Författare Ämne: Varmitek 10TBR offert i Nybygge?  (läst 4103 gånger)
Utloggad Newport
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 mars 2004, 23:14:13 »
Jag planerar ett nybygge vid Mälaren på 210 kvm med golvvärme i båda planen, utöver detta garage på 70 kvm golvärme via kulvert från huset.
Jag har fått en väldigt seriös offert (dock kanske inte den billigaste!) på en  bergvärmepump installation;
Varmitek 10 tbr 10kw(11,5 kw vid 35gr)(59.600), VVB 300L(11.000) VVS inst. vp (20.000) Elinst.(3500) Borrning 200m (43.000)  etablering och grävning (5.000)
+moms 35.525
Totalt 177.625
Samt tillägg för foderrör 550:-/m + m
Hur är erfarenheten av kvaliteten för Varmitek pumpar här på forumet?
Verkar VP rätt dimensionerad?, jag funderar på att ev. senare ansluta en mindre pool el bubbel för uppvärmning?
Borrdjup?
Är dubbla kompressorer fördelaktigt?
Kostnaden? (min klart dyraste offert , men den klart mest seriösa)
//Newport
2 plans villa byggd 2005,208 kvm betongbjälklag, golvvärme överallt även i garaget 70kvm platta i 1,5 plan. Pump IVT Greenline HT9E, 180meter borrhål.
admin
admin
Re:Varmitek 10TBR offert i Nybygge?
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2004, 09:25:21 »
+moms 35.525
Totalt 177.625
20000 för vvs-installation + moms! Skall han dra in ett nytt radiatorsystem också?
Mitt tips:
  • Nibe 1115-10 (11.7 kW vid 35gr) 35500 inkl. moms
  • Nibe VPA 300/200 beredare 10625 kr inkl moms
  • Borrningen kan du köpa enskilt för ca 55000 inkl slang/sprit.
Summa summarum 101125 kr + installation. För installationen rekommenderar jag att du tar dit en vvs:are som får jobba på "löpande"  - timkostnad 650 - 800 kr?.
Uppskattningsvis 1 arbetsdag(då har du tid att bjuda på fika) 5200 - 6400 kr. Detta förutsätter att du själv baxat in grejorna på plats, eller har förberett så långt det går och hjälper till vid intransporten.
Totalkostnaden borde hamna på ca 110 - 120000 inkl vvs-matrial för installationen till befintligt radiatorsystem.
Priserna har jag hämtat från värmepump.biz (annonserar längst upp i forumet)
/Rickard
Utloggad Newport
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2004, 16:51:20 »
Jag hade faktiskt själv plockat ihop Nibe varianten, det verkar vettigt.
Vad motiverar kostnadskillnaden till Varmitek?
Är det dom dubbla kompressorerna?? någon som har erfarenhet av den?
200m borrning, är det rätt tänk, eller blir det två hål?
Fördelar nackdelar?
//Newport
admin
admin
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2004, 17:53:26 »
Frågan är om det finns något som motiverar prisskillnaden, två kompressorer gör i.o.f.s. att du får något varmare inkommande köldbärare och tack vare det högre verkningsgrad på värmepumpen. Detta gäller så länge bara den ena kompressorn går.
Sen har de väl en högre maximal framledningstemp, tror jag, tack vare annat köldmedium. (60 grader)
Om du går på Nibe så kan jag rekommendera den som har inbyggd beredare, en sån har jag själv. Varmvattnet räcker till så länge man inte har ett stort bubbelbadkar, dessutom kommer din 10 kW värmepump att värma vattnet synnerligen fort, när tempen i beredaren sjunker...
Några minuter så har du full temp i beredaren igen...
Det finns en tråd i detta forum om varmiteks pumpar, sök runt så skall du nog finna!
Utloggad JanWic
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2004, 18:49:57 »
Hm, grymt bra pris du fick på borrningen. Kolla vilken underentreprenör som föreslogs i offerten och försök få tag i den gubben "på lösen" om du tar något annat fabrikat.
Jag valde Varmitek för att jag tyckte de var lite mer tekniskt pålästa, gubbarna, och så fruktade jag att de gamla sektionsradiatorerna inte skulle funka så bra vid lägre temperaturer utan ville satsa på en pump som kunde värma på ordentligt. Det har varit en del småfissel men inte mer än vad jag tror man kan förvänta sig (se annan postning under rubriken 6TBR).
  • Dot gäster: 1930
