Författare Ämne: Hempulad flytande kondensering.....  (läst 16857 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Hempulad flytande kondensering.....
« Svar #30 skrivet: 15 november 2010, 20:34:14 »
Hur har ni löst problemet med att man förstör skiktningen när man har eldat? Man har ju inte lust att stoppa flödet genom vp pga frysrisken.
ska man ha skiktningen kvar så måste man ta ut vatten till värmepumpen i botten av tanken och skicka tillbaka det uppvärmda vattnet på mitten av tanken, då pajjar inte skiktningen så mycket även om cirkpumpen går alltid.
Over and out!
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
« Svar #31 skrivet: 15 november 2010, 21:44:34 »
Det känns inte riktigt bra det heller. Låt säga att man laddar som jag har: 2300L. Sätter anslutningen i mitten så pajjar Måste finnas något bättre sätt. Får leta vidare.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #32 skrivet: 16 november 2010, 07:24:47 »
Jag har sett de som använder en separat slinga mot VP:n med glykolblandning.
Antingen överförs värmen till tanken via ett kamrörsbatteri i tanken eller en värmeväxlare utanför tanken.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #33 skrivet: 16 november 2010, 18:20:30 »
jupp, det är det absolut bästa då blandar man inte om skiktningen alls, dessutom skyddar man ju värmepumpen mot frysning mycket bättre.
Annars funkar det halvbra att blanda i nedre halvan av tanken, det blir en mindre komplicerad lösning och skiktningen i toppen av tanken fungerar som tänkt.
Over and out!
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
« Svar #34 skrivet: 21 november 2010, 17:55:14 »
När man använder sej av en ändlägesgivare som har föreslagigts, kommer det inte bli en massa startostopp av vp i onödan? Hur många starter per dygn är ok?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #35 skrivet: 21 november 2010, 18:15:06 »
Man kan väl ha 2 st givare så kan man låta shuntstyrningen backa lite innan stopp så får man väl hyfsade gångtider
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
« Svar #36 skrivet: 21 november 2010, 18:21:49 »
Du har inte hittat bilden som du hade?
Utloggad FRJO
« Svar #37 skrivet: 21 november 2010, 18:49:09 »
jag skall leta på min stationära dator ikväll om jag kommer i håg
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
« Svar #38 skrivet: 21 november 2010, 21:39:49 »
Ja tänker o tänker men får inte detta att bli bra. Inte i huvudet iaf. Låt säga att man köra med ändlägensgivare på radiatorshunten, sätter framledningstermostaten på 55 ºC på vp. Det är på nollan ute och huset vill ha 40 ºC. Då ställer sig shuntvredet i max eftersom det inte finns någon värme i ackumulatortankarna. Vp startar och jobbar på, men så fort tempen stigit över 40 grader så stänger shunten och brytaren stänger av vp. Rätt som det är så sjunker tempen till radiatorerna igen och shuntvredet ställer sej i max igen och vp startar. Det jag vill komma fram till är att eftersom det kommer 55 gradigt vatten från vp så kommer shunten stänga asfort igen. Blir ju hattigt. Särskilt om man inte buffrar några hundra liter i acktanken precis som vid fast kondensering.
Jag får det inte att gå ihop, dock någonstans i mitt huve så  minns jag att jag läst något om att detta också har med tempen på vattnet in i vp? Högre radiatortemp-högre returtemp?
Får tuppjucket...
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #39 skrivet: 21 november 2010, 22:04:30 »
Flytta givaren till returen och sänk kurvan ca 10gr så har du ett trögt system som måste jobba länge för att nå brytlägena
Over and out!
Utloggad FRJO
« Svar #40 skrivet: 21 november 2010, 22:05:47 »
Jag kollade min andra dator och jag kunde inte hitta bilden.
Men vad jag menade var att du får ha en änlägesbrytare och sedan en annan brytare som du justerar för att få bra gångtider som låter shunten stänga en cm eller så.
Jag tänkte att jag skulle prova detta och då tänkte jag byggt ett håll relä.  Ändlägesbrytarn slår på vp och den är igång tills shunten nått den andra givarn.
Men då hade jag tänkt buffra hela pannan inte köra direkt på radiator kretsen fast kond men ändå flytande
projektet dog ut då jag inte hittade några bra givare för bygget    får bli en vvm eller tekniktank i stället
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
« Svar #41 skrivet: 21 november 2010, 22:25:27 »
Tempgivaren på VP sitter redan på returen från vp. Närmast kondensorn. Är börvärdet på den givaren(termostaten) den temperaturen som vp försöker komma up i? Alltså vattentempen ut från vp beror på vattentempen in i vp?  Om så är fallet så kommer ju tempen inte upp i 55 grader som jag trodde, inte så länge intempen till vp inte är tillräckligt hög? Templyftet i detta fallet över kondensorn beror på flödet över den då?
Om jag sänker börvärdet på shuntkurvan med 10 grader kommer inte shunten stängaännu tidigare?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #42 skrivet: 22 november 2010, 05:27:52 »
Nej, jag menade att du skulle flytta givaren till shuntautomatiken till returen, det är ju den som kommer att styra värmepumpen.
Värmepumpens interna givare används bara till att ställa in maxbegränsningen
Over and out!
Utloggad Giro
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 7
« Svar #43 skrivet: 22 november 2010, 22:55:23 »
Jag körde med något liknande i vintras, en variant av flytande kondensering med hjälp
av shunt styrningen ,se bild ,brytaren aktiverar termostatingången på F2025
när shunten närmar sig fullt öppen och bryter när shunten stänger till hälften.
Panntempen håller sig då kring shuntautomatikens framlednings temp.
Det långa sprötet ger hyffsat lång hysteres.
Startar ca  1 gång i timmen
Varmvattnet spetsades i en extern beredare.
Mvh //Giro :D
« Senast ändrad: 22 november 2010, 23:09:04 av Giro »
NIBE F2025-6kw dockat mot kombipanna på radiator returen,"flytande"kondensering med brytare på shuntmotorn,spetsberedare 80liter.Villa i Sundsvall (1961),,tilläggsisolerat,nya fönster,FTX ventilation,
88+88m2 + 35m2 garage
Utloggad CHEMAS
  • Antal inlägg: 47
« Svar #44 skrivet: 23 november 2010, 19:34:28 »
Mvh //Giro :D
Gutt! Är din inkopplad mot en ackumulatortank? Har du vedpanna också då eller? Isf, har du gjort något fäör att inte förstöra skiktet om du eldat?
