Författare Ämne: Luftfuktighet Inne och FLVP  (läst 3537 gånger)
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
« skrivet: 26 november 2007, 18:04:01 »
Nån som har något bra tips på hur man kan höja luftfuktigheten inomhus?
En av nackdelarna med bra ventilation (har en en Nibe 410P som sköter den biten)är ju att luftfuktigheten inne kryper ner mot låga 20% under vintern och det kan vara lite torrt komfortmässigt.
T
Umeå 140m2 Nibe 410P och braskamin =~14000 kwh 07
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Luftfuktighet Inne och FLVP
« Svar #1 skrivet: 26 november 2007, 18:28:25 »
det finns inget annat än att använda luftfuktare. Kan köpas hos vitvaruhandlare.
Det kryper neråt på vintern inne även med moderat ventilation. Personligen undviker jag luftfuktare, men jag kan ha fel.
///AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
« Svar #2 skrivet: 27 november 2007, 09:55:25 »
Håller med om att en luftfuktare inte känns som nått bra alternativ.
Vi eldar en hel del i vår braskamin man kanske kan bygga nått där.
Det är termostatstyrd fläkt på kaminen, en vattenbehållare i varmluftluftströmmen kanske skulle funka.
410P sköter tillluften också men det känns krångligare att bygga nånting där.
Frågan är väl om man kan tillföra tillräcklig mängd vatten och få en så pass bra spridning att det gör skillnad.
T
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #3 skrivet: 29 november 2007, 18:32:38 »
Många gröna växter gör sitt till, men glöm inte att vattna dem. ;)
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 29 november 2007, 19:19:56 »
plastblommor i vattenbad, ovanpå radiatorerna ! *roflmao* *roflmao*
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #5 skrivet: 01 december 2007, 08:00:48 »
Vi ställer en gryta med vatten på braskaminen varje kväll :) Det dunstar på ett par timmar. Det "känns" i all fall bättre så :)
Ni får väl tvätta golven ofta :)
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
« Svar #6 skrivet: 03 december 2007, 13:57:46 »
Har testat och byggt en vattenbehållare till kaminen och det känns faktiskt bättre Thumbsup.
Frugan har också fått fria händer att uppgradera växtbeståndet...
T
