Författare Ämne: Byta från Pellets  (läst 8658 gånger)
Utloggad Villeman
  • Antal inlägg: 16
Byta från Pellets
« skrivet: 26 november 2007, 09:30:27 »
Hejsan alla .
Behöver lite hjälp.
Har nu en pelletsanläggning och vill byta till en Luft/vatten anläggning istället.
Problemet är att i alla kalkylberäkningsmallar finns inte pellets med.
Jag gör åt ca 8 pallar pellets x 52 = ca 6.7 ton.
Priset pendlar lite men snittet ligger nog på ca 2100 kr pallen.
Kan nog säga att det ligger runt 17000kr varje år .
Det måste bli lönsamt att byta eller?
Huset är ett suteränghus på 164Kvm boyta.
Hushållselen ligger på ca 9000 om åter.
Tacksam för ideer
Ville
190m aktivt hål , Ivt 9kw,150l extratank.170kwm suteränghus+30kwm garage.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Byta från Pellets
« Svar #1 skrivet: 26 november 2007, 10:09:40 »
man brukar räkna 4,8 kw per kg - verkningsgraden  om inte jag minns fel
31950 kw - verkningsgraden  85%?   = ca  25500 kw
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 26 november 2007, 10:46:21 »
Kopierat från energirådgivningssida:
Hur mycket energi innehåller pellets och vad kostar pellets?
Pellets innehåller ungefär 4 800 kWh per ton eller 3 100 kWh/m3. Hur mycket av den energin som kommer huset till godo beror på pannanläggningens egenskaper. De bästa pelletspannorna har en verkningsgrad på 85-90 %, vilket innebär att man får ut 4 300 kWh per ton i värme till huset. Ett ton pellets kostar mellan 1900 och 2300 kr/ton vilket ger ett energi pris på mellan 45-55 öre. Variationerna i pris beror bla på om man köper i bulk eller i småsäckar.
En kubikmeter olja innehåller 9 885 kWh och vid 80 % verkningsgrad kommer 7 908 kWh (9885 x 0,80) huset till godo. Med ett oljepris på 9 800 kr/m3 (dec- 2005), så kostar varje kWh ungefär 1,24 kr. (9 800 kr dividerat med 7 908 kWh).
//Ronnie
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 26 november 2007, 10:54:48 »
Vilken framledningstemp behöver du? Värmepumpen förlorar i cop med högre temp. Med pellets kan du köra uppåt 80 ºC men det fixar inte VP. Huvudanledningen till att jag inte skaffade lvp var att jag tror jag behöver minst 60 ºC när det är kallt.
mvh
Utloggad Villeman
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 26 november 2007, 11:01:22 »
Tackar för svar.
Ok..ca 25500kw på pelletsen....9000kw hushållsel ..en del avgår till drivning av brännare och skruv men hur mycket vet jag ej.
Kanske kan säga ca 27000kw till uppvärmningen av huset då.
Pratat med en installatör av Ctc´s produkter och han sa att en förbrukning med Luft/vatten bör hamna på ca 15500kw/år.
Priset för en anläggning Ecoair 107 komplett skulle ligga på ca 66000kr + installation ca 10-12´sa han.
Normalt eller ?
Ser väl ut att gå ihop sig ...
Mvh
Ville
Utloggad Villeman
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 26 november 2007, 11:05:23 »
Hej igen
Inte så haj på framledningstemp men tror att det räcker med 55 grader ,,,max.
Har en gammal (1974)CTC panna (olja ved) som är konverterad till pellets så verkningsgraden är inte den bästa.
Mvh
Ville
Utloggad Jimmy_I
  • Antal inlägg: 48
« Svar #6 skrivet: 26 november 2007, 11:33:59 »
Tackar för svar.
Normalt eller ?
Mvh
Ville
Det måste vara exklusive moms det priset. Annars är det snorbilligt.
Utloggad erp
« Svar #7 skrivet: 26 november 2007, 11:35:42 »
När det är 10-15 grader kallt behöver jag uppåt 60 ºC på framledningen. Det är inte så ofta det är så kallt här i Blekinge, men om det behövs, så går pannan in och spetsar med de sista graderna upp till 60 om det behövs. Du ser nertill vad jag har för pump och panna.
Jag har gjort av med totalt 9000 kWh under ett år på värme och varmvatten, och då har pannan svarat för 1000 kWh av dom. Behöver du inte mer än 55 ºC, så är det perfekt, men skulle det behövas lite högre temp någon gång, så är det inte något bekymmer, inte så länge det håller sig under 60 ºC i alla fall.
//Ronnie
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 26 november 2007, 11:51:37 »
Normalt eller ?
Mvh
Ville
Du får ju rätt mycket pellets för dom där 78 000?
Kan inte tänka mig att det går ihop?
Utloggad Villeman
  • Antal inlägg: 16
« Svar #9 skrivet: 26 november 2007, 12:12:07 »
Hej.
Ang. priset så är det vad han sa , visserligen blir det inte ett fast pris på installationen utan han tar det löpande.
Sen sänkte han timpengen från 450kr/tim till 350kr/tim.
Det till kommer säkert något i slutet.
Att 78000 kr skulle ge mig mycket pellets är ju helt klart men min panna är från 1974 så snart blir det ett byte.
Ny pelletspanna + inst. = 30-35´kr .....vad välja?
Ville
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 26 november 2007, 12:26:44 »
Kör tills den går sönder.Byt sedan
Utloggad erp
« Svar #11 skrivet: 26 november 2007, 13:00:56 »
Svårt att säga om det går ihop eller inte. Men över tio år skulle jag tro att det har gått med vinst. Sedan är ju frågan om bekvämlighet också, det borde vara skönt att slippa allt jobb med pellets, allting måste ju inte löna sig med en gång.
Jag hade nog bytt direkt, själv slängde jag ut en tio år gammal albinpanna förra året, men vi var anslutna till en centraltank, där den ena efter den andra gick ur och borrade eller satte in någon form av värmepump, så abonnemanget på tanken blev högre för varje månad på slutet och nu har visst dom som står för tanken kursat.
Det man ska tänka på när man slutar att elda, är att kolla skorstenen och sätta på en bra huv.
//Ronnie
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 26 november 2007, 14:01:40 »
Svårt att säga om det går ihop eller inte. Men över tio år skulle jag tro att det har gått med vinst. //Ronnie
Kan du inte göra en uträkning hur du har tänkt?
Jag får det inte att gå med vinst i alla fall.
Men är du trött på pellets hanteringen mm så ska du byta
Utloggad Villeman
  • Antal inlägg: 16
« Svar #13 skrivet: 26 november 2007, 15:04:15 »
Ja du , vilken uträkning jag gjort....
Har pratat med flera installatörer och gemensamt så ligger en ev. besparing på ca 15-16´kw om året.
Jag är ju inne här för att få lite hjälp så du får gärna tala om hur du räknar.
Tror jag sparar ca 10-12´tusen om året på att byta men det kostar ju att låna också så det blir nu plus minus noll kanske ...
Visst är det jobb med pellets helt klart problemat är mitt utrymme.
Får bara in 3 pall i nu läget.
Har en panna med vattnenbehållaren i pannan. ingen ack. tank.
Ville
Utloggad erp
« Svar #14 skrivet: 26 november 2007, 15:11:27 »
Hej Villeman, det var nog hur jag räknade han efterlyste.
Ett väldigt enkelt överslag bara; han säger att det i dag går 27 000 kWh till uppvärmning, om han halverar det med en pump, så gör han av med 135 000 kWh på 10 år, jag gör av med 9 000 kWh med samma pump och panna.
Med pellets och dagens priser gör han på 10 år av med 210 000 kr plus en ny pelletspanna samt 15 000 kr för elen till anläggningen, alltså cirka 260 000 kr under 10 år.
Det verkar inte omöjligt att få ihop det, men framför allt slipper han ju en massa jobb med pelletshantering och askning och sotning. Sen vet man ju inte hur priserna drar iväg varken på pellets eller el.
//Ronnie
« Senast ändrad: 26 november 2007, 15:15:05 av erp »
  • Dot gäster: 4094
