Författare Ämne: qn 0,6 til x15?  (läst 2653 gånger)
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
qn 0,6 til x15?
« skrivet: 25 november 2007, 13:57:24 »
Er en värmemäter på qn 0,6 for lille til x15?
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
  • Antal inlägg: 36654
SV: qn 0,6 til x15?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2007, 14:06:09 »
Ja, normalt behöver du nog minst Qn 1.5 till en X15, de jag säljer har 3.0 och klarar nog de allra flesta villor - högre flöde än 3000 liter/timmen tror jag är rätt ovanligt.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
SV: qn 0,6 til x15?
« Svar #2 skrivet: 27 november 2007, 09:04:32 »
Jeg har desværre installeret en for lille (qn 0,6) mätare.
Om den er for lille vil den så vise för mycket eller för liten akkumuleret energi?
Inloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
SV: qn 0,6 til x15?
« Svar #3 skrivet: 27 november 2007, 12:32:37 »
Problemet som du får är att mätaren stryper flödet så du får inte ut den värmen som du vill ha.
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
SV: qn 0,6 til x15?
« Svar #4 skrivet: 27 november 2007, 19:04:29 »
Den har väl antagligen ett maxflöde som du överstiger också, men det är jag lite osäker på, kanske fortsätter den mäta flödet men felvisningen blir lite högre än den som de anger i sina datablad?
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
SV: qn 0,6 til x15?
« Svar #5 skrivet: 27 november 2007, 19:47:34 »
Den har målt 0,889 m3 i timen som høgsta flow.. ?
Har du energimätar, Tony?
Hvor stort et flow har du haft?
« Senast ändrad: 27 november 2007, 20:17:47 av Danskeren »
Inloggad Tony B
  • Antal inlägg: 404
SV: qn 0,6 til x15?
« Svar #6 skrivet: 27 november 2007, 20:14:16 »
[quote
[/quote]
Jag har inte installerat mina flödesmätare än tyvärr.
Jag har köpt 2 st av Rickard
Om jag får tid i kväll så kontrollerar jag vad VP ger i flöde
Återkommer
Jag har nu checkat min X15.
VB pumpen står i läge 1  vilket ger maximalt 1,44 m3/h och minimalt 1,22 m3/h
Din mätare är tyvärr för liten. Troligen kommer den att strypa flödet så när x15 ligger och jobbar uppemot 90 Hz så finns risken att den kan inte pumpa bort värmen som VP ger.
Mätaren kan visa både för mycket samt för lite eftersom du är utanför mätområdet. Och då blir det som Rickard sa i ett tidigare inlägg. felvisningen i procent blir högre.
Var det inte du som undrade om solfångare tidigare?
MVH
Tony
« Senast ändrad: 28 november 2007, 07:54:03 av Tony B »
SV: qn 0,6 til x15?
« Svar #7 skrivet: 27 november 2007, 20:24:18 »
En normal cirkpump i en vanlig värmepump ger mellan 600 och 1500 l/timme, i mitt radiatorsytem (14 radiatorer på ca 170 m2 yta) krävs ca 900 liter/minut för att radiatorerna skall avge den effekt jag dimensionerat dem för.
Utloggad Danskeren
  • Antal inlägg: 462
SV: qn 0,6 til x15?
« Svar #8 skrivet: 29 november 2007, 19:33:13 »
Det er mit indtryk, at pumpen kører i läge III, når koldbärarpumpen kører.
Ved du, hvor stort flöde, det giver?
Jo, jeg har kombineret x15 med solfångar.
Solvärmens vvb er i serie med vps vvb.
Overskuddet går ind i varmebärar-systemet.
Jeg har nu bestilt to qn1,5 energimätare.
MVH
Danskeren
