Författare Ämne: Vevhusvärmare/kompressorvärme behövs det?  (läst 3994 gånger)
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« skrivet: 25 november 2007, 08:25:30 »
Är det vanligt att montera vevhusvärme på L/L pumpar?
Behövs det ? Får man längre livslängd?
///AndersA
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Vevhusvärmare/kompressorvärme behövs det?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2007, 08:50:47 »
Man slipper H16 förhoppningsvis
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #2 skrivet: 25 november 2007, 08:52:58 »
Det sitter på många modeller färdigt från fabrik,om pumpen går hela tiden behövs ingen värmare men för tex dom som har en kamin dom eldar i så är det toppen o måste spara på kompressorn eftersom dom pumparna kan stå still flera timmar även vid rejäl kyla *vinkar*
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #3 skrivet: 25 november 2007, 09:53:28 »
Japp.. vid detta driftsfall vill jag nog påstå att det näst intill är nödvändigt ! köldmediet vandrar till kallaste punkten i systemet !
efter ett par timmars intensiv-eldande, så ligger all vätska i utedelen om man inte har värmare !!
vilket leder till mängder med vätska till kompressorn vid uppstart ! knUp
mvh.ACE
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 25 november 2007, 11:46:34 »
Förklara gärna, hänger inte med.
///AndersA
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #5 skrivet: 25 november 2007, 12:14:22 »
ace skrev lite tydligare än mitt inlägg men jag syftar på samma och just H16 är ju ett vätskeslgsrelaterat fel som jag tolkar det hela
« Svar #6 skrivet: 25 november 2007, 12:39:46 »
H16 får man även på maskiner med kompressorvärmare dessvärre  knUp
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #7 skrivet: 25 november 2007, 12:51:07 »
Just H16 är just på Panasonic, men det har man ju lärt sig att med det märket så är ingt omöljligt.
I det stora hela så är nog ace svar det rätta
Utloggad AndersA
« Svar #8 skrivet: 25 november 2007, 17:14:38 »
Använder ni den typen som har en termostat på detr varma gasröret från kompressorn? Alltså med en termostat som bryter vid ca 60C.
AndersA
