Författare Ämne: Nån som har erfarenhet av FG AGYV14LA (golvmonterad Arctic)?  (läst 4375 gånger)
Utloggad Magnus i Ågesta
  • Elförbrukaren
  • Stad/land: Ågesta, Huddinge
  • Antal inlägg: 2
Ska köpa L/L-pump före årsskiftet men är novis och funderar på vilken man ska välja.
Frugan kräver en snygg innerdel (och kör man väggmonterade modeller så är det nog bara Sanyo Clover eller LGs designmodell som duger) men jag funderar på en mer diskret golvmonterad variant. FG har en ny modell (?) som heter AGYV14LA som ser bra ut enligt databladet och kan bytas ut mot en av våra befintliga radiatorer under ett fönster (då slipper jag fundera så mycket på en "snygg" modell).
Förutom att den ska ge bra värme så är man ju lite bullerkänslig och det anges naturligtvis inte ljudnivån i normal drift (bara Quiet-mode).
Nån som har erfarenhet av denna pump (eller annan golvmonterad pump) och kan ge mig några tips?
Villa i Huddinge. Byggår 1921. Två plan + källare. Ca 70 kvm/plan. Elförbrukning ca 32000 kWh (direktverkande el).
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
Fast ska du ha en under ett fönster så måste frugan skippa panelgardiner, tror du hon går med på det  :)
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Nån som har erfarenhet av FG AGYV14LA (golvmonterad Arctic)?
« Svar #2 skrivet: 25 november 2007, 20:04:07 »
Tåler ikke fruen å se eller høre varmepumpen , så har du tre alternativ. Alt. 1 : Finn noe annet å fyre med . Alt. 2 : Frys. Alt.3 : Kast ut det bortskjemte spetakkelet og sett inn den varmepumpa du helst vil ha ,der du vil . (Alt. 3 er og på sikt det mest økonomiske. ;) *roflmao*
Raptus
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 25 november 2007, 21:49:40 »
Kolla in Mitsubishi Electric's Q-Heat 6.2 Floor, mycket bra värmepump,
kan byggas in helt eller delvis, så om du vill syns bara ett galler på
väggen...kolla på canvac.se
BjörnK
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #4 skrivet: 26 november 2007, 07:41:01 »
Kolla även Daikin`s nya golv modell. Har 2 st grannar som har golvmodeller monterade. en mitsubishi och en Daikin. De är supernöjda. När jag skall byta pump nästa gång blir det absolut en golvmodell. Lycka till med ditt val
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
  • Elförbrukaren
  • Antal inlägg: 2
Tack för goda tips! Frugan ska jag nog inte byta ut, så jag får nog sikta på en golvmonterad innerdel. Den ger större möjligheter att välja optimal placering också då den gamla kåken har mycket fönster och inte alltför imponerande takhöjd. Återigen tack för tipsen, jag återkommer när jag är lycklig (förhoppningsvis) pumpägare.
  • Dot gäster: 4926
