Författare Ämne: COP på Daikin  (läst 3671 gånger)
Utloggad mangart
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 25
COP på Daikin
« skrivet: 24 november 2007, 22:12:29 »
Hei, er interessert i en Daikin FTXG-E, på grunn av design, men også for at mange kjølemontører anbefaler Daikin for sin gode kvalitet. Har sett på tekniske data for disse modellene, ser ut som det er mye dårligere COP enn andre fabrikat. Kan dette være rett? Er ikke Daikin en av verdens største produsenter? Sc:,h På promotelec ligger det inne data for flere Daikin modeller, alle har ekstremt dårlige COP verdier, under 2.0 ved -7, og dårlig uteffekt. Er dette en ulempe med swingkompressoren kontra rotasjonskompressor? Er det noen her som har erfaringer med Daikin?
I den finske "varmepumpetesten 2006" gikk Daikin ut som klar vinner, dette henger ikke sammen med verdiene i Promotelec, men de finske testbetingelsene er jo ikke kjent.
Mangart
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
SV: COP på Daikin
« Svar #1 skrivet: 28 november 2007, 15:49:02 »
Mangart
Vilka alla menar du?
FTXS 20D = Värmefaktor 3,07 vid -10C *vinkar*
FTXS 25D = Värmefaktor 3,01 vid -10C *vinkar*
FVXS25F  = Värmefaktor 3,14 vid -10C *vinkar*
FVXS35F  = Värmefaktor 2,71 vid -10C *vinkar*
FTXG 25E = Värmefaktor 3,01 vid -10C *vinkar*
FTXR28  = Värmefaktor 3,77 vid -10C :D
FTXR42  = Värmefaktor 3,20 vid -10C *vinkar*
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: COP på Daikin
« Svar #2 skrivet: 28 november 2007, 16:48:30 »
Hej Mangart!   Daikin FTXG-E har väl ett COP på 4,12, inte så spec dåligt tycker jag.
http://www.luftmiljobutiken.se/lego.html?name=pumpar&pa=showpage_print&pid=6
Mvh Raffen.
Utloggad jman
  • Antal inlägg: 104
SV: COP på Daikin
« Svar #3 skrivet: 28 november 2007, 18:46:36 »
Mvh Raffen.
Han menade cop vid -7c tror jag, men det hittade jag inga siffror på.
--[ Jman ]--
Utloggad mangart
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 25
SV: COP på Daikin
« Svar #4 skrivet: 28 november 2007, 23:03:54 »
Mangart
Heisan, hvor finner du disse dataene? Dette ser jo fantastisk bra ut! Dataene mine kommer fra Promotelecs liste, der ser det ut som om COP ligger rundt 2.0 ved -7.
Mangart
Utloggad jman
  • Antal inlägg: 104
SV: COP på Daikin
« Svar #5 skrivet: 28 november 2007, 23:11:53 »
Vilken maskin då?? Är det FTXG-E, som du är intresserad av?
Titta på 25:an = Värmefaktor 3,01 vid -10C, kan nog plocka fram kapacitetsdata framöver!
--[ Jman ]--
Utloggad mangart
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 25
SV: COP på Daikin
« Svar #6 skrivet: 29 november 2007, 13:57:49 »
Jman,
jeg er interessert både i FTXG og FVXS.  I Promotelecs lister står det:
Modell                          Effekt +7                 Effekt -7                COP -7
FTXG25EV1B                  3,4kw                     2,4kw                    2,03
FTXG35EV1B                  4,2kw                     2,6kw                    2,15
FVXS25B                       3,4kw                     2,25kw                  1,96
FVXS35B                       4,5kw                     2,35kw                  1,94
Det var disse dataene jeg reagerte på, jeg synes COP var mye lavere enn f.eks Mitsubishi.
Data for FTXS finner jeg ikke på listene, bare i multisplit utførelse, da også med lav COP, f.eks.
3MXS52E med 2x FTXS25D       6,5kw                      3,45kw                    COP 1,81
Jeg tror jo at Daikin må være bedre enn dette, som også dine tall bekrefter. Hvor har du fått tak i dataene dine? Du har nok tilgang til andre kilder enn meg.
Synd at ikke Daikin er testet av SP. :(
Mangart
Utloggad 5° snö och kallt upp till knäna
  • Antal inlägg: 32
SV: COP på Daikin
« Svar #7 skrivet: 07 december 2007, 13:13:45 »
vet någon vad andra märken har vid - 10° eller vågar dom inte ange detta
  • Dot gäster: 2304
