Författare Ämne: Varmvatten tillskott  (läst 1876 gånger)
Utloggad Lazze Gbg
  • Stad/land: Landvetter
  • Antal inlägg: 29
    • Guldsmedsgården
« skrivet: 25 november 2007, 10:49:00 »
mina föräldrar har en gammal ivt från 98 den som ivt inte tillverkade utan köpte upp.
Den envisas med att  slå på extravarmvatten funktionen hela tiden .
någon som har koll på varför den gör det ...........  ?
har sett att den går på elpannan en del fast det vart plusgrader ute och ingen  har använt tappvarmvatten .
Kakelugnspanna, 60 rör, Ftx
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Varmvatten tillskott
« Svar #1 skrivet: 25 november 2007, 11:15:30 »
Kompressorn kanske inte går....eller är sönder
Så den går då på elpatron istället för att värma vv
Om dina kunskaper är begränasde så tycker jag att det är läge att kalla på ngn sercice kille som kan kolla upp pannan samt ge de förklaringar som ni har angående densamma.
Utloggad Lazze Gbg
  • Antal inlägg: 29
    • Guldsmedsgården
« Svar #2 skrivet: 25 november 2007, 11:24:41 »
det är inte alltid den går  på elpanna så pumpen  är nog ok  elmätaren säger det med det är inte högre strömförbrukning nu mot motsvarande månader .
Utloggad EckiEcki
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 25 november 2007, 14:37:22 »
Har haft det problemet på min IVT/ES 480 från -01, det skulle enligt servicegubben vara själva "tangentbordet" som var glappt.
För mig så justerade det till sig av sig själv så jag har inte behövt bytra.....än.
Utloggad Lazze Gbg
  • Antal inlägg: 29
    • Guldsmedsgården
« Svar #4 skrivet: 25 november 2007, 18:57:42 »
ja säger då det elektronisk skit ................ huvuddunk huvuddunk när strömransoneringen kommer så ser vem som är ägare av värmepumpar ................ studs studs studs studs studs Ett bra sätt att hålla värmen ......... ;D ;D
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #5 skrivet: 26 november 2007, 21:32:37 »
Prova att göra en "indexering"
Bryt strömmen på huvudbrytaren.
Håll knapp 10 och 11 intryckta samtidigt som huvudbrytaren slås på igen.
Displayen kan visa något i stil med "--" eller liknande, radera med C tangenten, färdigt
I will only say this once...  ;)
Kan även vara som EckiEcki skriver, glapp i membranet till tangentbordet.
Cronos
