Författare Ämne: Överdragning EKEB  (läst 2895 gånger)
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 146
Överdragning EKEB
« skrivet: 23 november 2007, 17:22:24 »
Någon här som lyckats med det.
jag har svårt att fatta varför man plötligt börjat prata moment mm.ang kopplingarna på Panasonic.Skitsnack eller ??
(Själv drar jag dom utav helvete fiR: och jag har aldrig haft någon läcka ) Sc:,h
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Överdragning EKEB
« Svar #1 skrivet: 23 november 2007, 17:25:25 »
Lite svårt att använda de orden i en manual.
Vad är problemet? Lite nogranhet kan aldrig skada.
Det finns många som drar sönder grejorna i en slags överambition.
///AndersA
  • Antal inlägg: 146
« Svar #2 skrivet: 23 november 2007, 17:29:35 »
ja men man kräver ju nu vissa moment och momentnyckel helt "plötsligt" :) (2007-03-12) :)
1/4 18 N.m
3/8 42 N.m
1/2 55 N.m
« Senast ändrad: 23 november 2007, 17:31:48 av Mr.Panasonic »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 23 november 2007, 21:32:23 »
De som installerar mkt får ju givetvis ett handlag för hur hårt man ska dra anslutningarna.
Men den troligaste orsaken är nog att man har misslyckats med flareningarna och försöker dra xtra hårt som kompensation
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #4 skrivet: 23 november 2007, 23:48:34 »
Med flareningarna menar han säkert koningen.
Min koppling var så hårt dragen att det blev sprickor i konan.
MVH
Messer
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #5 skrivet: 24 november 2007, 17:06:53 »
Man ska dra med känsla,har man ingen sån så använd momentnyckel istället för att dra utav helvete.Panasonic menar att vid överdragning skadas ventilen och vid den efterföljande vaccumsugningen försvinner det en del gas detta ska vara anledningen till att det fattades gas i massor av maskiner förra vintern.Detta tror jag inte ett dugg på men faktum kvarstår gas fattas o det är en ruggig kontroll på fabriken så att problemet skulle vara där kan nog uteslutas.Läcka i systemet är det inte heller för efter omfyllning så fungerar det perfekt huvuddunk
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 25 november 2007, 00:03:39 »
Pratar man åtdragningsmoment så bör det också vara angivet om gängförbandet ska oljas ?
MVH/Gano
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 25 november 2007, 08:13:52 »
.....det har ALLTID angivits i monteringsanvisningen med vilket moment de skall dagas men det är ju som Tolins säger att det gör man med känsla...och lite olja.
Rör som såldes av både Citcop och Onzza till kunder var av mycket dålig kvalitet ett tag. De var för tunna och "spröda" , antagligen dåligt glödgade och de kunde lätt spricka. Jag har varit på ganska många där de fått läkage och "installatören" försvunnit, och jag har bytt ut de rören.
LJ
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 25 november 2007, 08:54:53 »
Det kom en kund som hade en "fulpump" med tillhörande rör som var färdigkonade och ville att jag skulle korta dem och kona efter hans mått men när man tittade på dem så var det koppar i ändarna där man konat 10cm ifrån hade pressat över till aluminium helt osannolikt dumt.
Med de rören går det inta att göra ngt sa jag, det är bara att hoppas pressen håller för 35bar Sc:,h
  • Antal inlägg: 146
« Svar #9 skrivet: 28 november 2007, 09:36:42 »
Jag har en in i helvetes känsla  >:D
att ventilen kan öppna och släppa ut gas kände jag till. Brukar faktiskt dra dom lite extra innan jag skruvar på rören.
men det var inte den förklaring som jag har fått ang.överdragning
