Författare Ämne: Felkod 99, Modell CS-E9CKP  (läst 14869 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Felkod 99, Modell CS-E9CKP
« Svar #15 skrivet: 27 november 2007, 19:36:22 »
Vid garanti så är det säljaren som måste bevisa att det är kunden som orsakat skadan om säljaren inte vill ersätta skadan. Bland annat därför som t.ex. SonyEricsson har ett papper i sina telefoner som färgas röd om telefonen utsätts för fukt, är papperet rött så kan man säga adjö till allt vad ersättning heter.
Vid reklamationsrätt så är det köparen som ska bevisa att felet fanns vid inköp av varan. Hur lätt är det? Vid massfel exempelvis H16 fungerar reklamationsrätt utmärkt då kompressorn har ett fel sedan den var ny.
Hej Panasonic E9!  Så om jag förstår dig rätt så har man alltså förlängt konsumentskyddet från 2 år till 3 år när det gäller reklamationsrätten av en vara eller tjänst till absolut ingen som helst nytta, med mindre än att nästan alla andra får samma fel eller utsatta för samma misstag (massfel).
Det har jag nog väldigt svårt att tro på förstås, då hade det ju varit betydligt enklare att korta ned den gamla reklamationsrätten från 2 år till 6 månader direkt isf.
Mvh Raffen.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #16 skrivet: 28 november 2007, 04:14:40 »
Jag läste konsumentverkets grej och det som är intressant är väl följande:
Efter sex månader är det köparen - konsumenten - som måste kunna bevisa, eller göra troligt, att felet fanns där från början.
Den för konsumenten intressanta delen är  "göra troligt".
Det räcker alltså att göra det troligt att felet uppstod för att det fanns där från början.
Skulle konsumenten vara tvungen att bevisa att felet fanns från början skulle man kunna slopa lagen eftersom det i princip inte går att bevisa att nått som gått sönder var dåligt redan innan det gick sönder eftersom det ju nu är trasigt.
Däremot är det ju ganska troligt att den var dålig från början allrahelst som den nu har gått sönder.
MVH
Messer
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #17 skrivet: 28 november 2007, 07:54:45 »
Hur gör man troligt att felet funnits där från början om maskinen bevisligen fungerat i mer än 6 månader?
Jag vidhåller att det är mycket svårt att få igenom ett reklamationskrav om inte leverantören ställer sig positiv till det hela.
Att göra troligt eller att bevisa är dessutom i princip samma sak om det kommer till en rättegång, du måste i vart fall bevisa att du kan göra det troligt att felet funnits där hela tiden.
Ett exempel på där man kan göra troligt att felet funnits där hela tiden är t.ex. om det fattas en del i en maskin, t.ex. en värmekabel i bottentråget, saknas den så syns det förmodligen också att det aldrig suttit en där = Ursprungligt fel
Om värmekabeln istället sitter där men slutar att fungera efter 1-3 år så ser jag det som mycket tveksamt om man kan hävda ursprungligt fel. (förutsatt att maskinen inte hela tiden dragits med avrinningsproblem och att du har dokumenterat det)
Ett ursprungligt fel enligt mitt sätt att se det är ett fel som funnits där sedan varan var ny, och en komponent som får en kortare livslängd än normalt behöver inte betyda att det är ett ursprungligt fel, det kan t.ex. vara åska eller statisk elektricitet som gjort den kortare än normalt, eller att du som kund t.ex. rengjort inne/utedel på ett sätt som inte tillräckligt skyddat elektroniken - det finns hundratals sätt att förkorta livslängden på en vara eller en komponent.
Om däremot du kan visa på att många andra drabbats av samma komponentfel kan du göra troligt att felet är ursprungligt, t.ex. som i fallet H16.
Min bestämda uppfattning är att det helt hänger på säljarens goodwill huruvida man lyckas reklamera en vara p.g.a. ursprungsfel.
Jag tror också det är därför en de flesta företagen lämnar 2 eller 3 års garanti, för att slippa hamna i reklamationsträsket.
En kompis försökte för övrigt reklamera sin plasma-tv vars kontakter på moderkortet enligt servicekillen var av så dålig kvalitet att det inte var konstigt att felet (glapp) uppstått redan efter 2.5 år.
När kompisen sa åt honom (en mycket erfaren servicetekniker) att han hävdade min rätt att reklamera så skrev han plötsligt in att skadan berodde på åska.
Då har du i alla fall en chans att få hjälp att betala reparationen (av försäkringbolaget).
Som kompisen förstod skulle det bli mycket svårt att driva en reklamationstvist med LG Sverige.
Om de skulle godkänna en "dålig" moderkortskontakt skulle det ju kunna innebära att de fick återta hela serien för åtgärd...
(Som i fallet H16)
« Senast ändrad: 28 november 2007, 07:56:27 av Rickard »
Utloggad GS
  • Antal inlägg: 76
  • Sumo RW 25
« Svar #18 skrivet: 28 november 2007, 11:03:13 »
Hej Björn.
Första stycket i länken till konsumentverket inleds med: "Från och med 1 april 2005 har konsumenter tre år på sig att reklamera en vara eller en tjänst, mot nuvarande två år" alltså ingen tvekan om när nya regeln infördes. :)
Andra stycket: "Om man har köpt en vara som man förväntar sig ska hålla i många år är det dessvärre inte alltför ovanligt att den slutar fungera när två år har gått. Handlar det om kapitalvaror kan det bli dyrt för konsumenten. För att förbättra konsumenternas ställning har regeringen beslutat att förlänga rätten att reklamera till tre år."
Huruvida detta fungerar i praktiken vet jag inte, men andemeningen torde väl ändå vara ganska klar.
Förstår du nu? :)
Hus på 139 kvm fördelat på 82 bv. och 57 öv. Öppen planlösning, byggt -78, treglasfönster,.
Huset har direktverkande el med komfortstyrning uppdelat på tre zoner.
« Svar #19 skrivet: 28 november 2007, 11:15:04 »
Jag tycker inte att det är är en fråga om att förstå, fråga er istället när/om ni någonsin hört att någon lyckats reklamera en vara efter mer än 2 år, utom i de fall när det handlat om rena seriefel typ H16 och Fläktlager...  ???
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 28 november 2007, 11:25:34 »
MVH
Messer
Hej Messer!  Det är ju helt rätt att "göra troligt" nog räcker väl i dessa sammanhang, annars är ju reklamationsrätten helt verkningslös. Med saklig och trovärdig argumentation tror jag att man löser det mesta vad gäller detta med reklamation, givet att inte säljaren kan bevisa att några oegentligheter har skett från köparens sida, och jag vill nog än en gång påstå att reklamation är i huvudsak tänkt att användas i enstaka felärenden och inte vid s.k massfel, för då är det ju upp till säljarens ansvar att ta tillbaka och åtgärda produkten kostnadsfritt, alt lämna en ny utbytesprodukt istället.
Med sakliga och trovärdiga argument ang t.ex en enstaka komponent som har gett sig tidigt i en produkt ifh till att samma komponent vanligtvis håller avsevärt längre i de flesta andra av samma slags produkter så skulle naturligtvis både Allmänna reklamationsnämnden och ev domstol gå på den linjen, och då skulle det ju bli frågan om s.k omvänd bevisföring, d.v.s att det ändå blir upp till säljaren att bevisa att felet inte kan vara ursprungligt p.g.a t.ex en delvis undermålig komponent vid tillverkningen, vilket väl får betraktas som en i det närmaste omöjlig uppgift.
Så det hela hänger väl delvis på som Rickard också påtalar att det är upp till om säljaren ställer sig positiv till det hela för enkelhetens skull, men viktigast tror jag ändå är att köparen inte viker ned sig (vilket jag tror är vanligast), utan står på sig och inte drar sig för att driva ärendet vidare om man inte kan få gehör för reklamatonsrätten hos säljaren. Så enklaste är det ju, och som numera kommer allt mer är att man förlänger garantierna så att de täcker in de 3 åren som reklamationsrätten gäller, för sköter man sina kort rätt så är det ju ytterst nästan samma sak som jag ser det, om än via en lite omständigare procedur.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 28 november 2007, 11:28:23 av Raffen »
Utloggad messer
  • Karma +3/-4
« Svar #21 skrivet: 28 november 2007, 14:21:51 »
Det jag upplever som en försämring är att nuförtiden så kan en radiohandlare t.ex köpa en radio utan garanti från fabriken, han kan få den billigare mot att avstå, det innebär att när man kommer in i radioaffären och vill ha varan reklamerad så kommer man med ett problem för affären att lösa.
Då ska man stå där och försöka förklara för en okunnig radiohandlare att det är han som skall fixa detta.
Självklart vill han inte stå för kostnaden och du som då står där och vill hävda din lagliga rätt till reklamation måste då om du har tur vända dig till konsumentverket med lite otur så får du stämma butiken civilrättsligt.
Den bästa hjälpen tycker jag ligger i den goodwill som tillverkaren ofta vill leva upp till.
Ta t.ex den diskussionen som råder ang den värmepumpen som låter så grannen klagar, om han inte får hjälp att fixa problemet och det forsätter att diskuteras här så kommer det att innebära att dom som läst om ljudproblemet inte vill köpa en sådan pump av två skäl, ett att man inte vill ha besväret med en ev entullt dålig produkt och det andra är om man inte kan få fel avhjälpta av vilket slag det vara månde pga säljande företag eller tillverkaren.
Jag vet t.ex att Bang&Olufsen ibland låter garantin förlängas på vissa fel på produkten, dom är verkligen måna om sina kunder och sin goodwill.
MVH
Messer
Utloggad Krokodilen
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +0/-3
  • Jag älskar värmepumpar! (när dom fungerar)
« Svar #22 skrivet: 29 november 2007, 21:44:24 »
Jo det har ju BO råd med.....nytt  designskal på Philips tv några  egna  finesser inkluderat.....sen  dubblar eller 3 dubblar  dom  priset och  säljer till  designkåta ....inget  fel  i  det  iofs......men marginalen  blir ju en  helt annan  äb på en LG tv för  7000:-
Krokodilen
Konverterat från direktverkande elradiatorer till Luftvärmepump 2006. Hus: Västkuststugan -80, Ort Öregrund, uppvärmd yta ca 60 m2  alla fönster är 3-glas
Värmepump Panasonic E12DKE
( H16 på pump efter 3 år och 2 mån fick utbytes msom även den snurrade i 3 år innan kompressorn havererade..... Efter lite letande fick det bli en Sharp Z40 KR...... så nu är det upp till bevis.
