Författare Ämne: 1215 1 år. Stämmer detta  (läst 17216 gånger)
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
  • fortfarande nybörjare
SV: 1215 1 år. Stämmer detta
« Svar #15 skrivet: 03 december 2007, 18:32:14 »
Avläst precis innan pumpen stannade
ute temp +6
rum 22
Vbr 42 (53)
vvstart 48 (44)
kb-f 3
kb-r -1 (-8)
kurvlut 9
rum-komp 4
vp starter 7600
vp tid 3580
Ts tid 9
grund inst 0  12
vb-fram 47 (42)
varmvatten 48
ratten på pumpen står rakt upp
innegivaren står på nästan 7      (6.75)
Nibe 1215-7 400 meter slang. Bor i Skåne (utanför Ystad).
Ca 150 kvm+ källare 45 kvm innan ca 3,5 kbm olja.
06-07   drifttid 3450 tim  9 tillsats  6938 starter
07-08   drifttid 6961 tim  21 tillsats  13658 starter
08-09   drifttid 10689 tim  32 tillsats  18647 starter
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #16 skrivet: 03 december 2007, 18:40:41 »
Vad  har du för värde inom Parentes när du läser av  " rum "
Utetemp   +6 ºC
Rum 22,0 ( XX )  ºC
Vad har du för värde där jag skrivit   xx   ?
Se sid 8 i manualen
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
« Svar #17 skrivet: 03 december 2007, 18:48:51 »
Där står 23
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #18 skrivet: 03 december 2007, 18:51:57 »
Där står 23
Ok
Då motsvarar 7 på inomhusgivaren 23 ºC .
Sänk vredet till önskad rumstemperatur . Eller vill du ha 23 ºC
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
« Svar #19 skrivet: 03 december 2007, 18:56:27 »
Ja den står bra där
termometern som sitter 2m därifrån visar 20, så det känns inte som jag vill sänka den
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #20 skrivet: 03 december 2007, 19:00:25 »
mmmm
Värmepumpen vet att du önskar 23 ºC
Värmepumpen tror att du har 22 ºC .....Stämmer inte det ?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #21 skrivet: 03 december 2007, 19:09:41 »
Mmm.. min rumsgivare visar 3 grader för mycket... kanske är en egenhet för Nibes rumsgivare (för att spara extra energi???  tomte:: ).  Men det är bättre att du går in och lägger in en offset på rumsgivaren i VPn än sätter rumsgivaren på ett högre värde än du vill ha... ser snyggare ut i alla fall  ;)
Men det är fortfarande något jag undrar över...  I det första exemplet hade du 2 grader utomhustemp, 23 grader börvärde inomhus, 22.5 grader inomhustemp, 49 grader framledning, ratten på VPn rakt upp och kurva 9?
Det BORDE har resulterat i ett VB börvärde på runt 39-43 grader.  Hur kom din pump fram till 49 grader)?
Idag så har du 6 grader ute och 1 grad undertemp i rummet.  Då borde du landa på ett VB bör runt 40 grader, så 42 grader är ju inte så fel.
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
« Svar #22 skrivet: 03 december 2007, 19:18:19 »
Nu snurrar det i skallen
Jag har bara skrivit rakt av vad där har stått, men dessa sista siffrorna ser det bra ut?
Såg nu att två element var ner skruvade till 3an dom går upp till 5 men det spelar kanske ingen roll. Starterna då? Ska jag öka
gr min till 100 eller?
Tack för att ni orkar med en riktig nybörjare
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
« Svar #23 skrivet: 03 december 2007, 19:23:41 »
Förresten hur lägger man in en offset på värmepumpen?
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #24 skrivet: 03 december 2007, 19:32:11 »
Det är bäst om du kör på 5:an( Max ) på elementen
Men om du tycker att det blir för varmt i tex sov rummet kan man sänka där.
Har du ca 20 ºC i alla rum ?
Starterna då? Ska jag öka gr min till 100 eller?
Ja prova att öka till 80 eller 100
Utloggad assar
  • Antal inlägg: 74
« Svar #25 skrivet: 03 december 2007, 19:38:22 »
Nä det är väl lite det som är problemet som tex däruppe blir ibland ganska varmt, men så vad jag har förstått så måste man ha termostaterna helt öppna men det behövs alltså inte?
Sedan i något rum så är det lite kallare så jag vill helst inte sänka mer på givaren. Men du tycker alltså att det ser rätt okej ut annars?
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #26 skrivet: 03 december 2007, 19:43:38 »
Det är ju det som är trixet.....
Först att producera värme .... Och sedan göra av med så mycket värme man kan ( i huset)
Det bästa är att köra med termostaterna helt öppna.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #27 skrivet: 03 december 2007, 19:46:44 »
Du har en Vp tid 3461 h  på 1 år  .....  Thumbsup
Ts tid 9 Thumbsup
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #28 skrivet: 03 december 2007, 19:53:23 »
Vp tid 3461 H  är ca 8 000kwh.......det är bra
Hur stort hus har du ?
« Svar #29 skrivet: 03 december 2007, 20:22:09 »
Det beror väl på...  Vp tid på 3000h (med lika lite tillskott) hade ju varit ännu bättre, eller hur?
Du får ta och läsa manualen till din pump lite för att veta hur du lägger in korrektion för givarna...
