VB bör så har du COP runt 3.1.  Om du istället hade legat på en "korrekt" kurva 9 dvs runt 39 grader VB bör, så hade din COP legat runt 3.75.  Det spelar liksom ingen roll vilken COP du har nu, för fakta kvarstår att om du kan sänka VB fram så ökar den.
Nu kan det ju hända att ditt hus verkligen behöver så hög VB fram, men då bör du nog justera det med kurvan istället för att låta innegivaren göra hela jobbet.  Inte för att jag förstår hur du kan klara huset utan tillskott, om du redan vid +2 grader måste köra ut 49 grader VB fram.  Du har du liksom ingen marginal kvar att ta av när det blir -20 grader ute.
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
« Svar #42 skrivet: 03 december 2007, 22:05:02 »
Okej
Jag vet att där gick 3,5 kbm olja 06 till 07 men hur kan jag göra för att ändra på värdena som du säger är för höga?
Så klart nya grejor är ju bättre än det gamla där stod precis som du säger. Men kan du inte förklara för det är klart jag vill pressa ut vad det går.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #43 skrivet: 03 december 2007, 22:12:49 »
Hej assar !
Hur många är ni i familjen ?
Jag tänkte på duschning & badning......
ot
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
« Svar #44 skrivet: 04 december 2007, 23:12:08 »
Vi är fem i familjen två vuxna och barnen är 11,4,5 vuxna duschar varje dag 4,5 badar varje dag i en badbalja så där går inte så hemskt mycket 11 åringen duschar kanske varannan dag.
