Författare Ämne: funktion och erfarenheter riktigt billiga pumpar !!  (läst 55855 gånger)
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
SV: funktion och erfarenheter riktigt billiga pumpar !!
« Svar #75 skrivet: 13 januari 2008, 02:24:08 »
hej.
låter som en läcka på gas sidan !! gissar att du har för lite soppa i maskinen !
har kollat en pump tidigare med samma mysko fel o den var det en gas läcka i konan i grova röret ute.
kolla med en manometer !
krister
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #76 skrivet: 13 januari 2008, 10:13:04 »
hej.
krister
Nu skulle jag vilja passa på att berätta varför jag propagerar för att cirkulera vattnet till ytterdelen! Hur många inlägg finns det på forumet där folk fått
 sina pumpar att frysa sönder? jag har inte hittat någon. & och nu till nästa fråga vilket har då störst risk: att du får en sönderfryst plattis i ytterdelen
eller läck mellan inner & ytterdel?   studs studs
Utloggad Poha84
  • Antal inlägg: 44
« Svar #77 skrivet: 13 januari 2008, 11:03:30 »
hej.
krister
Låter som en tanke. Har ingen manometer själv. Jag misstänker att du får ett telefonsamtal från firman som installerat den på måndag.
Utloggad Poha84
  • Antal inlägg: 44
« Svar #78 skrivet: 13 januari 2008, 11:06:32 »
Jag tycker inte att det har någon större sexuell betydelse om det är vatten eller gas. Båda har sina för- och nackdelar. Har du en vatten?
Utloggad Gäst 999
« Svar #79 skrivet: 13 januari 2008, 17:22:31 »
jag har både och kan man säga, & jobbar med båda delarna, men det jag vill komma till att gasläck är mycket vanligare på icke lödda kopplingar kontra sönderfrysningar....
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #80 skrivet: 13 januari 2008, 21:04:43 »
hej.
krister
om temperaturen  ändras, men bara marginellt när du växlar mellan kyla och värme !
och den har tappat i kapacitet under tidens gång, är köldmediebrist mycket troligt !
mvh. ACE
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #81 skrivet: 13 januari 2008, 21:12:04 »
Hmm..håller med om sönderfrysning, har aldrig haft någon ! ! ....men värmeförlusterna är påtagligare med vatten utomhus , bara det ett skäl gott nog för att inte leda ut vatten ! ;)
nu var det ju tydligen en firma med "flare-vana" som hade installerat denna....men, hur många flare" läckor om året är du själv pappa till ? ?.....inte många misstänker jag ... ;)   ;)
mvh. ACE
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #82 skrivet: 13 januari 2008, 22:08:24 »
Ace,
hur stor skilnad i cop blir det med 25 grader och 50 grader ut jämfört med 40 grader in och 50 ut?
(alltså man tar ut lika mycket energi men med lägre flöde)
mvh
Jag gjorde en simulerad körning på detta !
jag matade in en förångningstemp på -10 ºC i båda fallen , med en överhettning på 3K, samt en underkylning på 2K !
25 / 50 gav 3,64 COP
40 / 50 gav 2;98 COP
mvh. ACE
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #83 skrivet: 13 januari 2008, 22:30:38 »
hej
fy f-n vilken skillnad
hur mycket lägre tryck börjar maskinen att gå med om det är en 410 maskin ?
det ser ut som det är lönt att bygga på det viset så att returen in är så kall som det bara går
har man tur kan det gå trixa ner tempen till 15  grader = man förvärmer varmvattnet
i botten på en tank  :D å tillverkar värme å färdigt varmvatten i en annan tank
se min sista tråd under kylteknik
skillnaden är ganska drastisk ändå ....
räkna att maskinen är på 2000w
med cop 3= 6000w eller 6kw
med cop 3,64= 7280w eller nästan 7,3 kw
inte illa om då maskinen ochså håller 5 år längre,pga lågt tryck i systemet så är vinsten rejält
stor på 15-20år  Thumbsup
« Senast ändrad: 13 januari 2008, 22:49:29 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #84 skrivet: 13 januari 2008, 22:48:06 »
Tusen tack Ace, det blir alltså en viss skilnad. Men den förlorar man igen iom att man behöver högre framledning på radiatorerna med den stora diffen. Men med kraftiga radiatorer, acktank och fast kondensering kanske den är realistiska siffror? Eller 30/50 kanske är mer realistiskt?
Det här skulle Humlan ha sett, han tycker det inte är någon mening med att bra skiktning i tanken.
mvh
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #85 skrivet: 13 januari 2008, 23:00:38 »
mvh
hej
var å en blir salig i sin tro....mer säger jag inte  >:D
har en bekant som pysslat jätte mycke med acctankar.i sitt hus han hadde gett sig f-n på att få till en 100% fungerande skicktning ,,,,,inladdning som urladdning
han höll på väldigt länge innan han va hyfsat nöjd det krävdes diffutions rör på ingångar låga flöden,grova rör mm mm
innan han fått till det hyfsat bra tror att han flyttat å ändrat om grejer i tanken säkert 10-15 gånger att flytta ett rör 50 cm kan göra en väldigt stor skillnad för hur tanken funkar
men han på står att det va värt det tanken/värmen räcker mycket längre då skicktningen funkar till 98 %  (100% påstår han att det alldrig går att få en tank)
killen har ändå hyfsat bra tank med dubbla varmvatten slingor,bra isolering mm mm
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #86 skrivet: 13 januari 2008, 23:11:14 »
hej
Ace
Funkar det på samma sätt med alla pumpar ?
tex en jord/bergvärme pump
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #87 skrivet: 13 januari 2008, 23:34:32 »
Lyckades lägga in lite info om L/V pumparna från Kina nu finns på sidan 4
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #88 skrivet: 13 januari 2008, 23:37:08 »
För att kunna ha stor tempdiff mellan in o utgående vatten ändrar men på flödeshastigheten också?
Utloggad whynot
  • Antal inlägg: 323
« Svar #89 skrivet: 14 januari 2008, 00:01:26 »
Hur hög får den vara?
För att det ska vara så bra som möjligt ska det då vara så stort delta T och så låg temperatur på Utvattnet ? Ska man i såfall reglera flödet efter hur mycket det går åt för att temperaturen
på vattnet ut på radiatorerna ska var tillräckligt?
  • Dot gäster: 2358
