Författare Ämne: Värma Enplans vill på 240KVM  (läst 2181 gånger)
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
  • Sågs senast i Efterlyst på TV3
    • Sundshult.se
« skrivet: 26 november 2007, 11:09:54 »
Sambons farmor har ett mexitegel hus byggt 1982.
Det är på 240 kvadrat i ett plan.
Hon använder idag olja/el.
Hon vill nu byta ut till något smidigare och billigare.
En lokal VVS firma rekommenderade luft/vatten.
Är det verkligen det bästa med tanke på ett så stort hus ?
Hennes hus ha sjötomt, dock tror jag inte man kan använda sjön, då det är en vattentäkt.
« Senast ändrad: 26 november 2007, 11:25:11 av Quart »
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
http://www.sundshult.se
  • Antal inlägg: 31274
SV: Värma Enplans vill på 240KVM
« Svar #1 skrivet: 26 november 2007, 13:45:29 »
Var ligger det och hur mycket olja och el förbrukar hon?
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
    • Sundshult.se
« Svar #2 skrivet: 27 november 2007, 14:03:09 »
Ligger 4 mil öster om Göteborg.
Vet inte hur mycket olja som går åt, hon eldar en del med ved.
Dessutom så är det sällan mer än 19 grader i huset idag.
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
« Svar #3 skrivet: 27 november 2007, 15:29:27 »
I Göteborg så kan en luft/vatten VP vara helt OK, även till ett större hus då utetemperaturen sällan sjunker under -10 ºC, det brukar väl vara kring 0 ºC större delen av vintern?
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
    • Sundshult.se
« Svar #4 skrivet: 28 november 2007, 09:17:57 »
Det var -7 inatt...
Fick reda på att det kan vara möjligt att använda sjön, då det inte är vattentäkt längre..
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
Utloggad dunderburken
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 87
« Svar #5 skrivet: 05 december 2007, 09:22:20 »
En sjö måste väl vara idealisk? Slippa surret från fläkten ute och lådan som inte är så vacker precis.
Kylan sjunker rätt fort när man kommer några mil från kusten. Regnar det i Göteborg så snöar det ibland i Bollebygd 3 mil bort.
Göteborg Örgryte. 2-plans hus med källare med uppvärmd platta på makadam. Tot. 295 kvm uppvärmt utrymme. VP NIBE 1110-8,5 installerad 2001-09-20. Gjorde tidigare av med 35000 kWh per år i vattenburen elpanna inkl. hushållsel.
2006 18500kWh/år inkl. hushållsel. Tillsatsel under 5 år 450  (efter 6 år 471) timmar. Inga fel hittills. 145 m borrhål. Totalt 2013 c:a 17000kWh (lägre hushållsel). Tillsatsel 1500h sedan start. Inga fel ännu 12 år trots 60000 starter. Grannar i radhuslängan har numera också bergvärme vilket troligen gjort hålet något ineffektivare (c:a 1000kWh/år). Årsförbr runt 9-11000 kWh.
Käpphäst: Varför ska VP slitas av varje start. Om det är ett faktum bör konstruktionen förbättras på dessa punkter. Har inte fått några trovärdiga förklaringar.
