Författare Ämne: Delning av innerdel  (läst 1974 gånger)
Utloggad annirs
  • Antal inlägg: 3
Delning av innerdel
« skrivet: 25 november 2007, 15:57:39 »
Hur får jag isär innerdelen ? Ska byta lager
Har en E9CKP5
Enligt forumet finns 2st. skruv i ner kant och 1st.skruv där
kabel anslutningen finnes. Men det är på en E12CKP!
Hittar inga lock eller skruv på min innerdel!
  MVH Annirs
Utloggad ls
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 18
  • RAS 10SKVP-ND Daiseikai- Polar 6,1 kW
SV: Delning av innerdel
« Svar #1 skrivet: 25 november 2007, 16:15:28 »
Ingen steder på plasten under det står "push" eller "press" for så å vippe den utover i underkant?
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #2 skrivet: 25 november 2007, 16:59:35 »
Skruene er vanligvis i nederste hjørner i fremkant . Ser dem når du vipper opp frontdekselet . ( Det du tar opp ved filter-rengjøring.)
Raptus :,v(
Utloggad annirs
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 28 november 2007, 19:38:38 »
Tack för tippsen
MVH annirs
