Författare Ämne: Driftsinfo  (läst 7216 gånger)
Utloggad nikson
  • Stad/land: Vagnhärad
  • Antal inlägg: 78
Driftsinfo
« skrivet: 10 januari 2005, 19:52:30 »
Jag har loggat data kring min nyinstallerade pump och jag har lagt upp en bild här: http://msts.e-buzz.net/janne/driftsinfo.jpg
Ärvärdet/innetemperaturen är inte med i diagrammet men det följer börvärdet väl. Innetemperaturen mäts för övrigt på 6 platser i huset och läses av kl 19.30 samtidigt som elmätaren läses av.
Att det sklijer i kostnad för dagar som har förbrukat lika mycket kw/h beror på att jag har låg- och högtariff och förbrukningen mellan dem är en aning ojämn. Jag tycker besparingen är något bättre än väntat och jag ser med spänning fram mot den kallare årstiden.
Mätningen börjar den 29/12 med förbrukningen på direktelen som var inkopplad tills dess. Fram till den 29/12 låg förbrukningen i snitt påå 60 kw/h per dygn. Den 30/12 hade pumpen gått ett dygn, osv...
Kommentarer mottages tacksamt.
Radhus 1 plan 117 m² i Vagnhärad, IVT Nordic Inverter och (numera avstängd) direktel.
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
Re:Driftsinfo
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2005, 21:41:28 »
Hej "nikson" är det bara uppvärmning eller är det total elförbrukning som visas i diagrammet?
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Utloggad nikson
  • Antal inlägg: 78
Re:Driftsinfo
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2005, 22:26:32 »
Det är hela hushållets el. Jag glömde nämna det. Jag har varmvattenberedare som är eluppvärmd och så är det hushållselen.  Men allt är som sagt inkluderat.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
Re:Driftsinfo
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2005, 22:41:37 »
Då är det ju bara att gratulera till dom låga kwh:na ;D
Utloggad nikson
  • Antal inlägg: 78
Re:Driftsinfo
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2005, 22:45:39 »
Jag är jäkligt förvånad. Nu är jag iofs ensam i hushållet och förbrukar inte så mycket varmvatten och inte blir det lagad mat varje dag heller - men ändå.
Utloggad runte
  • Antal inlägg: 369
Re:Driftsinfo
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2005, 23:22:49 »
Du hade ju en ganska låg förbrukning innan vp:n
Jag har ett något mindre hus och vid temp 0 till -5 så förbrukar jag ca 90kwh/dygn men har fristående garage + förråd. Direktel på allt
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
Re:Driftsinfo
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2005, 07:48:48 »
Ja det är bara att gratulera  ;D
Snygg kurva förresten, sker det på automatik eller knackar du själv ?
Själv har jag från den 28 dec till den 7 jan, 10 dgr förbrukat 37 kwh/dygn.
Men var bortrest 4dygn och hade då sänkt temp i huset till 16 grader.
Tack för den varma vintern om än tråkigt utan snö  ;D
Panasonic e9ckp5 (skrotad), numera en mitsubichi Q-Heat, braskamin, undertryck i 2 rum, direktel 2st element, 115kvm, Dalarna
Utloggad kek29
  • Stad/land: Malmfälten
  • Antal inlägg: 420
Re:Driftsinfo
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2005, 09:58:46 »
60 kwh per dygn är ju BRA !!
IVT greenline c7ht+ (170m borra)   årsmedeltemp där jag bor -1,2..slå det om ni kan :)
Utloggad nikson
  • Antal inlägg: 78
Re:Driftsinfo
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2005, 10:21:57 »
Varje krona som kan sparas räknas.  ;) Jag har fått ett bättre klimat inne, dvs. bättre spridning av värmen. Golven känns inte lika kalla längre. Nu tar det iofs lite längre tid för mig att få pay-off på investeringen än för er som har större elförbrukning. För mig tar det nog ca 4 år innan pumpen är betald, men det får jag stå ut med.
Utloggad nikson
  • Antal inlägg: 78
Re:Driftsinfo
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2005, 10:26:24 »
Precis, tack för den varma vintern. Jag läser av manuellt och matar in värdena i Excel där jag sedan får ut diagrammet. I Excelarket finns alla uppgifter om kostnader för el, dvs. kostnad per förbrukad kw/h, både låg och hög tariff, energiskatt både låg och hög tariff samt elcertfieringsavgift.
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
Re:Driftsinfo
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2005, 16:22:56 »
Har du knackat ihop den själv.
Kan du dela med dig av exel filen, jag tror det är många med mig som gärna skulle villja logga på ett bra sätt.
Jag kan i och för sig fixa till en men vill gärna slippa besväret, fördelen med din var att den var lätt att förstå   ;D
Inloggad Mike
  • Antal inlägg: 2623
Re:Driftsinfo
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2005, 17:54:20 »
Snittade 33kWh/dygn under December.
Har tyvärr ganska mycket hushållsel pga av prylb*g  ;D
Pumpen snittade 17.8kWh per dygn.
100kvm enplansvilla då...
Utloggad nikson
  • Antal inlägg: 78
Re:Driftsinfo
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2005, 18:51:48 »
Jag håller på att uppdatera Excelarket och gör det åtkomligt när det är färdigt.
Utloggad trollkula
  • Antal inlägg: 58
Re:Driftsinfo
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2005, 07:04:40 »
Blir nyfiken på var du bor ?
Inloggad Mike
Re:Driftsinfo
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2005, 11:36:43 »
Bor i Borås.
Januari ser ju helt overklig ut, den har snittat 10kWh per dygn.
Snacka om att vädret är konstigt, det var +8 grader igår.
