Författare Ämne: Hastighet på cirkpump?  (läst 2551 gånger)
Utloggad Dr Hyde
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 24 november 2007, 16:58:54 »
Har lite frågor om hastigheterna på cirkpumparna?
Vi har golvärme i platta på BV med 7 st slingor, på ÖV är det vattenradiatorer.
En crikpump sitter vid golvvärme centralen och en "under" vår värmepump, en Nibe360P.
Cirkpumpen vid VP står inställd på läge 2 (av 3) och den vid golvvärmecentralen läge1 (av 3).
Frågor:
¤  Eftersom jag inte är så hemma på detta...Kan någon förklara varför det finns två cirkpumpar?
¤ Är de inställda på rätt hastighet?
¤ Ska cirkpumpen stå på låg hastighet för att värmen ska hinna avges till plattan eller ska man ha hög hastighet för att få jämn värme längs hela slingan. Vad är mest ekonomiskt?
187kvm. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 360P. Golvvärme på bv, radiatorer på öv.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Hastighet på cirkpump?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2007, 15:59:25 »
Det sitter en inbyggd i VP:n, är det den du menar?
Golvvärme brukar ha en egen cirkpump för att få högre flöde, detta för att golvet ska hålla någorlunda jämn temperatur över golvet av komfortskäl.
Om de är rätt inställda vet jag inte, det beror på vilken typ av cirkpumpar och hur högt flödesmotstånd det är i grejorna. Känns golven jämnvarma så är det nog OK.
Mest ekonomiskt är att ha alla termostater (både på golvvärme och radiatorer) öppna och styra värmen endast med kurvan på VP:n. VP:n får då jobba med relativt jämn belastning och slipper plötsliga variationer i effektuttaget då termostater öppnar och stänger.
Utloggad Dr Hyde
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 25 november 2007, 18:20:17 »
Cirkumpen i VP står intälld på 2 och golvvärmens cirkpump står på 1.
Jag läste i någon annan tråd här på forumet där deras golvvärme cirkpump var inställd på högsta hastighet, det var därför jag undrar.
 Vår GV cirkpump har 1450, 1900 och 2200 rpm, och är nu inställd på 1450. Vi upplever golven lite kalla. Får vi upp värmen genom att öka flödet.
Jo då, vi har ställt in VP efter rekomendationerna här på forumet. Men vi har  även en Contura braskamin som vi eldar ganska flitigt i när det är kallt ute. En fundering om detta är att vi då tycker att GV-givarna  inte borde stå på max. Annars stänger de ju inte av GV när braskaminen värmer, eller... Sc:,h?
« Svar #3 skrivet: 26 november 2007, 07:30:11 »
Testa att ställa upp cirkpumpen på din golvvärme och känn efter om det blir bättre. Är shunten på golvvärmen fullt öppen?
Sen är bästa alternativet en rumstermostat till VP:n för att styra temperaturen när du eldar, men om vissa rum inte nås av värmen från kaminen så kan du istället ha några termostater i närheten av kaminen aktiva.
Utloggad Dr Hyde
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 26 november 2007, 09:57:13 »
Tack för svaren!
Jo vi testade att ställa upp GV cirkpumpen till läge 2 i helgen, och det kändes som om det blev lite jämnare värme.
Shunten till GV har vi inte helt öppet. Detta pga av att radiatorerna på ÖV då blev så gott som kalla. Kan man undvika detta på annat sätt?
« Senast ändrad: 26 november 2007, 09:59:38 av Dr Hyde »
« Svar #5 skrivet: 26 november 2007, 12:41:27 »
Nej det är helt rätt, med shunten styr du hur mycket flöde som går till golvvärme/radiatorer. Balansera så att det blir lagom varmt både i golvvärme och uppe utan att du behöver strypa någon annanstans.
Utloggad Dr Hyde
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 26 november 2007, 15:17:50 »
OK!
Tackar så mycket för all hjälp!  :)
  • Dot gäster: 2075
