Författare Ämne: Bublor i synglaset  (läst 22362 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Bublor i synglaset
« Svar #30 skrivet: 16 december 2007, 11:17:11 »
den du ritat har vätska in i botten ! och en lös thermodel + vinklat hus + dysa ! typ danfoss TEX eller liknande !
thermodelen sitter med fyra skruvar i huset, och dysan i thermodelen. på den modell du hittat.
alco har en likvärdig:
http://www.kylma.se/upload/Produktblad/Flik5/5.0102.12_Alco_expansionsventil_typ_T.pdf
mvh. ACE
Utloggad Rover
  • Stad/land: Dalsnes/Norge
  • Antal inlägg: 49
« Svar #31 skrivet: 16 december 2007, 16:05:11 »
Hei
Jeg har forsøkt å starte kompressoren igjen og den løser umiddelbart ut på LP - må da ut og trykke inn den lille røde knappen merket LP, og det samme skjer igjen når jeg tilbakestiller (återställer) på feilknappen på EcoEl. Jeg får ikke startet kompressoren - og det er mer olje der en det var før det ble etterfylt.
Jeg så bublor i synglaset på fredag, og ellers de samme symptomer som sist.
Jeg tar ikke sjansen på å skru på exp-ventilen grunnet  garantien....
Jeg ringer installatør og CTC-Norge i morgen - jeg har også sendt en e-mail til CTC-Sverige - har god erfaring med at de besvarer mailer tidligere.
mvh
Einar
CTC V2 EcoEl og EcoAir 107, souterrenghus 1972, norsk standard isolering 100mm.., ca 280 kvm på to plan, beliggenhet 300 km nord for Polarsirkelen på kysten. Før VP; 10000 kWh inkl. alt og 3 kbm olje, med VP; 22000 kWh inkl. alt
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #32 skrivet: 16 december 2007, 16:07:20 »
jätte-läcka ! ring service !
mvh. ACE
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #33 skrivet: 16 december 2007, 18:55:55 »
Misstänker att någon kommer att få en utskällning. knUp
För är det så illa har servicepersonalen som var hos dig samt fabriken syndat mer än den värsta gör-det-självare.
Lycka till, och jag tycker faktiskt att du borde få någon form av ersättning.
« Senast ändrad: 16 december 2007, 19:33:44 av hplp »
Utloggad Rover
  • Antal inlägg: 49
« Svar #34 skrivet: 19 december 2007, 19:59:50 »
Hei
Det har vel egentlig ikke skjedd noe nytt - bortsett fra at den tidligere nevnte mailen til CTC-Sverige hadde fått ballen til å rulle litt fortere på CTC-Norge. Jeg forsøkte å få tak i noen på CTC-Norge men de var enten ute eller holdt kurs etc.etc både manfdag og tirsdag. I dag ringte de meg  :o etter at jeg la igjen beskjed (og med den rette personen  :o  :o ). De hadde fått mail fra CTC-S med kopi av min mail som jeg hadde sendt via CTC hjemmeside for online-kontakt eller hva det nå står på hjemmesiden - fungert hver gang  :) . Vel CTC-N hadde da på eget initiativ ringt opp den lokale kylteknikeren og bedt ham kontakte meg/foreta et nytt lekkasjesøk. CTCs mann hadde fått tilbakemelding før helgen fra kylteknikeren at han trodde at lekkasjen var i registeret -men at han ikke hadde funnet noe  huvuddunk huvuddunk . Men oljefilmen er inne i selve kompressorrommet.
Det har verken i går eller i dag har det vært forhold for utearbeid - liten til full storm - rett inn fra storhavet i vest..... Jeg får være (fortsatt) tålmodig.
Når det gjelder erstatning - husk at dette er i Norge ikke i Sverige - serviceminded er ikke en norsk oppfinnelse, jeg og min familie har feriert mye i Sverige så jeg vet forskjellen  ;D ;D ;D.
mvh
Einar
Utloggad Rover
  • Antal inlägg: 49
« Svar #35 skrivet: 24 januari 2008, 23:09:01 »
Hei igjen
Først i dag 24. januar var det mulig å få tak i en (annen) kyltekniker som kunne feilsøke det tok han ca 3 minutter å konstatere lekkasje i registere og en "stor" sprekk i en bøy på kobberrør, han skjønte ikke hvordan det var mulig å overse en så stor lekkasje... >:( >:( . Det er ikke noe å lodde på in situ, så ny 107 (av V2) er allerede bestilt og underveis fra CTC-Norge. Da er det vel bare å vente  --/ slik at strömforbruket mitt blir mer normalt igjen - jeg ser jo nå hvor effektiv 107 holder styr på strömforbruket  huvuddunk huvuddunk .
Det er tydeligvis mangel på (kompetente) kylteknikere i nordre Norge, kanskje det er noen i Kiruna drøye 300 km øst...
mvh
Einar
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #36 skrivet: 25 januari 2008, 07:33:33 »
Hej Rover
Ursäkta min dåliga Norska men vad menar du med "lekkasje i registere "? Vad är det?
Det positiva i allt elände är ju att du får en ny vp.
Mvh AndersA
Nibe 1115 5kw Aktivt borrhål  209m(överdimensioerat). Tot slanglängd 450m. Ack1, 500l med 2 slingor för att förvärma vv. Ack tank 2, 750liter med solvärmeslinga och vv beredare. 10m2 solvärme.Värmapump 2 hemmabyggd "ispinne" med 18m 22mm kopparrör och 8m2 kopparplåt.Fyllning propan samt 25000 Drifttimmar utan problem. Hus 2 med Nibe 1215-5kw och 160m borrdjup. 300l volymtank på framledning.
Utloggad Rover
  • Antal inlägg: 49
« Svar #37 skrivet: 25 januari 2008, 19:56:11 »
Hei
Jeg er ikke helt sikker på VP-betegnelsen på dette, men mener å ha lest kylbatteri/förångare for den store "radiatoren" bakom fläkten. Jeg skal forbedre norsksvensken min  :) . Jeg hadde etter råd fra CTC tatt av taket på Ecoair - og kylteknikeren så et mulig lekkasjepunkt med en gang på den ene siden nærmest kompressorhuset.
mvh
Einar
Utloggad AndersA
« Svar #38 skrivet: 26 januari 2008, 07:25:54 »
Nu blev det tydligare. Tack.
Man undrar vad dom gör med din gamla vp? Kanske köpa den som reservdelar?
//AndersA
Utloggad Rover
  • Antal inlägg: 49
« Svar #39 skrivet: 30 januari 2008, 17:40:31 »
Hei
Da var "ny V2" EcoAir på plass, kom sent i går og ferdig installert av rørisen kl 10. i morges, endelig blinker det sakte på elmeteren igjen  :). I følge rørisen ville CTC(Sverige) ha pumpen tilbake for å undersøke den for feil. Det er positivt at de vil undersøke hva det skyldes.
En annen ting jeg la merke til på den nye er at hele kylbatteriet blir grått av frost/kondens mens den gamle Vp alltid hadde et felt de øverste 8-10 cm uten frost - den minste lekkasjen var øverst i kylbatteriet - mulig sammenheng???
mvh
Einar
Utloggad AndersA
« Svar #40 skrivet: 31 januari 2008, 10:48:32 »
Gott att det fixat sig. Det är normalt när det är köldmediebrist att förångaren får ojämn påisning.
Lycka till med ny vp.
///AndersA
Utloggad Rover
  • Antal inlägg: 49
« Svar #41 skrivet: 31 januari 2008, 23:54:17 »
Hei
Tack AndersA.
Det ble plutselig kaldt her ute på kysten -7 - 9 ºC brrr, godt at VP fungerer  :) :), men det tar vel noen driftstimer før den når full effekt etter det jeg har lest på dette eminente forumet  *vinkar*.
Einar
Utloggad AndersA
« Svar #42 skrivet: 01 februari 2008, 02:45:46 »
Vp ger full effewkt från början när den startat, det är vad jag tror. Möjligen kan det ta ett par timma roch värma upp tanken om man har en sådan.
Mvh AndersA
  • Dot gäster: 10051
