Författare Ämne: funktion och erfarenheter riktigt billiga pumpar !!  (läst 55840 gånger)
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
SV: funktion och erfarenheter riktigt billiga pumpar !!
« Svar #90 skrivet: 14 januari 2008, 00:03:31 »
Lyckades lägga in lite info om L/V pumparna från Kina nu finns på sidan 4
låter stabilt ....vart är sida 4 ?
i kina eller
hittade igen det  a:gl
joo ta hem den större maskinen den är tokintressant
den räcker länge.frågan är bara hur växlar dom in värmen i tanken plattis eller slinga
det är en lösning att ta maskinen från kina å göra tanken i svedala men då måste man veta hur storslingan ska va i tanken  enklast vore en plattis
« Senast ändrad: 14 januari 2008, 00:11:50 av Dr Chun-Lan »
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #91 skrivet: 14 januari 2008, 00:07:34 »
Ja Du står på sidan 10 nu så 6 sidor tbak
Lyckades också få in bilder under Energisnåla hus också
« Senast ändrad: 14 januari 2008, 00:09:22 av whynot »
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #92 skrivet: 14 januari 2008, 00:09:59 »
Äventyren (som fortfarande pågår) med 9kw finns på länken:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14352.msg159039#msg159039
Dr Chunlan: Bilderna visar en rörvärmeväxlare, så det är samma som greven har till Ace:s L/V.
Ace, -fråga: Vad jag förstår så är rörväxlaren en " tvinnad koaxialväxlare", undra om du mätt något på in/ut på denna, undrar om den är lika effektiv som en plattis ?. Du skrev tidigare i L/L-trådarna om underkylning av vätskeröret, är detta tänk applicerbart på en L/V om nu returen ut från växlaren ligger på 45-50 ?
« Senast ändrad: 14 januari 2008, 08:38:33 av Art Deco »
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #93 skrivet: 14 januari 2008, 11:54:28 »
Det vore bra om Energicentra hade Inkopplingsalternativ,och lämplig inställning vid de olika alternativen på sin hemsida.Jag har flera bekanta,med olika föutsättningar som är intresserad av prisvärd L/V pump.
naturligt vis så tages denna diskution med kund då han hör av sig för ett eventuellt köp.
de flesta system är så olika så det är väldigt svårt att rekomendera något som skulle passa alla,
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #94 skrivet: 14 januari 2008, 12:29:05 »
Var finns sidan 4??
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #95 skrivet: 14 januari 2008, 12:31:22 »
Var finns sidan 4??
Backa bak till sidan 4 i denna tråd... Thumbsup
//Krister
Utloggad larryd
« Svar #96 skrivet: 14 januari 2008, 12:36:35 »
ok
Tack!
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #97 skrivet: 15 januari 2008, 10:52:59 »
avfrostningarna är som brukligt med L/V, dvs mycket effektivare än en L/L, isfri på nolltid och det står ett ångmoln runt den !!
Ja ..definitivt !
all is ska bort !
det låter som det är något fel annars, en L/L hämtar värme ur en innedel med ca 20 ºC omgivningstemperatur och stillastående fläkt vid avfrostning ....inte mycket att hämta värme ur jämfört med L/V som hämtar ur cirkulerande vatten med 30-55 ºC vid avfrostning !
avfrostningarna ska vara supereffektiva på en L/V under förutsättning att den jobbar mot varmt vatten och cirkulation !
hur lång tid avfrostar den ?
hörs ett tydligt swoooosh-ljud vid växling till avfrostning ?
vad har du för utetemperatur ?
kolla detta först, sen kan du acfrosta genom att köra i cool-mode ocg lägsta temperatur tills den är avfrostad (iakta då hur fort utebatteriet av-isas, och återkom med resultat !
mvh. ACE
Nu har jag provat dina tips. Körde 10min, kylning och kallaste läget. Inget hände.
Jag har hört den pysa eller swoosha någon gång.
När den avfrostar så knäpper det i utedelen, då kan det komma lite ånga uppe i ett hörn. Men inte mer. Det är ca 2 grader kallt ute.
Ska det blink rött i elektronikburken i VVXen?
en tanke !!
har du hängt upp kontroll enheten (displayen) på en spik eller skruv ??  kolla bakom denna så ser du lödningarna ligger väldigt nära o risk för kortslutning på krets kort kan lätt bli ett faktum.
styrningen kan nog få hjärn släpp om det är så !!
krister
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #98 skrivet: 15 januari 2008, 10:57:53 »
2 frågor till:
På hemsidan anges nu data vid 3 olika driftsbelastningar ( 65 hz är 100%, 45 hz är 75%, 34 hz är 50%) , jag undrar, går maskinen då enbart i något av dessa " 3 lägen " eller går den helt "steglöst" i olika varvtal ?
Följer då fläkten i utedelen med i dessa olika hastigheter eller kör den med fast inställning ?
Utloggad Poha84
  • Antal inlägg: 44
« Svar #99 skrivet: 15 januari 2008, 17:40:54 »
en tanke !!
krister
Nej inte det. Såg faktiskt själv att det var dumt gjort.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #100 skrivet: 15 januari 2008, 20:30:38 »
2 frågor till:
ytterst få invertrar är steglösa,  de brukar reglera med mjukstart samt ca 3-5 effektlägen !
jag antar att det är tillverkningskostnader som ligger bakom...DO billigare än AO ??
fläktenhastigheten vet jag inte hur det ligger till med (men tyst är den hur som helst)!
mvh. ACE
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #101 skrivet: 15 januari 2008, 22:02:48 »
Fråga till ACE som verkar kunna en hel del,,
Fick ett svar från Kina att en on/off pump på 8,4 kW tar 2200 W på 198V och 3300 på 240V
skulle det kunna stämma? Tror Du att det skulle gå att köra den på ännu lägre spänning
för att kunna få ett större område att reglera på?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #102 skrivet: 15 januari 2008, 22:22:25 »
Nej ! kan troligen inte stämma !
synkrona och asynkrona växelströmsmotorer varvtalsregleras genom att ändra frekvensen ,inte spänningen !
en spänningssänkning på en sådan motor ger istället höjda strömmar, för att bibehålla effekten !
mvh. ACE
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #103 skrivet: 15 januari 2008, 22:29:22 »
hej.
för er som undrar om inslaget i tv programmet + i dag så finnes det fakta på min hemsida från i morron bitti.
helt otroligt vad dumma människor det finnes.
gratis e inte billigt nog !!
hälsn
krister
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #104 skrivet: 15 januari 2008, 22:40:55 »
mvh. ACE
Men här har man väl inte bibållit effekten? den har ju minskat
  • Dot gäster: 2232
